      3. "רטרו". זהו ? נגמרו ליצרניות הרכב כל השרטוטים שהיו מונחים במגירה לשעת חירום ומלחמה?
      22 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        איך נשחזר הצלחה ואהבה של הקהל? רטרו. זו מילת הקסם. מי שזוכר את הפתקיות של המעבר באוטובוסים את הטלכרד, המדחן, מגדים, הפילים שבדקנו לאור פלורסנט הגז אם התמונה לא נשרפה, הקלטת שעמלנו עם העיפרון לגלול אותם להתחלה, ואיזה מצחיק זה היה כשהקלטת היתה מסתבכת ונשמעת כמו אריתראי ממוצע. וכמובן הדיסק השרוט שנתקע או שדרש ניקוי… ועוד כל מיני דברים אהובים שמעוררים בנו זיכרונות ישנים ומתוקים, גירויים ורגשות שחבויים עמוק בתוכנו.
        יצרניות הרכב מכירות את הסוד הזה ומשתמשות בזה כפתרון לשחזור הצלחות. לא שזה תמיד עובד, דוגמת פולקסוואגן חיפושית או באז. אבל אפשר להבין את הרעיון שמאחורי הדברים.
        אבל אני יודע שעל הצלחות כדאי לנסות לחזור, אבל על טעויות???- “על טעויות לא חוזרים”! אמר מי שאמר.
        וכנראה שפיאט לא חושבת כמוכם, והיא כמו הילד העקשן שמנסה לחפש ולקבל צומי בכל דרך אפשרית וגם אם בצורה שלילית, מנסה להחיות בעקשנות את ‘אייקון’ הכיעור שלה הלא היא פיאט מולטיפלה. וכמו שכבר אמרו חז"ל (ר"ת חרטטני זמנינו לפי עניינינו( ובבקשה לא להתקטן איתי על העניינינו) “עשרים קבים של כיעור ירדו לעולם תשע עשרה נטלה מולטיפלה ואחד כל העולם כולו”… ופיאט שלא הצליחה לקבל את תשומת הלב המרבית, או יותר נכון זכתה לקבל תשומת לב יתירה בכך שהצליחה להרים את גבותיהם של כל מי שרק ראה את הרכב שלה, ובכך בעצם ‘זכתה’ לתואר “הרכב המכוער ביותר” על המולטיפלה המבולבלת שלה, שנראתה כמו רכב שהתחפש לגמד שמן שמרכיב על כתפיו את חברו הגמד והשמן, ושניהם עם פרצוף של אחד שהרגע פספס אפצ’י. ומי מדבר על העיצוב פנים המבולגן והלא ברור-נראה כמו אוסף המצאות משוכללות משני ילדים וצביקה אחד…
        וכעת פיאט חוזרת בניסיון נואש לקבל שוב את כתר הכיעור. והאמת ?! מגיע לה.
        אז קבלו בתופים ובמחולות את … מולטיפלה הממוחזרת, אהה סליחה סליחה התבלבלתי… "מולטיפלה “רטרו”…(https://www.cartube.co.il/חדשות-רכב/המכוערת-חוזרת-פיאט-חושפת-את-המולטיפליי-קונספט)
        במחשבה שניה אני אומר לעצמי שכדאי לדון את פיאט לכף זכות, כי אולי רק בגלל סיטרואן שמנסה לשחזר את הרכב של החקלאי עם תבנית הביצים הם נגררו למגרש הקטנוני הזה ?
        אני רק מקווה ששברולט לא יחשבו גם על הרעיון הזה וימחזרו לנו את ה-SSR__צילום מסך_13-10-2026_202229_autoboom.co.il.jpeg
        לדעתי צריך להגיש תביעה לביה"ד הבינלאומי בהאג נגד החברות הנ"ל על ביצוע פשעים נגד האנושות.
        ראשון בפקקר אוטופוןא ה הוא המלךה יוסיוסי .נהג. 5 תגובות תגובה אחרונה
        28
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקק
          כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
          @מאיר-ג אשמח אם מישהו יוכל לעלות את תמונת הרכב המקורית (הישנה). באתר, התמונה חסומה בנטפרי.
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ראשון בפקקר ראשון בפקק
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              @מאיר-ג כתב ב"רטרו". זהו ? נגמרו ליצרניות הרכב כל השרטוטים שהיו מונחים במגירה לשעת חירום ומלחמה?:
              איך נשחזר הצלחה ואהבה של הקהל? רטרו. זו מילת הקסם. מי שזוכר את הפתקיות של המעבר באוטובוסים את הטלכרד, המדחן, מגדים, ועוד כל מיני דברים שמעוררים בנו זיכרונות ישנים גירויים ורגשות שחבויים עמוק בתוכנו.
              יצרניות הרכב משתמשות בזה כפתרון לשחזר הצלחות. לא שזה תמיד עובד, דוגמת פולקסוואגן חיפושית או באז. אבל אפשר להבין את הרעיון שמאחורי הדברים.
              וכנראה שפיאט לא חושבת כמוכם, והיא כמו הילד העקשן שמנסה לחפש ולקבל צומי בכל דרך אפשרית גם אם בצורה שלילית, מנסה להחיות בעקשנות את ‘אייקון’ הכיעור שלה הלא היא פיאט מולטיפולה. וכמו שכבר אמרו חז"ל (ר"ת חרטטני זמנינו לפי עניינינו( ובבקשה לא להתקטן איתי על העניינינו) “עשרים קבים של כיעור ירדו לעולם תשע עשרה נטלה מולטיפולה ואחד כל העולם כולו”… ופיאט שלא הצליחה לקבל את תשומת הלב המרבית, או יותר נכון זכתה לקבל תשומת לב יתירה בכך שהצליחה להרים את גבותיהם של כל מי שרק ראה את הרכב שלה, ובכך בעצם ‘זכתה’ לתואר “הרכב המכוער ביותר” על המולטיפלה המבולבלת שלה, שנראתה כמו רכב שהתחפש לגמד שמן שמרכיב על כתפיו את חברו הגמד והשמן ושניהם עם פרצוף של אחד שהרגע פספס אפצ’י. ומי מדבר על העיצוב פנים המבולבל והלא ברור-נראה כמו אוסף המצאות משוכללות משני ילדים וצביקה אחד…
              וכעת פיאט חוזרת בנסיון נואש לקבל שוב את כתר הכיעור. והאמת ?! מגיע לה.
              אז קבלו בתופים ובמחולות את … מוטיפולה הממוחזרת, או במילה יפה יותר “רטרו”…(https://www.cartube.co.il/חדשות-רכב/המכוערת-חוזרת-פיאט-חושפת-את-המולטיפליי-קונספט)
              מזכיר קצת את מה שהם עשו לפנדה …
              ראית את ה’גרנד פנדה, 2026!!!
              • אוטופוןא אוטופון
                @אוטופון כן אבל היא לפחות חמודה.
                וראיתי אותה גם במציאות והיא נראית עוד יותר חמודה מהתמונות.
                  המולטיפלה הישנה ממש פאר היצירה על יד זו החדשה
                  במחשבה שניה אולי זה המטרה שלהם
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלך
                    לא נעים, אבל נראה לי 5
                      תתפסו את הדגם הישן והיפה לפני שלא יישאר…
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ybe7mzr4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                      מאיר גמ אוטופוןא ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי אני מתלבט אם מה שההוא מיד 2 כתב יישור קו, הוא התכוון אולי ליישר קצת את האוטו במלוא המובן של המילה…
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          @נייטרון-חפשי כתב ב"רטרו". זהו ? נגמרו ליצרניות הרכב כל השרטוטים שהיו מונחים במגירה לשעת חירום ומלחמה?:
                          נראה שזה עדיף מהרטרו מבחינת זה שהמקורי יצור איטלקי וזה סיני …
                          https://mmichaelush.github.io/MyOto/?search=8361550
                          ||[אגב כתוב במודעה שנת 1996 ובמספר רישוי (בקישור המצורף) כתוב 2003]||
                          • אוטופוןא אוטופון
                            @אוטופון כתב ב"רטרו". זהו ? נגמרו ליצרניות הרכב כל השרטוטים שהיו מונחים במגירה לשעת חירום ומלחמה?:
                            ייתכן בגלל שפורסם בקטגוריית אספנות
                              רק אני
                              @מאיר-ג אני זוכר כשהייתי ילד ראיתי אדם עם רכב כזה וכבר אז ריחמתי עליו…
                              • ר רק אני
                                רק אני
                                @רק-אני נראה שלי שמעצבי הרכב הזה עבדו בהשראת פח זבל…
                                  רק אני
                                  @נייטרון-חפשי אגב הרכב הזה אמין?..
                                  • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                                    @ה-הוא-המלך
                                    @ה-הוא-המלך כתב ב"רטרו". זהו ? נגמרו ליצרניות הרכב כל השרטוטים שהיו מונחים במגירה לשעת חירום ומלחמה?:
                                    ברור ש1 או 2
                                    זוכר שקראתי את הספר עוד לפני שצוייר, היה חבר בכיתה שהדליף…
                                    ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @ה-הוא-המלך
                                      ברור ש1 או 2
                                      ה הוא המלךה מנותק
                                      ה הוא המלךה מנותק
                                      ה הוא המלך
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                      @טוסון
                                      זה בול זה
                                        יוסיוסי מנותק
                                        יוסיוסי מנותק
                                        יוסיוס
                                        @מאיר-ג 😂 😂 😂 😂 😂 😂
                                        • ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלך
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                            @מאיר-ג
                                            מעניין אותי יותר איך הצליחו להחנות כשהג’נטים מאוזנים (גם הסיטרואן)
                                            • .נהג. .נהג
                                              @מאיר-ג
                                              @.נהג כתב ב"רטרו". זהו ? נגמרו ליצרניות הרכב כל השרטוטים שהיו מונחים במגירה לשעת חירום ומלחמה?:
                                              סליחה. לא הבנתי.🤔
                                              169.3k
