      3. כמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית
      39 פוסטים 20 כותבים 1.6k צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        אני תמיד העסיק אותי לשאול את דעת המומחים פה
        על כמה טורים זה נכון ומומלץ לנסוע עם הרכב
        אני לא מדבר על עליות וכו’ אלא נסיעה קלאסית
        פשוט אני נוסע והטורים עולים יורדים תמיד אמרו לי שעדיף 2 וחצי אבל שאתה נוסע בשש זה לא מספיק
        מקווה שאין פוסט בנושא הזה
        סוסיתא קדישתאס ע 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח מנותק
          ברור שהטורים עולים ויורדים, זה תלוי כמה המנוע מתאמץ
          אין משהו שעדיף, אם זה בירידה יכול להיות גם פחות מ2 ואם זה בעליה מאומצת זה גם יכול להגיע ל4
          בנסיעה מהירה מאוד גם אם אתה לא לוחץ על הגז הטורים עולים
          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @על-הטוב-שלך כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
            אני תמיד העסיקאותי לשאול את דעת המומים פה
            נחכה למומחים, כמובן, אבל מלמעלה אפש"ל שזה מאד משתנה בין רכב לרכב.
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              @סוסיתא-קדישתא כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
              אני מחכה כמוך
              אבל רכבים קלאסים הם רכבי 1.6 או 1.8
              נכון שרכב מנוע 2000 יש לו טורים יותר אבל מעניין אותי בעיקר לקורולה החמודה שלי
              מאיר גמ אלא ברכבא ש 3 תגובות תגובה אחרונה
              • E מנותק
                E מנותק
                eli76
                מאוד תלוי איזה רכב ובעיקר איזו תיבת הילוכים.
                הזכרת פה קורולה אם נניח שזו אזור שנת 2010 יש לה 4 הילוכים (לא לרובוטית) ולכן במהירות גבוהה (גם בירידה) הסלד יהיה יחסית גבוה, הערכה גסה ב110-3000. וזה בסדר גמור.
                כל אחד יכול לבדוק כמה הילוכים ואיזה סוג תיבה יש לו באתרים שמביאים פרטי הרכב (icar, אוטו).
                כשאתה בעלייה הרכב עשוי להוריד הילוך ואז הסלד יהיה גבוה הרבה יותר ממה שאתה רגיל אם אתה נוסע על 80 בעליות לירושלים יכול להיות גם 4000 סל"ד, אני ממליץ לא לעבור את ה4000.
                ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית רגילה (ולא רובוטית) היחס בין המהירות לסל"ד תשתנה מעט בין נסיעה במישור-עלייה לירידה, זה בגלל בממיר ממונט (שמשמש כמו קלאצ’) שיש לו קצת הפסדים ולא מעביר את הכח במאה אחוז.
                • E eli76
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @eli76
                  ישר כוח
                  ורציתי לשאול זה סביר לנסוע במשך שעה על 3 או 3 וחצי או שזה גומר את הרכב?
                  ח E 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @eli76
                    ישר כוח
                    חיפאי
                    @על-הטוב-שלך
                    זה מעולה. אני ביררתי בזמנו וזה תקין לגמרי. ברכב עם ארבעה הילוכים מאזור 80 קמ"ש הרכב יתחיל לעלות סל"ד כי הוא פשוט הגיע למקסימום שלו.
                      @eli76
                      ישר כוח
                      E מנותק
                      E מנותק
                      eli76
                      ורציתי לשול זה סביר לנסוע במשך שעה על 3 או 3 וחצי או שזה גומר את הרכב?
                      זה בסדר גמור אין שום בעיה כך הרכב תוכנן.
                      תהיה בעיה אם הרכב לא תקין, לדוגמה אם יש בוצה במנוע, או שהמערכת קירור סתומה וכדו’ (שיש הרבה רכבים במצב הזה…) במקרה כזה הרכב יכול להתחמם או אם זה בוצה יכול פשוט למות ללא התראה. אבל בגדול זה בסדר.
                      אם אתה דואג לרכב שיהיה לו קל, בטיפול הבא (או שאפילו תקדים את הטיפול) תחילף לשמן איכותי מיצרן רציני (כן, יעלה עוד 100 שקל), ואל תשתמש בשמן זול ש’מתאים’. כמו"כ תבדוק שיש נוזל קירור ברכב ולא מים. לפני נסיעה ארוכה תבדוק שמן ואת נוזל הקירור, ובמהלך הנסיעה תעיף מבט מידי פעם על מד החום מנוע (אם יש לך).
                        אני מחכה כמוך
                        קורולה
                        היא הרובוטית? כי א"כ זה ממש אחרת הטורים משאר הרכבים.
                          קורולה
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @מאיר-ג כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
                          היא הרובוטית? כי א"כ זה ממש אחרת הטרים משאר הרכבים.
                          לא
                          • E eli76
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            @eli76 כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
                            היה טיפול לפני בערך 2000 קילומטר קניתי שמן יקר לא זוכר חברה רק אני יודע שעלה 140 ש’'ח בערך
                            ויש מים אדומיים איכותיים
                              אני מחכה כמוך
                              אלא ברכבא מנותק
                              אלא ברכבא מנותק
                              אלא ברכב
                              @על-הטוב-שלך אם יש לו גיר רציף אז יכול להיות לו טורים נמוכים גם במנוע 2000 עיין ערך טויוטה אונסיס
                              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אלא ברכבא אלא ברכב
                                נתי 2נ מחובר
                                נתי 2נ מחובר
                                נתי 2
                                @אלא-ברכב
                                משתנה כמובן בין מנוע דיזל לבנזין והאם קיים טורבו
                                • ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תכלת מרדכי
                                  האם בהונדה אינסייט נורמלי לנסוע על 3-4 טורים בעלייה
                                  כי בלי זה האוטו לא עובר את 40-50 קמ"ש
                                  • ת תכלת מרדכי
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    @תכלת-מרדכי כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
                                    על 3-4 טורים בעלייה
                                    בהחלט נורמלי
                                    גם פוקוס הכבדה חייבת 3.5 טורים ולפעמים 4 בעליות וזה נורמלי
                                    כמובן להוריד טורים ברגע שמתאפשר אבל במהלך עלייה זה בסדר
                                    אפילו המשאבת מים אמורה להסתובב מהר יותר ולקרר כראוי
                                    כמובן בהנחה ששמן ונוזל קירור תקינים ואין סתימות במערכת.
                                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                      על 3-4 טורים בעלייה
                                      בהחלט נורמלי
                                      מ מחובר
                                      מ מחובר
                                      מוטיוס
                                      @חיים-Y0737 כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
                                      מצטרף לשאלה מזווית שונה:
                                      א. מדוע פריוס לא מציגה מד טורים כשאר הרכבים ? [אני לא יודע אולי יש עוד רכבים כאלו, אני לא מכיר] חוץ ממסך הרכב שמציג באופן חלקי ורלוונטי בעיקר מתי הוא משתמש בסוללה.
                                      ב. מאחר ואין, איך אני אמור לדעת מתי החום מנוע עולה והרכב מתאמץ יותר מידי ??
                                      חיים Y0737ח מאיר גמ אושר מתקרבא mik6868M 4 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מוטיוס
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        @מוטי-פרקש כתב בכמה טורים זה נכון לנסיעה קלאסית:
                                        לפי הרעש…
                                          לפי הרעש…
                                          מ מחובר
                                          מ מחובר
                                          מוטיוס
                                          לפי הרעש…
                                          ואם נוסעים עם מוזיקה… או עם ילדים רועשים… או ליד משאיות…
                                          • מ מוטיוס
                                            לפי הרעש…
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            ליד משאיות…
                                            אל תהיה בלחץ, סע בצורה סבירה, תבדוק מפעם לפעם שמן מים ויהיה בסדר בעז’'ה.
                                            כל עוד אתה לא נוסע כמו משוגע אתה אמור להיות מוגן.
                                            • מ מוטיוס
                                              תידלק לך נורת חום מנוע אם זה הגיע לחריגה.
                                              4.2k
                                              170.7k
