      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. המדריך המלא לרכישת רכב
      2 פוסטים 1 כותבים 4.3k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        🛠️ שימו לב - המדריך בעריכה, ומתעדכן תוך כדי תנועה, גם מתוך התגובות שלכם 📝🔄
        לתגובות למדריך נא לעבור לכאן. 💬
        ולא, זה לא נכתב בAI, הבחור אחראי רק על האימוג’ים… זה נכתב מניסיון אישי של רכישת שמונה רכבים, [כאן אמור להיות אימוג’י של 8 ופרצוף נבהל או מתפעל], וסיוע ברכישת כמה עשרות נוספים, וכל זה כלל כמובן סינון של אלפי הצעות
        מתכוננים לקנות רכב? מזל טוב! 🎉🚘
        דבר ראשון תעברו על המידע במה זה כרוך 📚, ותקלטו שאין דבר כזה לקנות רכב “רק לבינהזמנים” ⏳.
        החלטתם לקנות בכל זאת? מעולה ✅. עכשיו שבו ותחשבו מה הצרכים שלכם מהרכב 🤔 [נכון שתכננתם לנסוע איתו להורים פעם בשבועיים, אבל אחרי שיש רכב אתם גם תסעו איתו לקניות, נכון?] 🛒
        אחרי שחשבתם, תפתחו שרשור ייעוץ כאן בפורום איזה דגם רכב מתאים לכם, תקבלו עזרה וייעוץ מכל הלב כמובן 💙, תצטיידו בשמות של דגם או שניים, מקסימום שלושה 🚗🚙🚐, ואז תתקדמו – –
        אגב, אם אתם צריכים רכב 7 מקומות, חובה לעבור קודם כל על המדריך המדהים הזה 📖🚐, לאחר מכן לא יישאר לכם מה לשאול 🙂
        🧭 שלב ראשון - היכן מחפשים?
        התשובה בקצרה – רק באתר יד 2 🧾.
        לא בכל מיני אתרים מוזרים נוספים עם לוחות מכירת רכב 🧌.
        למה? כי מי שפרסם שם, אלו אנשים שכבר פרסמו ביד2 והתייאשו 😤, מה שאומר שהרכב שלהם לא מציאה גדולה, וגם לא קטנה 😬.
        המקומות היחידים שאפשר להסתכל בהם מלבד יד2 הם קבוצות וואטספ או פייסבוק רח"ל 🫣📱של פרסום רכבים, שם יש סיכוי שמישהו פרסם מציאה ולא טרח לשים גם ביד2 💎.
        ❗️החסרונות בחיפוש במקומות אלו הם:
        1. כמובן בשביל זה תצטרכו “גוי של אינטרנט” או “הבנדוד עם הסמארטפון” שיחפש לכם 🤳👀, מה שמסרבל את כל העסק 🧶.
        2. אין לכם מידע האם המודעה רלוונטית, יכול להיות מסרבל ומעצבן 😠.
        3. בעיקר בפייסבוק, כל העסק פחות אמין 🤥, ויותר פתוח לסוחרים מניפולטיביים 🤖.
        אופציה נוספת – פחות עבור טרנטלות של אברכים 🐢, יותר לרכבים החל מ־40–50 אלף – לפנות לסוחרי רכב אמינים ✅, ובראשם @שמואל-קליין ידידינו מהפורום 🤝
        אם הוא לא עונה וזה עובר למנגינה 🎶 – תנתקו, זה סתם עובר לשירות השארת הודעות ☎️.
        שמואל תבטל כבר את המזכירה המרגיזה הזו! 😤
        🔎 שלב שני – איך מחפשים?
        תשתמשו בסינון של יד2 לבחור את הדגם הראשון שאתם מחפשים, כדי לחסוך עבודה ⏱️
        אל תתעצלו להיכנס ל"סינונים נוספים" ולסנן שם מה שצריך ⚙️.
        כדאי לבחור רק רכבים עם מחיר 💰, אלה בלי מחיר סתם יבזבזו את זמנכם, 🕰️ נדירים המקרים ששם נמצאת המציאה 🧐.
        כמו"כ לסנן גם לרכבים רק עם תמונה 📸 – אם כי שם כן הייתי ממליץ לתת הצצה אחת ולעבור על המחירים 👀💵.
        עלה בפורום בעבר תוסף המאפשר לסנן גם מודעות מסוכנויות 🧩, לא זוכר האם זה עבד בסוף 🤷.
        כמו"כ כמובן לסנן את הק״מ למקסימום הרצוי לכם.
        📌 טיפ – הסינון של יד2 מאפשר לסנן רק עד מקסימום 200 אלף ק״מ 📉.
        אם אתם מחפשים טויוטה שתרצו לקחת גם ביותר מזה –
        אחרי הסינון תראו בשורת הכתובת את הסינון כך:
        שם תוכלו לשנות את המספרים כרצונכם 🧠, כגון לחפש עד 250 אלף ק״מ. קרדיט למי שסיפר על זה בשרשור ההוא של התוסף, לא זוכר מי.
        💡 טיפ חובה – התקינו את התוסף הזה 🔧
        לראות את היסטוריית המחירים של המודעה 📊.
        משמעות הסימונים שם היא כדלהלן:
        בלחיצה על החץ תוכלו לראות כמה זמן המודעה נמצאת באתר 🕰️, ואת כל היסטוריית המחירים 📈.
        אם עלו לכם בתוצאות החיפוש מודעות עם פלוס ➕ – תציצו בהן קודם 👁️, שם יש סיכוי למציאות 🏆.
        [כמו שיש סיכוי לאלה שעפים על עצמם עם המחיר עד שנוחתים לקרקע ✈️⬇️].
        ויותר חשוב – אם זינקתם מהכיסא למראה מציאה מרעישה 💥💡 – תבדקו כמה זמן היא נמצאת באתר 🧮.
        אם היא יותר משבועיים שם – מציאה מרעישה זה לא 🚫.
        לא יודע למה, אבל לא. היו לוקחים אותה כבר לפניכם 🚶‍♂️🚗.
        אם אתה מחפשים רכב בנחת 🍵, תירשמו להתראות של יד2 לקבלת מודעות חדשות התואמות לחיפוש שלכם 📬.
        לא צריך להתפתות לשלם על זה 💳❌, התקציר היומי החינמי מספיק בהחלט 🙌.
        📞 שלב שלישי – שיחת הטלפון
        עיינו כאן, בהמשך יעלה מדריך מסודר בל"נ ☎️📑
        שלב רביעי - הפגישה! עם הרכב , והבעלים 👨
        שלב חמישי - בדיקה - כן או לא? 🔍🛠️
        בקצרה, התשובה לדעתי היא: מוסך כן, מכון בדיקה ממש לא. 🧯❌ יהיו שיחלקו על זה, אבל אני אסביר.
        מכון בדיקת קנייה רשמי 🏢, [בד"כ הוא גם מכון טסטים] ייקח את הרכב לבדיקה, בעוד אתם ממתינים בחדר ההמתנה או סופרים את המרצפות ברחבה בחוץ 🧱😩, בסיום הבדיקה יינתן לכם טופס 📄, תיפרדו מ־500-600 ש"ח 💸 ושלום.
        הטופס הזה לא יעזור לכם כלום! 😖 [תראו כמה פוסטים של “עזרה בפיענוח טופס בדיקה” יש בפורום…] בגזרת המנוע והגיר יהיו לכם כל מיני איקסים עם הסברים לא מובנים כמו “בלאי דיסקיות, שמן כהה”, או “רעש תזמון מערכת שסתומים” 🤯. זה טוב או לא טוב? ומה זה האיקס על הבלמים? זה אומר שהם תקולים? 😱 אה, בהסבר כתוב “לא פורקו גלגלים לבדיקה” 🛞🙄.
        בגזרת הפחחות יהיה כתוב כל מיני “משמעות נמוכה - סימני פגיעות מרכב” 🛠️🚗.
        בקיצור - עומס של בלה בלה בלה 💤, כשגם מה שמופיע כתקול אין לכם מושג האם זה באמת תקול או סתם כסת"ח 🤷‍♂️.
        יש אומרים שיוצא מן הכלל אם אתם קונים רכב 2020 ומעלה 🆕, שם אולי יותר רלוונטי הטופס, לדעתי עדיין לא שווה. המקרים היחידים שזה שווה הם כשהמוכר מתעקש על המחיר, והאיקסים בטופס יעזרו להוריד אותו 📉.
        אבל אל תשכחו שהטופס עצמו עולה כמה מאות 💵.
        ומכאן להמלצה שלי - בדיקת מוסך 🔧.
        ההמלצה של כולם היא “לך למוסכניק שלך שאתה סומך עליו”. זה בד"כ לא באמת רלוונטי, כי ברוב המקרים אתה קונה רכב בעיר אחרת ולא בחצרו של מוסכניקך 🏙️.
        אז מה כן? תרשום בוויז “מוסך” 📍, בדרך כלל זה יוביל אותך לרחוב באזור תעשייה בו יש כמה וכמה מוסכים 🏭. חפש אחד פנוי, עדיף אחד שלא צפונבוני עם שלט “מוסך מורשה יצרן לרכבי יגואר” 🐆🚫, אלא מלוכלך קלאסי 🧑‍🔧🛢️, ובשום אופן לא למוסך שהמוכר מכוון אותך 🚫🕵️‍♂️.
        שם תבקש בנימוס או תגרום באמתלה כלשהי למוכר לעמוד בצד 🙇‍♂️, תיגש למוסכניק ותבקש ממנו “בדיקה קטנה אחי, בלי אחריות, רק תגיד מה יש לסדר פה וכמה עולה” 🛠️💬. תנסה לחייך ולגרום לו להיות בצד שלך כמה שיותר 😁, בעיקר במקרה של בנדוד 👨‍🏭 , כמה מחמאות וסיגריה או שתיים יוכלו לעזור 🚬😉.
        מחיר של בדיקה כזו אמור לעלות לא יותר מ־200-300 ש"ח 💸, ובסיומה במקום טופס לא ברור תקבל מידע 🎯 - בשלב הזה אדרבה, המוכר צריך להיות בסמוך ולשמוע 🎧 - “אבאלה, יש לך כאן שתי ציריות לעשות, נזילה קטנה של שמן, הצמיגים הקדמיים דווקא בסדר, אבל האחוריים וואלה גמורים, ת’ה חייב להחליף מיד. מאחורה יש לך שבר בפנס שלא יעבור טסט, והחלון של הנוסע הקדמי לא עובד” 🧾😬.
        כאן התפקיד שלך הוא תגובה נחרדת 🤯 [ולא משנה מה היו התקלות] - “מה?? אוי ואבוי, כמה עולה לסדר את כל זה?!” 💀 תתעקש לשמוע סכום מפורש, ואז תסתובב אל המוכר בהבעה מיואשת 😞, האומרת משהו כמו “רחמנות עליך, מי יודע אם מישהו בכלל יסכים להתקרב למשטובה האומללה שלך” 🤦‍♂️.
        ובסוף תסכים בטובך לשלם לו משהו בשביל לקחת את הרכב הזה, כמובן כמה אלפים פחות ממה שהוא ביקש לכתחילה 💰➖
        כאן יש עוד דיון מרתק עם מגוון דעות בנושא 🗣️📚.
        שלב חמישי - כסףףףף 💵💸
        השיטה שלי - באמת שנוייה במחלוקת 😅 - להוציא את כל הכסף במזומן 💰🧳 [10,000 אצל הפקיד, יותר מזה עולה כסף 💳, ועוד 4000 בכל כרטיס אשראי 💳💳, כן גם שני אלה של “יש”, וההוא של מקס שדחפו לאשתך ב"פוקס"] 😁.
        רוב האנשים ישמחו לקבל מזומן 😍, יש להבהיר שחוק המזומן מחריג את המקרה של קניית רכב ומאפשר לשלם במזומן עד 50,000 ש"ח ✅📜.
        אם המוכר חושש - ספרו לו את זה. 💬
        ועם מזומן הרבה יותר קל להוריד את המוכר במחיר 📉, קשה לסרב לסטפה שנדחפת מתחת לאף 💵👃, יותר מפתה מ"אני עושה לך העברה, תראה את זה בחשבון ביום ראשון".
        שלב שישי- העברת בעלות 📝🔁🚗
        בעבר היינו צריכים לקנות רכב רק בשעות שהדואר פתוח 📮, ולקוות שלא יהיה שם תור ארוך מדי 🧓🌀.
        בימינו
        א. זה נהיה בלתי אפשרי ❌, כי צריך להזמין תור לדואר 📆📪, ברוב המקומות יש תור רק לכמה ימים קדימה 🕰️📉.
        ב. לא צריך את זה ✅, החל משנות הקורונה העליזות 🦠🎉 אפשר לעשות את זה דרך האינטרנט 🌐💻.
        הבעיה היחידה היא שהרישום הראשוני לאזור אישי ממשלתי הוא די מעצבן 😖, ודורש כל מיני סוגים של זיהויים ואימותים 🪪📲.
        אז דבר ראשון לפני שאתם יוצאים לקנות רכב 🚘 תדאגו לזה שתהיו רשומים שם 🧠📋, וכדאי שיהיה מישהו בבית 🏠 שיוכל לעשות את זה איתכם כשתקנו את הרכב, או שתסחבו מחשב נייד/טאבלט/שיאומי חצי טאצ’ ר"ל 💼📱💀.
        בעת ההעברת בעלות גם המוכר וגם הקונה צריכים להיות מחוברים לאזור האישי 👤🔗👤, התהליך עצמו ברור ופשוט ואין מה להסביר👍.
        דבר שני - יש מוכרים שכמובן יודעים את זה ורשומים שם 🧓🧠, ויש קשישים לא מעודכנים 🧙‍♂️📵 שיתעקשו ללכת לדואר 🐢. אני ממליץ להבהיר להם שכמה שזה מעצבן באינטרנט זה עדיין לא רבע מהזמן שייקח בדואר 🐌📉 [גם אם נניח שלקשיש הנ"ל יש פטור מתור], ולסייע להם בתהליך הרישום, עם הודעה מראש שהוא קצת מעצבן 🗣️😬.
        מיד לאחר ההעברת בעלות תוכלו להוריד אישור העברת בעלות ורשיון רכב עם שם מעודכן 📃✅.
        מחיר ההעברה נכון להיום הוא 235 ש"ח באינטרנט 💰💻, [בדואר קצת יותר 🧾]. מי משלם את זה? שאלה שימיה כימות משרד הרישוי 🕍⏳, אין לה ממש תשובה 🤷‍♂️. דרישת התשלום מופיעה אצל המוכר אגב 🔔.
        אפשר להשתמש בזה בתור נשק אחרון בשלב המיקוח 🧠⚔️,
        “22 אלף סופי? טוב, אבל אתה עושה את ההעברת בעלות” 😎.
        או פשוט לסגור על חצי חצי 🤝. ואז פשוט תתנו לו שטר של מאה 💵, חסכתם עוד 17.5 ש"ח… 🥳📉
        שלב אחרון - דברים שצריך לזכור 📝
        📌דבר ראשון ראשון - ביטוח כמובן 🔒🚘, כדאי לעשות עוד לפני שיצאתם עם הרכב בחזרה הביתה 🏠, לסמוך על הביטוח של המוכר אחרי העברת בעלות זה ממש בעייתי 🚫, אם בכלל נהג בגיל/ותק שלכם היה כלול בביטוח שלו 👶👴.
        כל השאר - כשתגיעו הביתה 🛋️, שבו על המחשב ועדכנו את מס’ הרכב בכל הרשימה הבאה 🖥️📝 [כמובן - הסירו מכל אלה את הרכב הקודם שלכם, במקרה של החלפה 🔁]:
        כביש שש 🛣️
        כביש שש צפון 🛣️🧭
        מנהרות הכרמל 🚇🌉 [שני אלו האחרונים - גם אם מעולם לא הייתם באזור, כדאי לעדכן שם מנוי, אולי יום אחד בחזור מאיזה טיול מעייף בצפון הווייז יקח אתכם דרך שם 🗺️, לא חבל לשלם עוד כמה שקלים סתם? 💸]
        פנגו/סלופארק 📱🅿️
        העירייה המקומית שלכם, למקרה של תו חניה 🏙️🚗
        תו נכה אם יש לכם ♿✅
        מה שכחתי? כתבו בתגובות 💭
        דבר נוסף - בררו עם הרב שלכם לגבי ברכת שהחיינו / הטוב והמיטיב ✡️📖, רבו הדעות והאופנים בזה, ולא כאן המקום 🕍🤫. בינתיים.
        • EBAE EBA מחק נושא זה ב
        • EBAE EBA שחזר נושא זה ב
        • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
        • ת תלת גוונא התייחס לנושא זה ב
          בימינו
          כביש שש 🛣️
          כביש שש צפון 🛣️🧭
          פנגו/סלופארק 📱🅿️
          תו נכה אם יש לכם ♿✅
          המדריך 📘 עודכן!! 🔄, רוצים ❓ גם ➕ מדריך 📗 ל➡️ מכירת 🚘💸 רכב?? 🚗 סמנו 🖊️ וי ✅
          רוצים עם ➕ אימוג’ים? 🎉❓ סמנו ✍️ אימוג’י 😀 מחייך 😊.
          בלי 🚫 אימוג’ים 🙈❓ סמנו 👉 את 🧠 ההוא 🤕 עם 👈 הכאב 😣 ראש 💢…
          אל דאגה, אני לא מתכוון לעשות כמו בפוסט הזה, אימוג’י על כל מילה…
          • אושר מתקרבא אושר מתקרב התייחס לנושא זה ב
          • ע עבד נאמן התייחס לנושא זה
          • איש גמזוא איש גמזו התייחס לנושא זה
          • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
          • מ מנאששש התייחס לנושא זה
          • שלמה א 0ש שלמה א 0 התייחס לנושא זה
          • shineS shine התייחס לנושא זה
          24
          166.5k
