      3. לתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?
      22 פוסטים 7 כותבים 316 צפיות
        @טוס-לאט-סע-מהר גם אצלי בקליאו פס לד אחד לא עובד
        לא נראה לי שזה משהו שנהגו לתקן
        טוס לאט סע מהרט מנותק
        טוס לאט סע מהר
        @טוסון מכיר את המנהג…
        אך לא ידעתי שהחמירו בו לאסור בכל אופן (ואפילו היכא דאיכא לבירורא שזול)
        ואולי הוא מנהג ליטא דווקא להדר עד כדי כך, לכן איכא התירא לקולא, ויש על מה שיסמוכו.
        ואשמח אם מישהו יודע מחיר זול בזה. (@גיל ?)
          @kasnik כתב בלתקן את הפנס? לשים נורה חזקה יותר? זה חוקי?:
          בכל אופן, @גיל לאור המלצתך פה אני ישמח לדעת מה מתאים עבורי, ומה להזמין.
          האמת, שלכאורה אין לי זמן לחכות עד שיגיע מחו"ל, משום שכבר כעת אין לי נורה,
          נענה על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון (כי ככה זה מסתדר).
          להיות בלי נורה זה לא סימפטי במיוחד, ובוודאי שאין לך זמן, ולכן תדע שבכל חנות חלפים אמורים להחזיק נורות. ליונדאי i30 אתה צריך H7.
          אם תרצה להזמין, כדי שיהיה לך ספייר או כי בא לך הלוגן לבן, אז כאמור - אתה צריך H7 -
          • יחידה אחת של הלוגן צהוב - חברת OSRAM הגרמנית. (זו נורה 80W שיותר חזקה אבל לא “תעמיס” כמו 80W ואולי תרגיע את חששותיך).
          • זוג נורות הלוגן לבן.
          • זוג נורות הלוגן לבן OSRAM - המחיר בהתאם.
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @גיל העניין הוא שאני כן מעוניין ב 100w בגלל הבעיה עם העוצמת תאורה.
          השאלה אם זה לא יגרום לחימום יתר
          ומה עדיף לי, לבן או צהוב?
          162.3k
