      5. TS18 "אנא הפעל אפליקציית מערכת בשם Files" ב־Musicolet, פתרון שעובד
      1 פוסטים 1 כותבים 17 צפיות
      • אברך מייביןא מנותק
        אברך מייביןא מנותק
        אברך מייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מייבין
        שלום לכולם,
        רציתי לשתף בבעיה שהתעסקתי איתה, ובפתרון שמצאתי. אולי זה יחסוך למישהו זמן.
        הבעיה
        יש לי מולטימדיה סינית לרכב מדגם TS18, עם מעבד Unisoc UIS8581A, 2GB זיכרון, ו־Musicolet גרסה 6.14.1. כשניסיתי לייצא רשימת השמעה לקובץ M3U קיבלתי את ההודעה:
        אנא הפעל אפליקציית מערכת בשם ‘Files’ תחילה, אם היא מושבתת.
        התקנתי את DocumentsUI (הרכיב של אנדרואיד שאחראי על חלון בחירת הקבצים). החלון נפתח לרגע, נראה כמו מנהל קבצים רגיל, ונסגר מיד. בלי חלון כזה אי אפשר לבחור איפה לשמור, והייצוא נכשל.
        מה ניסיתי ולא עבד
        • Files by Google.
        • כמה גרסאות APK של DocumentsUI, כולל לאנדרואיד 10 ו־11. כולן קרסו.
        מה גיליתי
        נתוני הגרסה במכשיר סותרים: מוצג אנדרואיד 14, רמת API 33, אבל ה־Build ID וה־Fingerprint מצביעים על אנדרואיד 10. נראה שהיצרן שינה את נתוני הזיהוי. בנוסף, DocumentsUI הוא רכיב מערכת חתום, ואפליקציה רגילה לא מקבלת את ההרשאות שהוא צריך. בגלל זה אי אפשר “להתקין אותו מחדש” וזה פשוט עובד.
        הפתרון
        בניתי אפליקציה קטנה (כ־60KB) בשם “בורר קבצים (SAF)”. היא לא מחליפה את DocumentsUI ולא נוגעת במערכת. היא פשוט עונה לאותה בקשה ש־Musicolet שולחת (שמירה, פתיחה ובחירת תיקייה), ומציגה חלון משלה. בלי Root, בלי צריבה ובלי איפוס. אצלי זה עובד מצוין.
        איך מתקינים
        1. מסירים את גרסאות ה־DocumentsUI הקורסות, כדי שהמערכת לא תפתח אותן.
        2. מתקינים את ה־APK, פותחים אותו פעם אחת ומאשרים הרשאת אחסון.
        3. לוחצים על כפתור הבדיקה באפליקציה. אם מופיע “הכתיבה הצליחה”, הכול תקין.
        4. ב־Musicolet מייצאים רשימה כרגיל. אם המערכת שואלת באיזו אפליקציה לפתוח, בוחרים בה ו"תמיד".
        האפליקציה תומכת בעברית ובמצב כהה, גם בכונן USB, ויש לה פריסה למסך רכב לרוחב.
        SafFilePicker-1.1.apk
        האפלקציה כמובן נכתבה על ידי ה AI
        אם מישהו מנסה את זה על מכשיר אחר, אשמח לשמוע אם זה עובד גם אצלכם.
        170.0k
