      3. עזרה דחופה בקניית קיה פורטה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      18 פוסטים 5 כותבים 72 צפיות
      • קריפוןק מנותק
        קריפוןק מנותק
        קריפון
        מישהו מציע לי קיה פורטה 2017 180 אלף ק"מ ב25 אלף יד שניה [לפני היה בליסינג 3 שנים]
        טוען שהכל תקין היה פעם אחת תאונת פח מקדימה והוא היה צריך לשלם 10000 והוא תבע את הביטוח
        וכן טוען שהיה בעיה של גלגל תנופה והוא החליף בקיה אך משום מה התיקון לא צלח ואחרי כמה חודשים החליף במוסך פרטי
        האם זה שווה לקניה?
        דגיגד ל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • קריפוןק קריפון
          האם זה שווה לקניה?
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
          @קריפון גלגל תנופה בקיה פורטה??
          אני לא הייתי רץ על זה בפרט שהמחיר לא זול בטירוףףף.
          אם בכל זאת אתה רוצה לקנות, הייתי ממליץ לבדוק היטב.
          וכמובן לגבי התאונה, הייתי בודק שאסי כמו שצריך, וכן הייתי משלם 12 ש"ח במסלקה לבדיקת עבר ביטוחי.
          קריפוןק תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            קריפוןק מנותק
            קריפוןק מנותק
            קריפון
            @דגיג
            תודה על התגובה א
            אם אני מחפש באזור ה25 אלף לדעתך מה אני יכול להשיג במחיר הזה בקיה פורטה?
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • קריפוןק קריפון
              האם זה שווה לקניה?
              ל מנותק
              ל מנותק
              ליקו
              @קריפון
              ואם אתה רוצה, אז יש לך את מרדכי מזרחי (סוכן רכבים אמין מאוד) שיש לו עכשיו קיה פורטה 2017 200,000 ק’'מ מיד ראשונה במצב פצצה
              • קריפוןק קריפון
                @דגיג
                תודה על התגובה א
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @קריפון תוכל לבדוק ביד 2 אבל זה מחיר סביר לרכב הזה בנתונים האלו אולי לשנתון 2015 2016 לא ביגדיל, רק תזכור שמ2016 המנוע משודרג והצורה יפה יותר.
                • דגיגד דגיג
                  קריפוןק מנותק
                  קריפוןק מנותק
                  קריפון
                  @דגיג
                  כמה קילומטר אפשר להשיג ואיזה יד?
                  לגבי מזרחי בכמה הוא מוכר אותו?
                  דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • קריפוןק קריפון
                    @דגיג
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @קריפון כתב בעזרה דחופה בקניית קיה פורטה:
                    אמרתי אותם נתונים כמעט, בוא נגיד שהרכב קצת יותר זול מהממוצע, אבל לא מחיר מטורף…
                    • קריפוןק קריפון
                      @דגיג
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @קריפון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/evqyu7v0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=1&pagination=1
                      • קריפוןק קריפון
                        @דגיג
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @קריפון https://www.yad2.co.il/vehicles/item/a7goesb7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                        זה בכלל נראה מטורף.
                        זה רק שתקבל פרופורציות.
                        • דגיגד דגיג
                          זה בכלל נראה מטורף.
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @דגיג https://www.yad2.co.il/vehicles/item/kzswkk70?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=20&pagination=1
                          • דגיגד דגיג
                            קריפוןק מנותק
                            קריפוןק מנותק
                            קריפון
                            @דגיג תודה על ההשקעה
                            רכב מסוכנות שווה לקנות או שעדיף מאדם פרטי?
                            • קריפוןק קריפון
                              @קריפון פרטי בהחלט!
                                @קריפון פרטי בהחלט!
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @פתוח-לשמוע עדיף מפרטי, אבל מסוכנות אם אתה יודע מה אתה עושה זה לא אסון.
                                • דגיגד דגיג
                                  @דגיג לאחרונה אבא שלי הביא דודג מסוכנות שתלמיד של אבא הבטיח לו שזה חבר ממש טוב והוא בחיים לא יעבוד וזה יד ראשונה וכ’ו
                                  בקרוב אני יפתח נושא על מה שהיה שם
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @פתוח-לשמוע מה שאנשים לא מבינים זה שגם אם קונים מסוכנות צריך לקחת לבדיקה.
                                    • דגיגד דגיג
                                      @דגיג אבל הם יודעים איך להסתיר יותר טוב
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @פתוח-לשמוע לכן אמרתי, צריך לדעת מה עושים…
                                        • חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          סוכן צריך להרויח, ולכן לעיתים מקבל רכב עם בעיות ומרויח מהסתרתם…
                                          לכן חובה לברר על אמינותו קודם לכן
                                          163.7k
