      3. זיהום אוויר בקיה נירו
      38 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות
      • אבי 56א מחובר
        אבי 56א מחובר
        אבי 56
        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 56
        נכנסתי לטסט בשבוע שעבר תוצאת מדד CO 0.32 כשהערך צריך להיות 0.3
        והשני היה CO 0.32 כשהערך מירבי 0.1
        היום שמתי תוסף גולד לייבל (מקווה שהאוטו לא השתכר) בבוקר בשעה 9 ובצהריים בשעה 1:30 נכנסתי שוב אחרי מירוץ פתיחות ושוב לא עובר אבל עם שינוי
        0.18 במקום 0.3 שזה עובר
        0.23 מה שאומר שצריך להגיע ל-0.1
        מה עושים?
        טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי 56א אבי 56
          מה עושים?
          @אבי-56 אי אפשר להסתדר איתם?
          כנראה שזה לא הפתרון הכי נכון, אבל ייתכן שהוא הכי מהיר
          לא חייבים תמיד לעבוד איך שיעקב אבינו עבד עם השווער, גם ככה לעם ישראל יש טראומה מזה…
          אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
            אבי 56א מחובר
            אבי 56א מחובר
            אבי 56
            @טוסון
            לצערי זה האיש הכי עקשן במכון הזה
            • אבי 56א אבי 56
              מה עושים?
              @אבי-56 אולי זמן ההמתנה לטסט היה ארוך מידי ?
              ובזמן הזה הטמפרטורות הספיקו לצנוח כך שהממיר לא הצליח לפרק מספיק את הגזים (פירוק הגזים הוא תלוי טמפ’).
              אם כן פעם הבאה ובכללי טוב להחזיק את הגז קצת בהמתנה או לתת חימום מידי פעם כדי שעבודת הממיר תהיה מספקת.
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                פלאגים הוחלפו מתישהו?
                אם כן וכן אם חיממת את המנוע כנאמר לעיל תנסה לנקות ממיר עם אינפוזיה
                [תבדוק שזה באמת מתאים להיברידי]
                  אבי 56א מחובר
                  אבי 56א מחובר
                  אבי 56
                  @מאיר-ג
                  אני הייתי ראשון בתור וכן הפלאגים חדשים
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    כמה זמן יש מהבית עד המכון?
                    • אבי 56א אבי 56
                      @מאיר-ג
                      טד לאסו
                      @אבי-56
                      אתה היברידי
                      אם אתה רוצה לבוא חם לבדיק של הזיהום אתה חיייב לשמור על המנוע עובד ב5 דקות שלפני הבדיקה של הזיהום אם הוא יסע על הבטריה הממיר יתקרר בנתיים
                      • צ צפוני פשוט
                        אבי 56א מחובר
                        אבי 56א מחובר
                        אבי 56
                        @צפוני-פשוט כעשרים דקות
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                          לא נראה לי ש20 דקות זה מספיק בשביל לחמם ממיר ברכב היברידי
                          בטח אם הוא קצת עייף…
                          הכי פשוט שתעביר את הרכב ל"מצב תחזוקה" כך שיעבוד רק על הדלק ואז תיסע,
                          • טוסוןט מנותק
                            רק אני לא הבנתי? הבטיחו לנו שמביאים רכבים היברידיים כדי לשמור על הסביבה, ועכשיו הם פולטים לנו פליטות מזהמות? כבר עדיף דיזל ללא מסנן חלקיקים, זה הרבה יותר כיף
                            אין שום צורך לענות לי, זה בציניות
                            • צ צפוני פשוט
                              אבי 56א מחובר
                              אבי 56א מחובר
                              אבי 56
                              @צפוני-פשוט בנירו אין כזה דבר אצלינו יש מצב SPORT
                              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אבי 56א אבי 56
                                @אבי-56 לא. חייב להיות ברכב היבריד מצב תחזוקה.
                                ומצב תחזוקה המנוע כל הזמן פועל, זה לא קשור למצב ספורט.
                                • צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צפוני פשוט
                                  יש סדר לחיצות מסוים על הדוושה שמפעיל מצב תחזוקה
                                  תסתכל בספר נהג
                                    אבי 56א מחובר
                                    אבי 56א מחובר
                                    אבי 56
                                    @מאיר-ג חיפשתי אין
                                    גימיני הביא פיתרון השאלה אםאפשר ליסוע על מצב תחזוקה?
                                    • אבי 56א אבי 56
                                      @מאיר-ג חיפשתי אין
                                      אבי 56א מחובר
                                      אבי 56א מחובר
                                      אבי 56
                                      @אבי-56 לטובת הכלל הנה תשובת ג’ימיני כמובן שבדקתי לפני שזה נכון
                                      תשובה א לרכב עם מפתח חכם:
                                      כן, בקיה נירו קיים מצב תחזוקה מיוחד (נקרא גם Inspection Mode או Maintenance Mode) שמיועד בדיוק למצבים אלו. במצב זה מחשב הרכב מנטרל את הכיבוי האוטומטי של מנוע הבנזין ומכריח אותו לפעול ברציפות, גם כאשר הרכב עומד בחנייה § ואינו בנסיעה.
                                      מצב זה מיועד במקור לבדיקות רישוי (טסט), בדיקות גזים ודיאגנוסטיקה במוסך.
                                      כיצד מפעילים את מצב התחזוקה (Inspection Mode) בקיה נירו?
                                      כדי להכניס את הרכב למצב זה, יש לבצע את סדרת הפעולות הבאה כשהרכב במצב כבוי לחלוטין (בתוך פרק זמן של כ-60 שניות):
                                      1. הפעלת מצב IGN (הצלחה ראשונה): ללא לחיצה על הבלם.
                                        לחץ פעמיים על לחצן ההתנעה (ENGINE START/STOP) מבלי ללחוץ על דוושת הבלם, כך שמערכות החשמל והלוח יידלקו (מצב IGN ON).
                                        Verification: לוח השעונים נדלק, אך נורת Ready אינה דולקת והמנוע אינו מונע.
                                      2. שילוב הילוך P ולחיצות דוושה:
                                        כשהידית במצב P (פארקינג): לחץ לחיצה מלאה ורצופה על דוושת הדלק (עד הסוף) 2 פעמים ושחרר.
                                        Verification: הדוושה נלחצה ושוחררה פעמיים במלואה.
                                      3. מעבר להילוך N ולחיצות דוושה:
                                        לחץ על הבלם, העבר את ידית ההילוכים מצב N (ניוטרל). לאחר מכן לחץ שוב על דוושת הדלק עד הסוף 2 פעמים ושחרר.
                                        Verification: הידית נמצאת ב-N והדוושה נלחצה פעמיים.
                                      4. חזרה להילוך P ולחיצות דוושה:
                                        לחץ על הבלם, החזר את הידית למצב P (פארקינג). לחץ שוב על דוושת הדלק עד הסוף 2 פעמים ושחרר.
                                        Verification: הידית חזרה ל-P והדוושה נלחצה פעמיים נוספות.
                                      5. התנעת המנוע במצב תחזוקה:
                                        לחץ על דוושת הבלם ולחץ לחיצה אחת על לחצן ההתנעה (START/STOP) כדי להניע את הרכב.
                                        Verification: מנוע הבנזין נכנס לפעולה רצופה, ובלוח השעונים תופיע הודעה או חיווי המציין שמצב Inspection Mode פעיל (או שנורת אזהרה/מנוע תהבהב/תדלק כדי לסמן את המצב).
                                      דגשים חשובים:
                                      • איך יוצאים מהמצב הזה? פשוט מכבים את הרכב בלחיצה על לחצן ההתנעה (OFF). בהתנעה הרגילה הבאה הרכב יחזור למצב היברידי רגיל.
                                      • פתרון חלופי ופשוט יותר במידה והתהליך אינו מצליח: במידה והשלבים מסורבלים בזמן ההמתנה בתור, הפעלת מזגן על עוצמה גבוהה (קירור או חימום) בצירוף העברת ידית ההילוכים למצב ספורט (Sport) או לחיצה קלה על הדוושה, תשמור אף היא על מנוע הבנזין פועל ברציפות.
                                        לרכב עם מפתח רגיל (כמו שלי):
                                        הבנתי. בקיה נירו עם מפתח רגיל (מפתח מכני/שלט, ללא לחצן Start/Stop לבן), תהליך הכניסה למצב תחזוקה (Inspection Mode) נעשה באמצעות סיבוב המפתח בסוויץ’ במקום הלחיצות על הלחצן:
                                      כיצד מפעילים מצב תחזוקה עם מפתח רגיל?
                                      1. סוויץ’ במצב ON (הצלחה ראשונה):
                                        הכנס את המפתח לסוויץ’ וסובב אותו למצב ON (מצב 2, שבו כל נוריות האזהרה בלוח השעונים נדלקות, אך מבלי לסובב עד הסוף להתנעה).
                                        Verification: לוח השעונים נדלק במלואו, אך המנוע אינו מונע ואין חיווי Ready.
                                        כשהידית במצב P (פארקינג): לחץ לחיצה מלאה על דוושת הדלק עד הסוף 2 פעמים ושחרר.
                                        לחץ על הבלם, העבר את הידית למצב N (ניוטרל). לאחר מכן לחץ שוב על דוושת הדלק עד הסוף 2 פעמים ושחרר.
                                        Verification: הידית ב-N והדוושה נלחצה פעמיים.
                                      5. התנעת המנוע:
                                        לחץ על דוושת הבלם וסובב את המפתח עד הסוף להתנעה (START).
                                        Verification: מנוע הבנזין מונע ונשאר פועל ברציפות מבלי לכבות.
                                      מה לעשות אם התהליך מסורבל או לא נתפס?
                                      אם השיטה הזו לא נכנסת למצב תחזוקה, הדרך הפשוטה והבטוחה ביותר לשמור על המנוע פועל בזמן ההמתנה היא:
                                      1. הפעלת מזגן על עוצמה גבוהה (קירור או חימום): העומס החשמלי מאלץ את המחשב להשאיר את המנוע פועל.
                                      2. לחיצה קלה על דוושת הדלק: כשהרכב במצב P, ניתן לתת לחיצות קלות מדי כמה דקות כדי לשמור על הסל"ד ועל חום הממיר.
                                      • ט מנותק
                                        טד לאסו
                                        וואו איזה אורך לשטות קטנה
                                        בקיצור אותו דבר בדיוק כמו בטויוטות ההיברידיות
                                        • ט טד לאסו
                                          אבי 56א מחובר
                                          אבי 56א מחובר
                                          אבי 56
                                          @טד-לאסו בטויוטות יש מה שנקרא B וזה בידית הילוכים
                                          • אבי 56א אבי 56
                                            @אבי-56 נראה לי שיש לך עירבוב מושגים.
                                            B בטיוטה=הילוך נמוך.
                                            פוואר או בנירו ספורט=מצב ספורט.
                                            חוץ מזה יש מצב תחזוקה, שזה דבר שלישי ונפרד.
                                            • צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צפוני פשוט
                                              להשאיר על B בטויוטה[עם מזגן פועל על קור] יתן פחות או יותר את מה שנותן S בנירו
                                              דהיינו השארת המנוע בנזין פועל רוב הזמן
                                              לעומת זאת מצב תחזוקה ישאיר מנוע פועל כל הזמן
                                              169.0k
