      3. ניסאן נוט
      ניסאן נוט
      49 פוסטים 14 כותבים 1.5k צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        בשעה טובה מכרתי את הגמל שלי (מיצובישי לנסר 2007) שכל הזמן רצה רק לשתות דלק,
        עכשיו הציעו לי ניסאן נוט 2008 מנוע וגיר במצב מצוין, 195,000 ק"מ, הוחלף עכשיו מדחס למזגן וטסט ל-5 חודשים,
        הוא רוצה עליו בערך 8,000 ש"ח אשמח מאד אם מישהו מכיר את הצריכת דלק שלו בתוך העיר ובחוץ, מאד יעזור,
        יישר כח לכולם!
        אלוף העולם 1א I אלא ברכבא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          לא יהיה שינוי ניכר בדלק
          אם הגמל שלך אכל 1 ל 6 בעיר ו 10 מחוצה לעיר
          הנוט יאכל בערך 1 ל 7 בעיר ו 11 מחוץ לעיר, כי הוא 1600 בנזין קלאסי לא איזה רכב חדיש עם מנוע צנום
          לא השינוי האסטרונומי שאתה מחפש לענ’'ד
          • יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            @חיים-Y0737
            אתה בטוח? כי הבנתי שבניסאן נוט השנתון היותר חדש פחות חסכוני כי יש לו טורבו,
            לכן הלכתי דווקא על הישן, תקן אותי אם אני טועה.
            • יהודה 5י יהודה 5
              @חיים-Y0737
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @יהודה-5 כתב בניסאן נוט:
              להיפך, הרציונל בטורבו הוא מנוע קטן וחסכוני יותר והטורבו מפצה על היעדר הכוח
              בכל אופן לא מרכב 1600 בנזין כזה או אחר תבוא הישועה בעניין חיסכון בדלק… אני החזקתי בהרבה רכבים דומים וזה הצריכה פלוס מינוס, 1 ל9 עד 11 משולב בכוווולם
              • ט מנותק
                טד לאסו
                כתב נערך לאחרונה על ידי טד לאסו
                במחיר של לנסר ונוט אם אתה רוצה חסכוני תצטרך לחפש רכב מיני - סריון יאריס ג’ז
                אם אתה צריך גודל תצטרך להוסיף קצת כסף כדי להגיע לאטרג’ או אינסייט/פריוס דור 2
                • ט טד לאסו
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  @טד-לאסו כתב בניסאן נוט:
                  צריך גודל
                  דווקא הג’אז הישנה יש לה מרווח פנימי נדיב יחסית ותא מטען סביר מאוד
                  לגיסי יש- זוג פלוס 1 ומספיק בשפע
                  • יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5י מנותק
                    יהודה 5
                    @חיים-Y0737 @טד-לאסו
                    מה אומרים על מיקרה?
                    חיים Y0737ח ה חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • יהודה 5י יהודה 5
                      מה אומרים על מיקרה?
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      מיקרה?
                      חלש מעט, רועש, אבל כאן יהיה לך חיסכון משמעותי- רכב קטן
                      גיר רציף לבדוק שתקין
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        יישר כח לכולם!
                        @יהודה-5 אתה תעבור מגמל גדול לגמל פחות גדול.
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          יישר כח לכולם!
                          israel_458xv20n
                          אפשר לשאול בכמה?
                          יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • I israel_458xv20n
                            אפשר לשאול בכמה?
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5
                            @israel_458xv20n
                            4,700 ש"ח לאחר מו"מ
                            I חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יהודה 5י יהודה 5
                              @israel_458xv20n
                              4,700 ש"ח לאחר מו"מ
                              israel_458xv20n
                              @יהודה-5 יפה מאוד.
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                @israel_458xv20n
                                4,700 ש"ח לאחר מו"מ
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                4,700 ש"ח
                                ונניח אתה קונה נוט ב 7 אלף אחרי מיקוח- את ה 2000 שאתה מוסיף מיידית- ייקח לך לפחות 3 שנים דלק לכסות קצת מהפער…
                                בקיצור אתה צריך יותר חסכוני, אולי ג’אז וכדומה
                                • יהודה 5י יהודה 5
                                  מה אומרים על מיקרה?
                                  הנודד מהצומת
                                  @יהודה-5 אני מאד נהנה איתו, כמו ש@חיים-Y0737 אמר רועש וקטן, לגבי הדלק הג’ז וסריון יותר חסכוניים ויותר יקרים
                                  • יהודה 5י יהודה 5
                                    יישר כח לכולם!
                                    אלא ברכבא מנותק
                                    אלא ברכבא מנותק
                                    אלא ברכב
                                    @יהודה-5 אם תרצה יש לי גיס שאתמול החליט למכור את הנוט שלו [לקראת התרחבות המשפחה] 2009 נתונים טובים הרכב מצב מצוין כפי הידוע לי אם מעניין אותך תפנה אלי
                                      אתם כולכם מדברים על הנוט מהיכרות או מהשערה?
                                      כי אני החזקתי כזה איזה 100,0000 ק"מ והוא חסכוני מאוד (1/15) אמין ונוח, בשונה מהדגם החדש שגם טיפה פחות אמין וגם פחות סוחב ואם תלחץ חזק אז תשלם יותר בדלק.
                                      זה רכב המכונה קטן-ענק עם שפע של מקום מבפנים ולא גדול מבחוץ.
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        @נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט:
                                        חסכוני מאוד (1/15)
                                        אולי אולי בשיוט מישורי בינעירוני רגוע
                                        אין מצב בעולם ש 1600 אטמוספרי עם מנוע זהה לטידה השתיינית יהיה בפער כ’'כ גדול למרות המשקל הנמוך לטידה, זה עדיין לא מצדיק פער עצום כזה [טידה 1 ל 10 מידיעה]
                                        • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                          חסכוני מאוד (1/15)
                                          @חיים-Y0737 עבר זמן וייתכן שהחשבון של 1/15 היה בעיקר על בינעירוני, אבל בשיוט רגוע הגעתי בנסיעות צפון/מרכז גם ל1/17.
                                          אולי יש לך טעות גם בעניין הטידה?
                                          אולי הטידה שהכרת הייתה שבורה עם דליפות וואקום כנהוג במחוזותינו?
                                          הנוט שלי הייתה מטופלת כל 8,000 ק"מ בשמן קסטרול (עד שקניתי אותה 😉 ) והגיע אצלי ל420,000 ק"מ ללא שום תקלות כמעט.
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            גם ל1/17.
                                            אוקיי, עדיין נשמע הזוי
                                            אבל בכל אופן לצורת נהיגה שלוקחת 1 9 בלנסר, להבנתי בנוט המקבילה יהיה אולי 1 11 כך שאין פה שיפור דרסטי
                                            • יהודה 5י מנותק
                                              יהודה 5י מנותק
                                              יהודה 5
                                              האמת שכבר כמעט סגרתי עם מישהו על הונדה ג’אז 2006 ב-6,000 ש"ח
                                              למרות שההעדפה הראשונה היתה לקנות את הנוט, אז תחליטו זריז מה כדאי לי…
                                              סתם , אבל לגבי הרב @נייטרון-חפשי אתה יודע איזה שנתון זה היה?
                                              נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
