      3. פיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים
      6 פוסטים 4 כותבים 48 צפיות
        יעקב ר.
        שלום וברכה, לאחר עיון בכל מיני שרשורים הקיימים כאן יצא לי קצת בלגן, מה שורה סופית כדאי לרכוש מהרכב הנ”ל.
        אשמח אם מישהו יוכל לעשות לי סדר
        אני רוצה את הרכב הזה, רק לא ברור לי במה להתמקד
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          בנזין 1200- מנוע פיורטק מקולל שמת אחרי כמה עשרות אלפי ק’'מ עקב טיימינג מתפורר לא לגעת.
          דיזל- ה 1500 היה בעיה בשרשרת טיימינג, והחברה הוציאה ריקול והחליפה לשרשרת עבה יותר.
          קח בחשבון שדלק הדיזל יקר
          וגם שאני סולד מצרפתיות מנסיון מר
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            @חיים-Y0737 כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
            ה1.5 זה רק מ2019
            עד 2019 זה 1.6 ללא הבעיה בשרשרת
            • צ מחובר
              צ מחובר
              צפוני פשוט
              כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
              יוסיף קצת
              המנוע בנזין 1.6 טורבו עם ה165 כ"ס הוא בסדר [-יש קצת מחלות]
              ועם ה180 כ"ס מעולה
              [כך ראיתי בקארספורום מאחד שהיה נראה שמבין בנושא לא לוקח אחריות]
              כמו כן הבנזין היברידי האחרון הבנתי שהוא ג"כ בסדר גמור
              • צ צפוני פשוט
                יוסיף קצת
                ועם ה180 כ"ס מעולה
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @צפוני-פשוט כתב בפיג‘ו 5008, סדר בדגמים ובמנועים המומלצים:
                עם ה180 כ"ס מעולה
                יש לו יתרון- גיר יפני איסיין, רק ב 180 כ’'ס [אבל שתיין דלק]
                אבל ה 165 גרוע כמו הפיקאסו הזהה להבנתי [למרות שיותר טוב מה 156 הזוועתי]
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  עם ה180 כ"ס מעולה
                  צ מחובר
                  צ מחובר
                  צפוני פשוט
                  @חיים-Y0737
                  גיר יפני למיטב זכרוני זה גם ב165 כ"ס
                  וה5008 קצת יותר טוב מהפיקאסו בעיקר בגלל גישה טובה יותר בתא המנוע
                  168.2k
