      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מדריך: שוכרים רכב? מהחברות הגדולות ואיך? או בכלל רכב שיתופי?
      2 פוסטים 2 כותבים 1.9k צפיות
      • שלמהש מנותק
        אוקיי אז החלטנו שאנחנו שוכרים רכב, כמה אנקדוטות:
        נתחיל מהזמין יותר. בימינו שמצוי רכב שיתופי, לנסיעות קצרות וקרובות השכרה כזו יכולה להיות האופציה המועדפת. ברוב ככל הריכוזים החרדיים מיי קאר וסיטי קאר הם העיקריות, בערים כלליות יש גם שיתופי מקבוצת “שלמה” בתל אביב עוד חברה וכן כל עיר והמאפיינים שלה
        אני מתמקד באיזורים שלנו. המומלץ להחזיק במנוי (כיום ללא עלות) במיי קאר וסיטי קאר ולשקלל מחיר משוער של הנסיעה שלנו כל פעם לפי זמן ההשכרה והשעה
        לדוגמה רכב קטן (פיקנטו וכדו’) בסיטי קאר עולה 10 לשעה ושקל ושישים לקילומטר במיי קאר 12.90 אבל בשעות הבוקר 9:00-13:00 6.45 ש’‘ח וכן בלילה 00:00-7:00
        ישנם מבצעים ושינויים כדאי להתעדכן
        העניין שאני רואה כאלה שגם כשהנסיעה ארוכה ורחוקה ממשיכים ולוקחים רכב שיתופי זו טעות כי לפעמים מגיעים למחיר השכרה רגילה שאז לא מוגבלים בזמן בקילומטרים כן (250 ליום) חוץ מזה שאם אתם ממתינים למשהו עם רכב מונע 10 דק’ ללא שימוש יגבו מכם 10 ש’‘ח😡
        מעלה שאפשר לקחת רכב בכל שעה ביממה דלק מתדלקים על חשבון החברה רק כשיורד מרבע מיכל
        אז החלטנו שלוקחים מחברה:
        מחייגים לסוכן שאתם מכירים,
        אני תמיד הזמנתי אצל חיים גרוס (052-7617828) ופה צריך לפעול בחכמה הכי טוב אם יש לכם אפשרות זה לבוא בערב לחניון אחרי הסגירה של הסניף ולראות איזה רכבים יש בפועל אם תזמינו אצל סוכן, רכב סוזוקי אלטו ידנית יעלה לכם 138 ש’‘ח (כך עלה אתמול יום רביעי) תגיעו לסניף ותקבלו שידרוג כי הם צריכים לספק לכם רכב ,לסבר את האוזן אמרתי לחבר לעשות ככה והוא קיבל פורסטר (סובארו) חדשה דנדשה ב138 שקלים
        גם פה יש תקופות יקרות יותר או ביקוש גבוה לרכבים ויש מצב שתגיעו לסניף ולא יהיה להם אפי’ טרנזיט להביא לכם ובזמן כזה כשתזמינו רכב קטן יומיים לפני ישר בסניף ישריינו לכם אחד
        מה עם ביטול השתתפות? עלות של 50 70 ש’‘ח או כמה שקלים בשיתופי חישבו עם עצמכם אני נוסע לחולון או תל אביב יש מצב שישפשפו אותי בחניות? הביאו לי טרוורס אני יודע לנהוג עליו? אולי שווה לעשות ביטול.
        בלי ביטול ההשתתפות בנזק באיזור 2000 ש’'ח מה הסיכוי שלכם לעשות נזק בטיול לפארק ענבה\יער בן שמן? עוד ביטול ועוד ביטול מצטרף לסכום גדול
        עוד נקודה הקלומטר מוגבל ל250 חשבנו כמה תצטרכו ותרכשו עוד מראש
        תגובות כאן בבקשה
        • E מנותק
          E מנותק
          ez058
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
          @שלמה ממש פוסט מתומצת ויפה - שכוייח!!
          כמה הוספות מהניסיון הרב שלי
          א. בתקופת הזו ישנה ירידה משמעותית במחירים, ומאידך סיטי קאר וכדו’ לא הורידו שקל, כך שלפעמים יותר שווה להוציא רכב ליום שלם בפריסבי /הרץ/ אלבר מאשר חצי יום במאי קאר וכדו’ (כדאי מאוד גם לבדוק בפריסבי שם יש גם מלא שידרוגים)
          ב. ישנם חברות קטנות (בירושלים בכ"א) שממש שווה לבדוק שם [לדוגמא קרנבל בהרץ עולה בסביבות ה1000 ש"ח ואצלם זה אמנם לא 2024 אלא 2021 עולה 500 - 600 תלוי בתאריכים]
          ג. גם יש פלוס שאתה יכול לקחת משכונה אחת ולהחזיר בערב או לקחת לחצי יום ולהחזיר מאוחר בלילה (את המפתח משאירים מתחת לשטיח…) חובה לתאם את זה
          ד. לגבי מה @שלמה כתב בעניין השידרוגים אני שואל את הסוכן שלי והוא מארגן לי דגם שאין להם בסניפים החרדים (כגון מנוע 1400 או קרסאובאר תלוי באיזה חברה) ובד"כ אתה מקבל שידרוג (לדוגמא הזמנתי מפריסבי רכב 1400 ב200 ש"ח ליום וקיבלתי שדרוג לקורולה הייבריד, וכן ע"ז הדרך.)
          (שלמה ברוורמן 0533103320 פנחס 0527163165)
          ה. סתם כדאי לדעת שיש הבדלים בין הסוכנים הגדולים בכל עניני האשראי וכו’, לדוגמא חיים גרוס שהוא חזק בהרץ יכול לתת לך לשים אשראי של מישהו בלי רישיון (כגון האשה)
          (פעם קרא לי שלא הבאתי אשראי והוא דיבר איתם ונתנו לי לשים ערבון במזומן)!
          ו. לגבי רכב 7 מק’ צריך לדעת שבהרץ לא נותנים את זה לנהגים פחות מגיל 25 (רק באלבר)
          ז נהג חדש יכול להשכיר בפריסבי החל מששה חודשים רישיון (ואפי’ קצת לפני…)
          ומשהו לסיום -
          לפני המלחמה (וגם אחרי פורים האחרון) יצאנו כמה חבר’ה ליום שלם בצפון עשינו חישוב שעדיף לנו לקחת קרניבל מסיטי קאר שזה עולה 500 ש"ח ליום ואין הגבלה על ק"מ נסענו בסביבות ה600 ק"מ (החלטנו שלא מסתכלים על הקילומטראז’ עד שחוזרים…) ויצא לנו סה"כ 1700 בערך עבור הרכב פלוס דלק, ויכלנו להחזיר אותו בשלוש בלילה, והנהג לא היה צריך לקום למחרת על הבוקר לנסוע להחזיר אותו לחברה.
          מאידך עם היינו לוקחים מהרץ וכדו’ היינו מוגבלים לצאת בשעת הפתיחה שלהם ולהביא את הרכב ממרכז ירושלים לשכונה, וגם היינו מוגבלים ב250 ק"מ וממילא היינו צריכים לקחת ליומיים, וזה היה יוצא לכה"פ כולל דלק 2500 ש"ח פלוס טרטורים והמתנות. לשיקולכם…
          נסיעות טובות
          13
          • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה ב-
          • E ez058 התייחס לנושא זה ב
          • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון התייחס לנושא זה ב
          161.7k
