      3. ייעוץ דחוף בקניית פריוס
      20 פוסטים 6 כותבים 602 צפיות
      • רחמיםר מנותק
        רחמיםר מנותק
        רחמים
        יש לי הצעה לקניית פריוס 2012 יד 3 נסעה 270000 קמ בטרייה הוחלפה בטויוטה לפני 100000 קמ
        האם הבטרייה תחזיק עוד הרבה זמן מעמד?
        האם המחיר טוב יחסית לנתונים
        אוטופוןא אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • רחמיםר רחמים
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @רחמים כתב בייעוץ דחוף בקניית פריוס:
          מה המחיר???
          רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אוטופוןא אוטופון
            מה המחיר???
            רחמיםר מנותק
            רחמיםר מנותק
            רחמים
            @אוטופון חחח שכחתי 25 אלף
            אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • רחמיםר רחמים
              אוטופוןא מנותק
              אוטופוןא מנותק
              אוטופון
              נשמע דווקא טוב,
              (אני אישית הייתי הולך על זה, כי לפי מה שאני בדקתי ביד 2,
              זה שבכל הקילומטרים האלה ובמחיר הזה אתה מקבל 2008\2007)
              זאת חוות דעתי, חכה למומחים שמעלי (אולי קצת יחלקו עליי…)
              • אוטופוןא אוטופון
                נשמע דווקא טוב,
                רחמיםר מנותק
                רחמיםר מנותק
                רחמים
                @אוטופון תודה
                • רחמיםר רחמים
                  @אוטופון תודה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @רחמים מחיר טוב לדעתי, לך על זה בכפוף לבדיקה כמובן
                  למה ירדת מזאתי ?
                  • ט טרנטע
                    למה ירדת מזאתי ?
                    רחמיםר מנותק
                    רחמיםר מנותק
                    רחמים
                    @טרנטע נמכרה כבר בטרם החלטתי
                    • רחמיםר רחמים
                      רחמיםר מנותק
                      רחמיםר מנותק
                      רחמים
                      @רחמים כמה בטרייה בדר"כ שורדת בפריוס
                      והאם קריטי לעשות בדיקת סוללה
                      • רחמיםר רחמים
                        @רחמים אם זכור לי נכון אתה בירושלים לך למוטי מתלפיות יבדוק לך מה שצריך ה-כ-ל!!!
                        • ט טרנטע
                          רחמיםר מנותק
                          רחמיםר מנותק
                          רחמים
                          @טרנטע האוטו מפתח תקוה
                          • רחמיםר רחמים
                            @רחמים לא מכיר שם אולי @אבי-ים @שלמה יוכלו לכוון אותך
                            • ט טרנטע
                              רחמיםר מנותק
                              רחמיםר מנותק
                              רחמים
                              @טרנטע יש דרך להעריך סטטיסטית כמה זמן מחזיקה בטרייה חדשה מטויוטה הן מבחינת הק"מ הן מבחינת השנים?
                              • רחמיםר רחמים
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                אם איני טועה יכולה להגיע ל 200 בערך
                                • רחמיםר רחמים
                                  @רחמים אם הבטרייה הוחלפה אחרי 2018 אז כנראה היא ליתיום ואז אלה לא הולכות בכלל מהר ככה שאין לך הרבה מה לפחד, רק תבדוק איזה בטרייה זאת.
                                    @אריאלוש ממש לא, אי אפשר לשים ליתיום בפריוס שהיה לו ניקל זה פשוט לא אפשרי
                                    חלק מהפריוסים אחרי 2016 הגיעו לארץ עם ליתיום
                                    זה מאוד תלוי בנהג, אבל בממוצע סוללה מחזיקה בין 150 ל200
                                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ט טרנטע
                                      @טרנטע נכון! אבל שמעתי שמישהו עושה את זה בכפרים ליד ק"ס לא?
                                      אבל שאני חושב על זה לכאורה זה כמעט בלתי אפשרי… צודק!
                                        @אריאלוש אני לא מבין בחשמל בכלל, אבל ציטטו פה פעם את יחיא מטייבה שאמר שחבל שאי אפשר לשים ליתיום במקום ניקל כי הליתיום מפירוק עולים מחיר אפסי כמעט כמו של ברזל (אין ביקוש)
                                        • ט טרנטע
                                          @טרנטע הלוואי כי להחליף סוללה אצלי זה 17,000 ש"ח! (ליתיום)
                                          לא שח"ו אני צריך…
                                          • מאיר גמ מנותק
                                            עכ"פ אין לדון בטריה של פריוס מקורית לבטריה שהוחלפה היות וכשמחליפים זה ניקל מחוזק שמחזיק יותר מהבטריות המקוריות.
                                            @רחמים נשמע טוב. וכמו שאמר @טרנטע לך תבדוק אצל מוטי ואז תוכל להיות שקט שעשית קניה מוצלחת.
                                              רחמיםר מנותק
                                              רחמיםר מנותק
                                              רחמים
                                              @מאיר-ג ישר כוח לכל העונים
                                              169.7k
