      3. מיצובישי לנסר, למה היא זולה?
      71 פוסטים 14 כותבים 274 צפיות
      • חיים Y0737ח חיים Y0737
        @בימבה-רולס כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
        את הק"מ
        לא הצלחתי להגביל מעל 200 כי זה עושה 200 פלוס והשמים הם הגבול…
        אבל בדוק את הטידה הזו https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hs8qk4us?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=18&pagination=1
        והפוקוס הזו https://www.yad2.co.il/vehicles/item/q6z1gocw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=21&pagination=1
        ואולי גולף לא מילה גסה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j1ufpve1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=23&pagination=1
        #61
        @חיים-Y0737 כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
        תסנן עד 200000 ותחפש (לקראת הסוף) בשורת הכתובת “km” ואחרי זה טווח המספרים שבחרת, אותם אתה צריך לשנות לפי הטווח שאתה רוצה, כאן בתמונה בחרתי למשל עד 180KKM
        • בימבה רולסב בימבה רולס
          @חיים-Y0737
          בניסן המזגן לא עובד על חום. שווה?
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          לא עובד על חום
          רק השבוע היה פה מישהו שביטל רדיאטור חימום עקב נזילה.
          אם יש ילדים קטנים והחימום קריטי- עזוב. לתקן יעלה 2000 פלוס.
          אם לא מפריע- אפשרי, בכפוף לבדיקת שאר המכלולים.
            @נימיקס121
            הרכבי מיני כמו סיריון לא יספיקו מבחינת מקום. וגם חשובה לי האמינות, שמעתי רק על הלנסר והקורולה שהם אמינים.
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            • קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטו
              שים לב בשום פנים ואופן אל תפתח את הפקק של הרדיאטור שהרכב חם ,המים החמים מתפרצים החוצה וזה סכנה של ממש.
              במידה ויש מיכל עיבוי נראה לי שאפשר לבדוק גם שהרכב חם (שמה המים לא בלחץ ובריתחה עד כדי כך) ,אם אני טועה גבי המיכל עיבוי אשמח להארה ממי שיודע
              צוזאמעןצ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • R מנותק
                R מנותק
                r3211190
                בתור אחד שהחזיק תקופה ארוכה את הלנסר 1.5 אני יכול לומר שהוא אוטו מצויין
                החזקתי אותו כ5 שנים 120אלף קילומטר אני עשיתי עליו
                ההבדל בין הדור הישן לחדש בוא די גדול. מדובר על רכב שונה לחלטין מנוע שונה וכו’ ולא רק מתיחת פנים. ה1.5 הוא מהדור החדש בעיקר מ2009 הוא מנוע קצת יותר קטן ולכן קצת יותר חסכוני. לפי הבדיקות שלי הוא לוקח בממוצע 1/10.5 בנסיעה קלאסית (אני לא נוהג רגוע בכלל וזה מה שהוא נתן לי) נקודה נוספת למרות המנוע הקטן יותר הוא יותר חזק מהדור שלפניו די בפער.
                האחזקה שלו הייתה לי מאוד זולה.
                מה שכתבו כאן על הטיימינג זה רק בדור הישן בדור החדש לא מחליפים טיימינג בכלל.
                אם תרצה עוד פרטים בשמחה
                בקורולה לא החזקתי אבל על הנייר הלנסר יותר חזק נהגתי בקורולות של חברים ואכן זה כך. צריכת הדלק די דומה לפי הבדיקות שלי.
                  אני רוצה לקנות רכב הכי זול שיש ועדיין אמין יחסית.
                  הבנתי שזה או קורולה או לנסר.
                  השאלה למה לנסר זולה גם בשנתונים פחות ישנים כמו 2009
                  האם יש איזה נקודת חולשה בלנסר?
                  ובאופן כללי, מה הדגם המומלץ באיזור ה6000 ומה לבדוק בחיפוש יד 2
                  אשמח לתגובות מתומצתות
                  תודה רבה!!
                  שיפקה
                  @בימבה-רולס
                  אולי זה, שאלתי אותו בצאט, ואמר שצריכים לתקן צופר, והמזגן צריך גז, וטסט
                  דרך לא אגב לא הייתי ממליץ לקנות רכב ישן בלי בדיקת מוסך, שעולה 250-400 ש"ח
                  עם 350 ש"ח ששילמתי למוסכניק נמנע לי הפסד של 6000 ש"ח
                  גם המוסכניק יגיד לך מה חסר ברכב, גם כשהעיסקה משתלמת מה חסר באוטו, וכמה בערך יעלה לך התיקונים, בדרך כלל רכב ישן יש דברים שצריכים תיקון
                  (צופר זה תיקון של בערך 600 ש"ח, אפשר ביותר זול אם יודעים לעשות לבד, מזגן תשאל בפורום)
                    @חיים-Y0737
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5
                    לא נראה לי שהוא התכוון שיש בעיה במדחס, בניסאן יש מחלה ידועה בכפתורים בתוך הרכב שיש חוט ברזל בבורר חום וקור והוא נתקע לפעמים, זה לא תיקון של 2,000 שקל, ושוב בהנחה שזה אכן הבעיה
                      @יצחק-RS כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
                      שני הדורות
                      ה 1500 חלש, וה 1800 עדיף וחזק ויקר יותר אבל… גיר רציף שימו לב, בכל מקרה נדמה לי ששניהם שרשרת טיימינג שזה יתרון
                      יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5
                      אל תלחיץ אותי, השבוע קניתי לנסר 1800, מה אני אמור לעשות כדי לשמור על הגיר?
                      חיים Y0737ח סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @יהודה-5 כתב במיצובישי לנסר, למה היא זולה?:
                        כדי לשמור על הגיר?
                        אל דאגה קודם כל זה גיר אמין אלא שיותר רגיש, לעשות פתיחות עדינות ולא לקרוע אותו
                        וייתכן שגם להחליף לו שמן כחלק מתחזוקה כל 50 אלף בערך [אבל צריך ייעוץ מוסך במידה והמוכר לא החליף מעולם]
                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                          צוזאמעןצ מנותק
                          צוזאמעןצ מנותק
                          צוזאמען
                          @קיה-פיקנטו אם זה מערכת סגורה (שאין פקק מעל הרדיאטור) אסור לפתוח את המיכל עיבוי כשהוא חם ומה שכתבת נכון לגבי מערכת פתוחה שיש מיכל עודפים
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                            סוסיתא קדישתא
                            #71
                            שים לב, לפעמים הסל"ד מטפס והוא עדיין לא “מעביר הילוך”,
                            בהאצות, כדאי מידי פעם להרים לרגע את הרגל מהדוושה , ואז הוא מוריד סל"ד.
                            167.7k
