      3. תקלה ברכב טיוטה קורולה 2007
      1 פוסטים 1 כותבים 14 צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        Eliyag
        שלום
        יש לי רכב טיוטה קורולה 2007 כשאני נתקל בפקק אחרי רבע שעה המנוע מתחיל להיתחמם . בדקתי כמה פעמים כשזה קרה ושמתי לב שהונטה לא נכנסת לפעולה ואז הידלקתי את הונטה ידנית ע"י הדלקת המזגן ואז החום מנוע ירד (כמובן לא נתתי למנוע להיתחמם יותר מידי) , אבל בזמן רגיל הונטה כן נכנסת לפעולה (בדקתי את זה וראיתי שהונטה נדלקת אוטומטית ) משום מה רק כשאני בפקק כשהרכב נוסע ועוצר נוסע ועוצר או אחרי נסיעה ארוכה מאוד כשאני עוצר הרכב מתחיל להיתחמם שוב ואז עוד פעם צריך להדליק מזגן כדי שהונטה תיכנס לפעולה
        וכאן חשוב לציין שהייתי אצל כמה אנשים עם התקלה ולצערי לא כ"כ הוגנים החליפו לי את הונטה פעמיים (אחד מהם אחרי שהחליף לי ולקח ממני המון כסף והתקלה לא טופלה אמר לי שכנראה קרה לך עוד תקלה אחרת כי הרכב ישן ובלאי וענינים קיצר עירבב אותי …). וגם את היוניט חום מנוע החליפו לי פעמיים ולא עזר כלום!!! (ומי שקצת אוחז מחירים מדובר בהמון כסף) .
        יש לציין שהרכב לא מתחמם לי אף פעם ונוסע מעולה ויש מים ושמן כמו שצריך . ורק במצב הזה כשהונטה פתאום מפסיקה לעבוד אבל רק במצבים שהזכרתי (וזה ודאי לא בעיה בונטה שאותה החלפתי לא מימזמן פעמיים ולא עזר כלום)
        מישהו נתקל בכזה מקרה???
        אשמח לעזרה מה אפשר לעשות ולמי אפשר לפנות ?
        תודה רבה !
        4.2k
        170.3k
