      3. מצבר לרכב דיהטסו סיריון
      2 פוסטים 2 כותבים 19 צפיות
      • ח מנותק
        חובבן
        רציתי לדעת האם מומלץ להחליף מצבר בסיפור שלי כשהמצבר בן שנתיים וחצי
        והאם מישהו התנסה בלהחליף מצבר לבד כי אולי הבעיה באלטרנטור והאם יש דרך לבדוק ללא כלים מיוחדים אם הבעיה במצבר או במשהו אחר
        שבוע שעבר השתמשתי במצבר לצורך הדלקת שירים ווינקרים ומולטימדיה במקביל במשך כעשרים וחמש דקות ואחרי זה כשניסיתי להתניע היו תיקתוקים ולא הניע שמתי כבלים והניע רגיל ואחרי שבוע השתמשתי רק במולטימדיה ללא שמע או אורות כחצי שעה ואז המסך התחיל להבהב החלונות נסגרו באיטיות והרכב לא הניע שמתי כבלים והניע כיביתי את האוטו והנעתי אחרי שעתיים והניע נסעתי כחצי שעה ואחרי זה הרכב לא הניע ושמעו תיקתוקים חלשים מהרגיל לכשנגמר המצבר שמתי כבלים והניע מה זה אומר?
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חובבן
          הלוך ונסוע
          כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
          @חובבן כתב במצבר לרכב דיהטסו סיריון:
          זה אומר שדבר ראשון תבדוק עם מולטימטר את מצב המצבר שלך.
          (תבקש מהAI הסבר איך לעשות את זה…)
          תבדוק שכל המגעים מחוברים חזק, לא רופפים, ולא עם קורוזיה ולכלוך…
          לדעתי לא אלטרנטור כי:
          א. בדרך כלל לא משחק כזה הרבה זמן בעובד לא עובד, ובמידה ולא עובד היית יודע את זה מיד… (לא היה עוזר כבלים בוסטרים וכו’ היית נתקע בכביש אחרי כמה דקות מקסימום)
          ב. לפי דפוס ההתנהגות שלך של השתמשות בצרכני חשמל ברכב עם מנוע מכובה, כנראה בלאי מואץ למצבר עקב מלא פריקות.
          אבל היות שאתה עם סיריון
          עם זה מצבר זה לא סיפור מאד יקר כי זה מצבר קטן וזול
          עם זה אלטרנטור זה בסך הכל 800 ש"ח… (יחסית לרכב קשיש כזה זה תיקון סביר)
          ואגב במקרה שזה אלטרנטור לדעתי עדיף יפני משופץ, מסיני חדש!
