      3. קיה קארנס דיזל 2018
      קיה קארנס דיזל 2018
      10 פוסטים 7 כותבים 305 צפיות
      • מרדכ וינטמ מנותק
        מרדכ וינטמ מנותק
        מרדכ וינט
        כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכ וינט
        תגובה: קיה קארנס 2018 דיזל
        רציתי רק לדעת שאלה נוספת האם הדיזל יותר מרעיש בנסיעה באופן שמציק ??
        והאם הירידת ערך שלו יותר גדולה?
        והאם המחיר של הסולר היקר לא גורם שאין חיסכון?
        והאם יש דלקן שנותן הנחות משמעותיות לסולר?
        חיים Y0737ח טוסוןט מרדכי 2מ חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מרדכ וינטמ מרדכ וינט
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @מרדכ-וינט כתב בקיה קארנס דיזל 2018:
          ל הסולר היקר
          כשתיגמר המערכה מול איראן המצב יכול להתהפך וסולר יכול לרדת לשש שקל כמו קודם לכן, ובנזין יישאר כ 7.5
          בכל אופן @טוסון הוא המאן דאמר בענייני דלקני סולר [כיום כ 9.5 ש’'ח, זוועת עולם]
            אצלנו בקליאו לא שומעים כלום (אלא אם החלון פתוח)
            תלוי איזה רכב, ולפעמים כן
            פחות, השאלה למה משווים
            יש תחנות זולות, וחוץ מזה יש הסדרי תדלוק, אני נמצא בהסדר עם חברת דיוטי אנרגיה, יש הדורשים לשבח ויש לגנאי, ויש עוד חברות לדוג’ אחים יעקב או משהו כזה
            @חיים-Y0737 כתב בקיה קארנס דיזל 2018:
            עיקר הבעיה היא מול רוסיה כרגע, פוטין לא מאפשר לייצא דיזל לאירופה, מה שגורם למחסור עולמי
              מרדכי 2מ מנותק
              מרדכי 2מ מנותק
              מרדכי 2
              שמעתי שהדיזל פחות אמין מהבנזין (כמובן בקיה קארנס ספציפי)
              מה שיכול לגרום לירידת ערך גדולה יותר
                בסרק הוא מרעיש יותר. אבל בשיוט במהירות גבוהה הוא ממש שקט כי הוא מתבצע בטורים נמוכים.
                אינני מתמצא ספציפי בקיה דיזל אך משיטוט בעלמא בפורומים נראה לי שהביקוש אליו גבוה יותר.
                בכללי הוא לא נחשב חסכוני ביחס לרכבי סולר אחרים על הכביש.
                ישנם דלקנים שנותנים לך פחות או יותר את מחיר המזומן שיש לסולר.
                • מרדכי 2מ מרדכי 2
                  טייס קרבי
                  @מרדכי-2
                  אני ישל י קיה קארנס,
                  ואני לא מפסיק לברך את הרכב
                  פשוט רכב פצצה נעים וחסכוני עם מנוע דיזל מוצלח מאד.
                  משנה לשנה אין שום תקלות.
                  (אני אישית מוכר את הרכב עכשיו אבל לא בגלל שיקולי דגם פשוט אני כבר לא צריך רכב)
                  מרדכי 2מ מרדכ וינטמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    @מרדכי-2
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2
                    @טייס-קרבי
                    אין חכם כבעל הנסיון אז כנראה שאתה צודק
                    ואולי לא הייתי צריך בכלל לכתוב את זה כיוון שכבר דנים בעניין זה בקיה קארנס 2018 דיזל
                    • ט טייס קרבי
                      @מרדכי-2
                      מרדכ וינטמ מנותק
                      מרדכ וינטמ מנותק
                      מרדכ וינט
                      @טייס-קרבי אז אולי תגיד לי היכן אתה מפרסם אותו
                      ומה מחירו
                        ומה מחירו
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                          אליחי
                          @טייס-קרבי אני גם מעוניין לשמוע פרטים על הרכב
                          164.3k
