      3. עזרה בעברת רכב טסט ראשון
      22 פוסטים 9 כותבים 123 צפיות
      • I מחובר
        I מחובר
        itzik
        לא צריך לחשוש מהטסט. מחיר טסט חוזר הוא כ-30 ש"ח + זמן.
        יש הרבה דברים שאפשר לפסול עליהם (ראה בתמונה המצורפת, לא הכל רלוונטי לרכב פרטי) כמו פח שהוזכר לעיל, אבל בגדול, ככל שהדבר הלקוי הוא עניין בטיחותי, יותר סיכוי שיפסלו, כגון:
        ברקסים
        משולשים
        בולמים (תושבות בולם)
        הגה
        פנסים
        צמיגים
        יש גם דברים לא בטיחותיים שפוסלים עליהם כמו לוחיות רישוי דהויות ועוד.
        אגב, על זה ספציפית אפשר לחתום שזה יוחלף תוך יום או יומיים והרכב לא ייפסל. להתחייב זה לא אומר לבצע… לא שאני בעד לעשות את זה.
        אם יש אצלך דברים שלא עובדים, מרעישים, שבורים וכדומה, אתה יכול לכתוב ונוכל לשער אם זה עשוי לפסול או לא.
        מה שאתה חייב זה:
        טופס הרישיון רכב מודפס (לאחר תשלום אבל זה לא חייב להופיע בטופס).
        ביטוח חובה מודפס.
        תעודת זהות (נראה לי שמזהה גם טוב, לא בטוח).
        אישור בלמים (במקרה שלך).
        • yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          עד כמה שזכור לי יש להבדיל בין סוגי פסילות.
          אם פוסלים על מגבים, מספר, נורות, צמיגים, פח, אפוד וכן על זה הדרך, לא צריך אפילו לשלם מסלול חוזר, מסדרים, את רוב הדברים ניתן לסדר במקום במחיר בית מרקחת, או במוסך /אביזרי רכב ליד במחיר סביר וזהו, את הדברים האלו גם קל לבדוק מראש ולדעת אם תקין או לא.
          הבעיה היותר גדולה זה אם נפסלים על מכלולים לא תקינים ברכב, אז צריך לעבור מסלול מחדש וצריך להגיע עם אישור וקבלה ממוסך מורשה שהתיקון בוצע.
          רכב תקין אין סיבה שלא יעבור, רכבים בני 50 ו 70 עוברים טסט בלי בעיה אם הם תקינים ורכבים שני 4 יכולים לא לעבור, מי שלא יודע לבדוק בעצמו רצוי שיעבור אצל מוסכניק שהוא מכיר/סומך עליו/מומלץ שיבדוק את האוטו אם צריך משהו לפני הטסט ולקוות שאכן יעבור בטוב.
          זה נושא למאמר בפני עצמו, נראה לי שמישהו כתב כאן פעם על הכנות לטסט, לא זוכר אם הוא חילק בין סוגי פסילות.
