      3. דיונים על התאמת מפתחות לרכב מאלי אקספרס
      24 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מפתחות ושלטים שהוזמנו מאלי אקספרס ונמצאו תואמים מאיר
      • מיוחדמ מנותק
        • מיוחדמ מיוחד
          כאן יפורסמו המפתחות והשלטים שנמצאו תואמים לרכב מאלי אקספרס
          כמובן שיש הרבה גירסאות ושלטים
          וגם לאותו רכב ודגם ושנה יש כמה גירסאות
          אבל זה לפחות יתן מידע למי שירצה להזמין.
          נא להשאיר את הפוסט נקי בלי תגובות
          תודה מראש למסייעים
          1. קישור למפתח חכם - נוסה ליונדאי איוניק 2017
          2. ניסאן 2015 אלמרה - תדר 433
          3. קישור למפתח חכם- הונדה אינסייט 2010
          4. קישור למפתח חכם- מיצובישי אטראז 2014 צי’פ 46, 47 מיועד לשנתון אחרי מ2015
          5. מפתח חכם מאזדה 6 שנה 2014 צריך להתאים גם לעוד שנים
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          @מיוחד המפתחשל אוריס מתאים גם ל 2015 זה נראה אותו מפתח? (משהו יודע דרכים איך ניתן לבדוק אם זה מתאים?)
          מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בעל עגלה
            @בעל-עגלה
            תפתח את השלט
            ותראה את המספר הסידורי שם
            אם זה אותו מספר מסתבר שזה תואם, אם לא, תעלה את המספר אולי יוכלו לעזור לך
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @בעל-עגלה
              תפתח את השלט
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעל עגלה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
              @מיוחד תודה על המענה
              המספר תדר שלי אם הבנתי נכון איפו אתה מתכון שזה כתוב הוא C56 מצרף צילום20241225_220356.jpg
              מיוחדמ יוסי התחכמוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בעל עגלה
                @בעל-עגלה
                נסיתי לבדוק את הענין
                איך שזה נראה זה צריך לעבוד, מ2013 עד 2018 זה אותו שידור.
                אבל מה שמוזר קצת שהמפתח עם הקישור מופיע לו מק’‘ט שונה לגמרי
                המק’‘ט שראיתי שמביאים זה המק’'ט הזה
                89904-0d130
                כמו כאן
                או כאן
                ואצלו מופיע
                61E377-0010
                אולי שלו זה מקט מקורי
                עיין פה
                תראה שם שיש מספר סידורי בתוך השלט עצמו
                אם תוכל לבדוק אצלך בתוך הכרטיס עצמו. [יכול להיות שאצלך לא יהיה]
                יש כאן קצת ספק מה לקנות את שלו או המק’'ט 89904-0d130
                זה יותר ענין של הימור, אבל לפי מה שאני חושב מסתבר שאם זה התאים לו זה צריך גם להתאים לך.
                • מיוחדמ מיוחד
                  @בעל-עגלה
                  89904-0d130
                  כמו כאן
                  או כאן
                  ואצלו מופיע
                  61E377-0010
                  עיין פה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בעל עגלה
                  @מיוחד ראשית תודה רבה שהקדשתה מזמנך לי לא מופיע שום מספר בשלט חוץ ממה שהקפתי לך בעיגול.
                  נראה אולי אני ינסה להמר לקנות את זה
                  • ב בעל עגלה
                    יוסי התחכמוניי מנותק
                    יוסי התחכמוני
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי התחכמוני
                    @בעל-עגלה
                    תשאל את לוי שעשה מפתח לאחרונה אצל המיוחד מה כתוב לו בתדר
                    https://rechavimzelaze.ovh/user/משה-הלוי
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג מתחיל
                      @מיוחד
                      יש אולי מידע או קישור לשלט ומפתח להונדה ג’אז 2011?
                      תודה רבה!
                      • נ נהג מתחיל
                        @מיוחד
                        תודה רבה!
                        @נהג-מתחיל
                        תראה קודם אם יש לך מספר סידורי בתוך השלט
                        אם אין תשלח תמונה של השלט אם המפתח
                        אולי יעזרו לך כאן חברי הפורום
                        בפרט ש2011 הוא מספר גבולי בין שתי גירסאות
                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @נהג-מתחיל
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג מתחיל
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                          @מיוחד
                          יש לי תמונה ואני לא מצליח להעלות אותה
                          מחוץ לשלט השתפשף ונמחק לי מה שכתוב שם
                          ובתוך השלט יש לי כמה מספרים
                          1. TL4-E1
                          2. 1841D1
                            ויש עוד כמה, לא יודע מה מהם רלוונטי
                            אולי תדריך אותי איך להעלות תמונה
                          בכל אופן תודה רבה!
                          • נ נהג מתחיל
                            @מיוחד
                            1. TL4-E1
                            2. 1841D1
                            בכל אופן תודה רבה!
                            @נהג-מתחיל
                            לא מצליח למצוא את השלט.
                            תנסה לעלות תמונה
                            • יוסי התחכמוניי מנותק
                              יוסי התחכמוני
                              דגם זה יעבוד ???
                              מפרט
                              עבור טויוטה קורולה 231451-2000 שלט חכם 2/3/4 כפתור hq14fbn 312/314mhz עבור ברזיל 2019 2020 2021 2022 לפני הקנייה, אנא לאשר את ההשלט המקורי שלך יש מתחת למספר חלקים על הלוח. אחרת, זה לא יעבוד עבור המכונית שלך.
                              לוח #231451-2000
                              מזהה Fcc: hyq14fbn
                              312/314.3 מגהרץ
                              קישור
                              https://he.aliexpress.com/item/1005007308502527.html?spm=a2g0o.productlist.main.69.57295eaaENKDSp&algo_pvid=38b60389-800a-488d-a792-f1b230244713&algo_exp_id=38b60389-800a-488d-a792-f1b230244713-34&pdp_npi=4%40dis!ILS!63.54!63.54!!!126.05!126.05!%402101c59117371087405853729eabe2!12000040187493256!sea!IL!2227944871!X&curPageLogUid=RJyH09DCNG7l&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                                דגם זה יעבוד ???
                                מפרט
                                לוח #231451-2000
                                מזהה Fcc: hyq14fbn
                                312/314.3 מגהרץ
                                קישור
                                @יוסי-התחכמוני כתב בדיונים על התאמת מפתחות לרכב מאלי אקספרס:
                                312/314.3 מגהרץ
                                זה תדר שלא מתאים לארץ
                                אבל לא יודע כי יש שם משהו שכתב שהוא קנה
                                אבל לא הגיב אם זה מתאים
                                תנסה לפתוח את השלט ולראות את התדר
                                לאיזה רכב אתה צריך?
                                יוסי התחכמוניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  312/314.3 מגהרץ
                                  לאיזה רכב אתה צריך?
                                  יוסי התחכמוני
                                  @מיוחד קורולה 2020
                                    @מיוחד קורולה 2020
                                    @יוסי-התחכמוני
                                    פתחת את השלט.
                                    וכתוב שם איזה תדר או שלא כתוב שם כלום
                                    זה המידע היחיד שיש לך?
                                    אם אין לך שום מידע על תוך השלט
                                    תוכל להעלות תמונה שלו?
                                    • מיוחדמ מיוחד
                                      @יוסי-התחכמוני
                                      פתחת את השלט.
                                      @מיוחד
                                      יש
                                      טקסט קישור
                                      טקסט קישור
                                      באחד יש 2 מישראל שהזמינו
                                      [זה 2 גירסאות, אני לא יודע איך נראה השלט שלך]
                                      זה מה שקיים אין עוד כ’'כ באליאקספרס
                                        יוסי התחכמוני
                                        חוץ מהאוריס שנסתם ועבד יש לך עוד מפתח ששכפלת מאלי’ בטויוטה וזה עבד ??
                                        @מיוחד
                                          @מיוחד
                                          @יוסי-התחכמוני
                                          בחברה אומרים שזה מתאים.
                                          לא עשיתי עוד
                                          אבל גם יש לי מידע שעושה לעוד סוגים
                                          תמיד תוכל להחזיר לאלי ולקבל החזר זה לא מסובך
                                          • יוסףי מנותק
                                            יוסףי מנותק
                                            יוסף
                                            שימו לב יש תוספת מכס או משלוח על שלטים השבוע כנראה קשור לכל העלאת המחירים המטורפת בכל דבר ועיניין
                                            חוץ מחמצן כרגע.!!!
                                            • יוסףי יוסף
                                              חוץ מחמצן כרגע.!!!
                                              @יוסף כתב בדיונים על התאמת מפתחות לרכב מאלי אקספרס:
                                              אשמח למקור
                                              יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.2k
