      3. אוריס 2017 מה אומרים המבינים?
      35 פוסטים 5 כותבים 74 צפיות
      • א אברך מתמיד
        חשוב להדגיש שחמש אחוז בהקמה של ההלואה זה הרבה פחות מחמש אחוז של הבנק. הבנק לוקח חמש אחוז כל שנה [כולל ריבית דריבית ועוד שאר מרעין בישין] כך שיוצא פי כמה מחמש אחוז
        חיים Y0737ח מנותק
        חיים Y0737ח מנותק
        @אברך-מתמיד כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
        בהקמה של ההלואה
        אני לא יודע מה הגדר ההלכתי של זה מבחינת התר עיסקא
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          @מאיר-ג כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
          דקיקות ורזות
          חחח לא הצד החזק שלי
          אבל מאמין שם נשחק איתו בעדינות יהיה בסדר, לא? חח
          למעשה הוא יהודי יר’‘ש ומצהיר שלא היו תאונות אצלו וכשקנה היה לו דוח בלקר, להוציא כעת דוח בלקר ב 12 ש’'ח? לבקש מהבעלים שיעשה זאת?
          אני עוד לא סידרתי את הנושא של מימון אבל חושב דיי חזק בכיוון של האוטו הזה, חובה בדיקת מוסך או שמספיק הידע שלי?
          @חיים-Y0737 כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
          הג’ (חגיגה יא’ ב’ אומרת ששני דברים נפשם של אדם מחמדתן תמיד גזל ועריות, ועי"ש בג’ דמיירי בת"ח יראים ושלמים. (ויש לי עוד ביאורי דברים בעניין ואכמ"ל).
          עכ"פ ח"ו לומר לחשוד באיזה יהודי. אבל אין לדבר סוף ולכן לדעתי צריך להיות טיפה פדנט בעניין זה. אא"כ אתה מכיר אותו היטיב אישית.
          אבל בעניין תאונות עם יש לך עין מקצועית אפשר לראות הכל
          רק אתה יודע מה הידע שלך.
            כיצד הייתם נוהגים לו הייתם נתקלים ברחוב באוריס כנ’‘ל שאיננה מפורסמת בלוחות, שמורה מבחינת פחחות הכל חדש, 245 אק’'מ, בטריה חדשה מטויוטה לפני חצי שנה, ספר טיפולים בטויוטה עד לפני שנתיים
            במחיר 40 גמיש בלחץ ל 35?
            טסט 10 חודשים
            נ.ב. לא ידוע למוכר על EGR אבל אין בעיות לדבריו בכללי האוטו אצלו 7 שנים אלא שכעת שדרג לקאמרי [ואלי גם אני אשדרג מפוקוס לאוריס? סה’‘כ בפורום הק’ דיי ממליצים עליה למרות שפריוס אינני אוהב]
            @טרנטע @מאיר-ג מי יודע אולי גם אני אצטרף למפלגת טויוטה🤤
            חושב על ירושלים
            טסט 10 חודשים
            איך נפלו גיבורים?
            איך אחרי 15 רכבים של 7000- אתה חושב על 40000?
            זה אומר שלאף אחד אין סיכוי להישאר עם רכב של עשירייה ומטה?
            חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              הוא רוצה שאשיג מימון כבר לפני שב’'ק מקסימום ראשון כי הוא חייב כסף למוכר של הקאמרי שגם היא מציאה- 78 אלף במקום 95
              חד גדיא חד גדיא…
              ולכן תאמר לו ש40 גדול עליך להשיג כל כך מהר
              חד גדיא חד גדיא…
              נראה לי הכוונה כקלף מיקוח
              ר’ חיים, הרבה הצלחה בכל החלטה, שפע של ס"ד
              אבל אל תשכח את הכללים הידועים, בדיקה, וברוגע, וכמובן כדאי דו"ח של 12 ש"ח
              • ח חושב על ירושלים
                טסט 10 חודשים
                איך נפלו גיבורים?
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @חושב-על-ירושלים כתב באוריס 2017 מה אומרים המבינים?:
                איך נפלו גיבורים?
                נמאס ממוסכים של ערבים [ויהודים יקרים ולא תמיד זמינים]
                הקש ששבר זה הציריות והמשאבת דלק של פוקוס, [אני לא חוזר בי שבתקציב נמוך הוא עדיף על צרפתיה עשרת מונים] שאפשר אמנם באלפים קטנים לסדר אבל נמאס, רוצה חדש.
                (החלפתי משאבה אבל צריך סויצ כפול לבנות לחץ סיני וכו’ ואכמ’'ל)
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  רק אתה יודע
                  מכנית כן אבל נוזלים הבירידיים וכו’ לא התנסיתי…
                  היה משהו עם משאבת מים? או רק בפריוס ישנות?
                  שגיאה
                  ביכולתכם להצביע בעד משתמש מסוים רק 5 פעמים ביום
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חושב על ירושלים
                    טסט 10 חודשים
                    איך נפלו גיבורים?
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    ממש לא הכל עניין של סייעתא דשמיא, הפאביה דיזל שמכרתי עוברת טסטים מידיי שנה כבר כמעט 4 שנים עוקב אחריה…
                    אבל כן צריך לקחת בחשבון שעלויות התחזוקה גבוהות יותר ברכב ישן וזה ענין לשרשור נפרד.
                    ימים יגידו מה יצא, מתפלל לקב’‘ה שיכוון וישלח ס’‘ד מרובה.
                    יש’‘כ לרב @טוסון על ברכתו מהלב וה’ יפנק אותך בכפליים (ושיירד מהר מחיר הסולר חח)
                      רק אתה יודע
                      שגיאה
                      גם באוריס זה קיים. אבל זה לא באמת ברמה של כל כמה שנים בודדות. תוכל לבדוק בהיסטוריה.
                      מחר תבקש ממנו את ההיסטוריה של הרכב תעלה לפה ונדוק בה היטיב.
                      אגב גם תקינות של משאבה אפשר להבין לפי האוזניים.
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        הוא אמר שצריך להוציא מהמחשב של טויטה וכו’ נראה מה יש לו מודפס אם בכלל, בקיצור נהיה חכמים יותר בהמשך.
                          @חיים-Y0737
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            אם לא הוחלף מעולם זה חשש? לא רוצה להתקע באמצע טיול בכביש הבקעה ב 40 מעלות חום… ח’'ו!
                              וודאי.
                              אם אתה רוצה לקצר הליכים תבקש ממנו ת.ז. ומספר רכב ותזדהה בשמו ותבקש שישלחו את זה הפעם למייל אחר-ותביא להם את שלך.
                                וודאי.
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                לקצר הליכים
                                לא חובה לשקר, מקסימום נגיד לו שיבקש ויביא להם את המייל שלי
                                  #34
                                  חשש
                                  כן. כמעט כמו כל רכב.
                                  רק שהבעיה במשאבה הזו בשונה מרוב רכבי האברכים שהיא לא משאבה מכנית. והיא עולה יותר. גם הגישה אליה יותר מורכבת מהרבה רכבים, עקב תא מנוע עמוס לעייפה המאפיין רכבי היביריד ופלאג-אין.
                                    חשש
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    כמו כל רכב.
                                    אז למעשה אם המנוע עובד עגול ואין תקתוקים מהמשאבה זה אומר שתקינה? כמובן שנבדוק גם מפלס נוזל קירור
                                    164.8k
