      2. טיפים והדרכות כללי
      3. תקלה ברכב! מה עושים? איך שואלים?
      4 פוסטים 2 כותבים 517 צפיות
      • EBAE מנותק
        שלום לכם משתמשים חדשים, שהגעתם לכאן בעקבות תקלה ברכב…
        או דוקא משתמשים ותיקים שקרתה להם תקלה כזו.
        להלן הדרכה קצרה מה עושים, ואיך שואלים שאלה:
        א. אם נדלקה נורת תקלה - דבר ראשון בודקים מספר תקלה עם מחשב רכב, יש גמ"ח בפורום. לא יעזור לכתוב “נדלקה לי נורה”, כי הנורה הזו יכולה לאותת על עשרות אלפי תקלות שונות.
        ב. אם יש רעש מוזר, או רעידה ושאר התנהגות משונה: בדקו מתי בדיוק זה קורה [בבוקר, בערב, כשהמנוע חם, כשהוא קר, בימי שלישי האחרונים של החודש, כששוברים הגה ימינה, או שמאלה, כשלוחצים ברקס בירידה, בעליה, בטיסה] כמה זמן נמשך הרעש, בגלל מה הוא מפסיק, ואם יש לכם דרך איכותית להקליט אותו - הכי טוב.
        ג. חשוב מאוד מאוד - לרשום איזה רכב, דגם ושנה. זה יעלה במאות אחוזים את היכולת לעזור לכם.
        ד. כתבו מה בדקתם, החל מהדברים הבסיסיים ועד הרעיונות המופרעים [לדוגמא אם יש תקלה חשמלית, יציעו לכם לבדוק פיוז, ואז תתעצבנו “בדקתי כבר, נו ברור”, זהו שזה לא ברור], אז תכתבו מה שללתם, ואיך בדיוק בדקתם, אולי ברכב הזה לא ככה בודקים?
        בעיקרון הכלל הוא להתחיל מהקל אל הכבד, דהיינו מהפתרון הזול אל היקר ביותר.
        לדוגמא אם הרכב התחמם, זה יכול להיות פקק מים שעולה 20 ש"ח, ויכול להיות ראש מנוע שעולה כמה אלפים. נהוג להתחיל לנסות את הפתרונות הזולים ביותר, [למרות שייתכן שזו באמת הבעיה היקרה ואז שילמתם כפול. זה הימור סטטיסטי שאין דרך להימלט ממנו.]
        המשך יבוא, מוזמנים להגיב ולהוסיף ואני אערוך כאן בל"נ.
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @EBA כתב בתקלה ברכב! מה עושים? איך שואלים?:
          ויכול להיות בלוק מנוע שגם עולה כמה אלפים כי זה בד"כ להחליף מנוע (לפעמים אוטמים את הפרצה)
          דרך אגב, ראש מנוע הרבה פעמים הוא נזק מההתחממות, ולא הגורם
          • מוטי 56מ מוטי 56
            @מוטי-56 נו בסדר, הבאתי דוגמא. זה לא המקום לפתוח דיון מה גורם להתחממות.
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @EBA ביקשת להוסיף ולהגיב ע"מ שתוכל לערוך ולהוסיף
              מתנצל אם לא הבנתי אותך נכון
              • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
              19
              159.8k
