      3. מי יודע לקרוא היסטוריית טיפולים?
      24 פוסטים 8 כותבים 730 צפיות
      • שישש מנותק
        שישש מנותק
        שיש
        אם מישהו כאן יודע לקרוא את ההיסטורייה המצ"ב 23-074-39.pdf
        אני אשמח למידע האם הכל טופל כדין ובזמן
        והאם אין טיפולים המעוררים סימן דאגה
        מדובר על סובארו XV שנתון 2017 מנוע 1600
        כמו"כ בהיסטורייה שהמוכר מציג (מצ"ב) אין שום סמל של מוסך או אפ שם של מוסך - זה בסדר? או חשוד?
        הוא טוען שזה מוסך סובארו…
        מאיר גמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          א. זה טיפולים במוסך חברה
          ב. ממש בתחילת חייו היה אוכל שמן [בערך ליטר בין טיפול לטיפול] נראה שהפסיק בהמשך
          ג. ב2020 היה תאונה ממש קטנה
          ד. ההיסטוריה רק עד 01-2025 ושם בטיפול האחרון המצויין, היה בעיה במוח גיר והחליפו מח גיר ושמן גיר וכו’, מצד שני שם גם החליפו פלאגים ונוזל קרור כטיפול 100 א"קמ
          [ה. באותו טיפול היה גם התעסקות עם המזגן לא התעמקתי אם כשגרת אחזקה או שהיה בעיה]
          שישש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שישש מנותק
            שישש מנותק
            שיש
            @יצחק-RS כתב במי יודע לקרוא היסטוריית טיפולים?:
            יפה, תודה
            גמאני שמתי לב, אבל אם הפסיק בהמשך יש מקום לדאגה?
            המוכר טוען שזה מכה מחנייה והיה נטו עבודה של פחחות, ורשום בדוח בלק"ר שאין ירידת ערך למרות מה שקרה - האם זה נראה תואם?
            מה זה אומר תכלס לא הבנתי כלום
            תודה רבה וענקית!!
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • שישש שיש
              יפה, תודה
              תודה רבה וענקית!!
              @שיש כתב במי יודע לקרוא היסטוריית טיפולים?:
              מצד אחד נראה שהפסיק לאכול מצד שני יכול להיות שגם הפסיקו לרשום .
              [ראיתי שבהתחלה שמו צמיגות 0W20 אחר כ 5W30 יכול להיות שהצמיגות הזאת יותר התאימה והפסיק לאכול מאידך אני מכיר סובארוים שאוכלים מעט]
              לחלוטין [כתבתי קטנה ממש]
              זה אומר שהיה התעסקות עם תיבת ההילוכים, כתוב שהחליפו מח [מחשב] גיר אבל נראה לי הקוד תקלה של סולונאיד [מין ברז חשמלי בתוך הגיר] מצד אחד לא טוב שהיה תקלה מצד שני תקנו אותה וגם החליפו שמן גיר באותו זמן, רק צריך לדעת מה קורה אחר כך ואין היסטורייה אחר כך , באוה הזדמנוץ היה גם כמה טיפולים אחזקה [טוב] כמו החלפת מצתים והחלפת נוזל קרור
              שישש צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                שישש מנותק
                שישש מנותק
                שיש
                במוסך חברה? יכול להיות?
                  שישש מנותק
                  שישש מנותק
                  שיש
                  השאלה היא כזו
                  המוכר קנה אותו לפני שנה ומאז לטענתו לא עשה כלום מלבד טיפול תקופתי קלאסי במוסך מורשה
                  השאלה אם אין הסטורייה מוכחת לראות שלא היה בעיות אז לא לגשת לרכב כזה?
                  או שזה עדיין בסדר ואם אעשה לו בדיקה מקצועית וייצא תקין יש ע"מ לדבר?
                  • שישש שיש
                    @שיש עיינתי גם אין לי מה להוסיף ע"ד @יצחק-RS חוץ מזה שמספר הטיפולים לא תואם את מספר השנים שהרכב על הכביש (בעצם חסר טיפול אחד)
                    רק אני שואל האם זה שבהתחלה הם עדכנו את החוסר ואח"כ לא זה לא אומר שכעת הכל בסדר?
                    ואם כעת הכל בסדר מה הפשט שדווקא בק"מ כ"כ נמוכים הרכב אכל שמן? ואיך בדיוק הבעיה הסתדרה לבד?
                    אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אבא תודה רבהא מנותק
                      אבא תודה רבהא מנותק
                      אבא תודה רבה
                      @מאיר-ג כתב במי יודע לקרוא היסטוריית טיפולים?:
                        זה מחלה של הXV וכן פרוסטר לדעתי זו אפילו מעלה כי אם לא אז הוא היה צריך לשלם…
                        • שישש שיש
                          לגבי האכילת שמן שדיברת אני פעם שמעתי שהמנועי 1.6 של הXV היה להם איזה אכילת שמן כל שהיא ועשו על זה ריקול אז יש מצב שעשו את הריקול הזה ולכן הוא הפסיק או שאכן שינוי הצמיגות עזר
                          לכן גם בד"כ ממליצים יותר על המנוע 2 ליטר
                          • שישש מנותק
                            שישש מנותק
                            שיש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
                            תודה רבה לכולכם
                            אם תוכלו לעבור גם על זה ולהסיק לי מסקנות כנ"ל אשמח מאוד ושוב תודה ענקיית
                            הסטוריה טיפולים תיקונים לרכב 15-579-89.PDF
                            אותם נתונים של רכב כמו הקודם
                              @צילפינגים כתב במי יודע לקרוא היסטוריית טיפולים?:
                              כבר דיברנו ע"ז שלאאמו"ר יש xv עם 290 ק"מ מנוע 1.6 ולא נצפתה אכילה (אולי לא שמעתי, אבל לא נראה לי)
                              אבל ה1.6 הוא ממש עגלה בעיניי, אם כי מתרגלים די מהר, והנהיגה ממש נוחה
                              • שישש שיש
                                תודה רבה לכולכם
                                תודה רבה לכולכם
                                הוא סיים לטפל בחברה ב2024 לפני יותר משנתיים, מה עבר עליו מאז?
                                גם אצלו נראה שהיה צריך להוסיף שמן פעם אחת, לא ראיתי חוץ מזה שום דבר משמעותי, אולי ההחלפת מוטות מייצבים, שגם זה לא משהו מדי משמעותי
                                שישש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  תודה רבה לכולכם
                                  שישש מנותק
                                  שישש מנותק
                                  שיש
                                  @טוסון כתב במי יודע לקרוא היסטוריית טיפולים?:
                                  הוא עבר למוסך אחר והוא אמור לשלוח לי ביום ראשון המשך הסטורייה משם
                                  בשנייה שישלח אעלה לכאן
                                    תודה רבה לכולכם
                                    שישש מנותק
                                    שישש מנותק
                                    שיש
                                    לכאו’ נראה יותר טוב מהקודם?
                                    • שישש שיש
                                      @שיש לא ראיתי את הקודם
                                      שאלה, עשית ניסוי לראות שהxv מתאים לצרכים שלך מבחינת כח ומרחב?
                                      כמובן אתה לא צריך לענות לי
                                        שישש מנותק
                                        שישש מנותק
                                        שיש
                                        לא
                                        מרחב - אני בכל מקרה מעדיף הכי קטן…
                                        כח - נהגתי על הרבה מנועים אפ’ יותר חלשים ממנו וזה עדיין בסדר בשבילי לדעתי
                                        וכמובן שלפני שאקנה אחרוש אותו בכביש…
                                        • שישש מנותק
                                          שישש מנותק
                                          שיש
                                          מצרף הסטורייה מלאה
                                          הסטוריה-טיפולים-תיקונים-לרכב-15-579-89.pdf
                                          @יצחק-RS @מאיר-ג @צילפינגים @טוסון סליחה שאני מטריד אבל בבקשה בבקשה אם תוכלו לעיין בקובץ העדכני שהעלתי כאן ולראות שהכל בסדר
                                          תודה רבה רבה!
                                          • שישש שיש
                                            מצרף הסטורייה מלאה
                                            תודה רבה רבה!
                                            @שיש אתה שואל אותי, כאילו שאני מבין משהו…
                                            אבל לגוש"ע, מה שעורר את תשומת ליבי, המוסך של החברה שם כויילים משומשים? (ב2024), והמוסך השני ביצע פלאש, ושם שמן בצמיגות שונה מהחברה, 0w20 במקום 5w30
                                            כמובן ירידת השמן פעם אחת ב2022 (ומוטות מייצבים שלכאו’ זה בלאי)
                                            זה לא אומר שהרכב לא טוב, לכאורה הוא מצויין, כפוף לאישור המבינים האמיתיים, ובדיקת מכונאי על המצב הנוכחי (למעשה הטיפול המתועד האחרון הוא לפני מעט יותר משנה)
                                              שישש מנותק
                                              שישש מנותק
                                              שיש
                                              @טוסון תודה רבה רבה
                                              אני שאלתי “מי יודע?” ואתה ענית…
                                              165.6k
