מדריך | התקנת מצלמת רוורס במערכת מולטימדיה בקלי קלות!!!
במהלך הזמן, יצא לי לראות הרבה אנשים שכבר השקיעו כסף וזמן על מערכת מולטימדיה איכותית, ואני מגלה שמצלמת הרוורס לא מותקנת, לשאלתי, הם עונים: מה, זה מסובך! אין סיכוי שאני מצליח!
אבל איך שאני מכיר את זה, ההתקנה עצמה מאוד פשוטה, רק צריך לדעת מה לעשות, אז זה מדריך בשבילכם, כדי שלא תורידו איזה עמוד…נתחיל עם עניין השחלת החוטים, מגיע עם המצלמה חוט ארוך מאד עם שני קצוות בצבע צהוב, את החוט הזה לא נחבר עדיין לכלום, רק נשחיל אותו מתוך החלל של מערכת המולטימדיה, לכיוון ימין, אל אחורי התא כפפות, לכיוון למטה, איפה שרגלי הנוסע ליד הנהג נמצאות, משם להגיע לגומייה או הפלסטיק שנמצא מתחת לדלת, לכל אורך הרכב עד הכיסאות האחוריים.
כעת צריך להעביר את הכבל לתוך הפגז’, וזה משתנה מרכב לרכב, יש רכבים שאם מקפלים את הכסאות יש גישה ישירה לבגאז’, ויש רכבים שזה בתוך הכיסא, אבל זה מה שנשאר לך, למצוא את הדרך של הכבל לתוך הבגאז’.
עכשיו זה מתחלק לכמה סוגי רכבים:
יש שני סוגי בגאז’
יש בגאז’ שהוא דלת, כלומר, שכל החלק האחורי עולה , כולל השמשה - האצ’בק.
ויש בגאז’ שעולה רק הברזל של הבגאז’ - סדאן.
ובשני החילוקים הללו זה תלוי איפה נמצאת הלוחית רישוי,ששם אנו שמים את המצלמה, ואיפה נמצאת נורת הרוורס, ששם אנו צריכים לחבר את החוטים, כדי שיגיע חשמל למצלמה, ויש 3 סוגים עיקריים, ונסביר כל אחד לפי הסדר.מקרה ראשון:
ניתן לראות בתמונה הזו, שהבגאז’ הוא ממש דלת, ולוחית הרישוי לא נמצאת עליו, היא נמצאת בחלק שנשאר למטה, וגם נורת הרוורס נמצאת בחלק שלא עולה, זה ממש קל, כי שניהם נמצאים באותו מקום.
אז אנחנו מוצאים דרך להשחיל את החוט עד ללוחית רישוי, ברכב כזה, אפשר להגיע גם מחור הניקוז שנמצא מתחת לגלגל רזרבי, ומשם להמשיך עם המדריך של החוטים שנמצא בהמשך
מקרה שני, בדיוק הפוך מהראשון:
כאן, גם לוחית הרישוי וגם נורת הרוורס נמצאים על הבגאז’ שעולה.
אז אנחנו מגיעים עם החוט עד לציר הבגאז’, שם מצמידים את החוט בעזרת אזיקון עד שיגיע ללוחית רישוי.מקרה שלישי, וטיפה יותר מסובך:
ברכב הזה, ניתן לראות שלוחית הרישוי נמצאת על החלק שעולה, ואילו נורת הרוורס נמצאת על החלק שנשאר למטה.
כאן הפיתרון הכי טוב, הוא לא לשים את המצלמה על לוחית הרישוי, אלא מצלמה ששקועה בטמבון למטה, כמו חיישני רוורס.
אבל אם אתם בכל אופן רוצים מצלמה על לוחית הרישוי, צריך להעביר את הכבל בתוך הפלסטיקים של החלון האחורי, עד ללוחית הרישוי.חיבור המצלמה:
ראשית טיפ קטן: בחלק מהרכבים יש ליד לוחית הרישוי הכנה למצלמה (כמו פלסטיק קטן שניתן להסירו), אבל ברוב הרכבים אין את זה, מה שניתן לעשות, הוא לשלוף את הפלסטיק של הנורה שמאירה את לוחית הרישוי, להשחיל את חוט המצלמה שם, ולהחזיר, שם אנו מחברים את המצלמה עם שני ברגים קטנים למקום פנוי ליד תאורת לוחית הרישוי, אל דאגה, זה מפלסטיק, וזה הברגה בקלות.
כאן לדוגמא יש בין נורות הלוחית את הכפתור של תא המטען, ולכן נעמיד את המצלמה באחד משני הצדדים שמסומנים בעיגול,
כעת נעבור לחיבור החוטים:
זה תמונה של כל החיבורים, ונסביר אותה:1 לחבר למערכת לחיבור של יציאה בודדת עם ראש צהוב.
2 לחבר לחוט החום/ורוד שכתוב עליו “revrs” או “back” (-מתורגם “רוורס” או “אחורה”).
3 לחבר לחיובי של המנורת רוורס, טיפ לחיבור קל לחוטים בלי לחתוך סתם חוטים, ע"י מצית ניתן לגלף את הפלסטיק שמחפה על החוטים, ואז לחבר את החוט הרצוי.
4 זה החוט שיוצא בצד השני של החוט הארוך עם הראש הצהוב, לחבר אותו ביחד עם 3 למנורת רוורס בחיובי. (ניתן לחברו לכל אורך החוט האדום של 3, אם זה משנה מבחינת המיקום של החיבור).
5 לחבר לשלילי של המנורת רוורס, (באותה מידה ניתן לחבר אותו לכל מקום בשילדת הרכב, כיון שכל מקום כזה מעביר שלילי).בהצלחה!!!
לשאלות נא להגיב כנושא. תודה.
מ מאיר נעל נושא זה ב-
G gil2272 התייחס לנושא זה ב
פ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה ב
ד דני מערכות התייחס לנושא זה ב
י יראת שמים התייחס לנושא זה
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
ט טייס קרבי התייחס לנושא זה
