      5. קופסת אנדרואיד עדיף אלחוטי או לא? ומה מתאים לי?
      25 פוסטים 7 כותבים 6.1k צפיות
      • פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
        החיבור יותר מהיר עם כבל? (הוא גם יותר זול…)
        וקופסה של 4-64G יעבוד לי טוב בשביל וייז, מוזיקה, ואפליקציות טעינה וניה? או שעדיף של8GB 128GB אפילו שהמחיר הרבה יותר יקר?
        אלוף העולם 1א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          @פייבל-אשרינו
          לסיריון אף אחת מהם לא מתאימה…😉
            @פייבל-אשרינו
            @אלוף-העולם-1 הוא עבר לחשמלי מעבר חד ביותר
            לעניינו 8 זה לא הרבה יותר יקר קח אותו ובהצלחה
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @פתוח-לשמוע כתב בקופסת אנדרואיד עדיף אלחוטי או לא? ומה מתאים לי?:
              הרבה יותר יקר
              מאותו סוג
              אבל הבאתי משהו הרבה יותר זול
              וכן מה אתה אומר לגבי אלחוטי או לא?
                הרבה יותר יקר
                מאותו סוג
                @פייבל-אשרינו שווה 140 דולר
                קח קבוע עם חוט
                  @פייבל-אשרינו החלק שהכי משפיע על מהירות המערכת הוא המעבד (גם הזיכרון ראם אבל המעבד יותר חשוב) ובקישור הראשון שהבאת יש מעבד פשוט וחבל לשלם עליו לדעתי עדיף לך משהו אם מעבד טוב לפחות כמו השני שהבאת
                  כאן יש לך אותו במחיר הרבה יותר זול (אם אתה לוקח את ה8 ג’יגה תוכל לקבל 10$ הנחה עם הקופון TVBOX010) רק שים לב שאתה לוקח את הדגם שכתוב עליו Color: SM6225 EAU
                  או אם אתה ממש רוצה להשקיע קח את הדגם החדש יותר זה (גם כאן יש קופון אבל של 5$ 144PB3FIS5AJ)
                    מאיר עלי באבא
                    @פייבל-אשרינו אחרי שתתקין תעדכן אם זה עובד לך על הרכב בלי תקלות ושיבושי רזולוציה
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @טכנולוג זה אותו דבר לזה? רק יותר זול?
                        @פייבל-אשרינו בערך
                        נפלת על מציאה טובה מאוד
                        הדגם הזה שאתה הבאת נחשב טוב יותר מזה כי הוא גם תומך בחיבור מסך חיצוני בhdmi ובנוסף זה משלוח מישראל ולכן זה יגיע מהר יותר וגם לא אמור להיות מכס
                        ובסוף אתה מקבל 8 ג’יגה במחיר מצויין
                        בקיצור רוץ על זה (רק תמתין להיום בלילה יהיו קופונים שיוזילו עוד את המחיר פרטים נוספים בחתימה שלי)
                          @פייבל-אשרינו בערך
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @טכנולוג וואו תודה רבה
                          ומה ההבדל בין SDM660 EAU Version לSM6225?
                          רגע, זה לא היה 350 שח?
                            @פייבל-אשרינו הראשון עם מעבד קצת יותר טוב ומעבד גרפי גם קצת יותר טוב וגם עם יציאת יואסבי נוספת רגילה (לא טייפסי)
                            אבל ממש חבל
                            הם הקפיצו את המחיר…
                            עכשיו זה כבר לא כזאת מציאה
                            @מאיר יש מעקב צמוד של עלי אקספרס על הפורום שלנו 😜😜😜
                            אם אתה רוצה משהו זול יותר קח את זה יוצא 8 ג’יגה 114$ עם הקופון IL05 ואח"כ SDJM7M6G0BF0 (הקופונים כבר עובדים)
                            פייבל אשרינופ פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              אבל ממש חבל
                              הם הקפיצו את המחיר…
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינופ מנותק
                              פייבל אשרינו
                              @טכנולוג כתב בקופסת אנדרואיד עדיף אלחוטי או לא? ומה מתאים לי?:
                              שוב העלו…
                                אבל ממש חבל
                                הם הקפיצו את המחיר…
                                לא פעיל
                                  אבל ממש חבל
                                  הם הקפיצו את המחיר…
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @טכנולוג זה הסוג היותר טוב נכון? (גם מעבד וגם יציאת USB
                                    @פייבל-אשרינו כן, אבל המחיר כולל משלוח יוצא מאוד יקר (167$)
                                    כאן אותו מוצר יעלה לך 143$ עם הקופון IL05
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינופ מנותק
                                      פייבל אשרינו
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @פייבל-אשרינו אני רואה שה6225 כן יותר חזק במעבד
                                        • זה לזהז מנותק
                                          זה לזהז מנותק
                                          זה לזה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                                          מעוניין לקנות קופסת אנדרואיד לרכב מה כדאי לי
                                          זה https://he.aliexpress.com/item/1005013037919160.html?aff_fcid=d968300bc9ec4849b1fe6d33c7f6c1c3-1791382781274-02987-_c4KZciYh&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c4KZciYh&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c4KZciYh&aff_trace_key=d968300bc9ec4849b1fe6d33c7f6c1c3-1791382781274-02987-_c4KZciYh&terminal_id=63f854af17e74c8bb153e3adc8afdd02&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                          או זה https://he.aliexpress.com/item/1005008742463065.html?aff_fcid=0f891ba388014b9b8f725cc5706c6415-1791382827123-01727-_c3hzjuQ1&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3hzjuQ1&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c3hzjuQ1&aff_trace_key=0f891ba388014b9b8f725cc5706c6415-1791382827123-01727-_c3hzjuQ1&terminal_id=63f854af17e74c8bb153e3adc8afdd02&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                                          או זה שזה יותר זול https://he.aliexpress.com/item/1005010168819551.html?aff_fcid=457841e00efd4700ab87cce3c1251986-1784854035594-04266-_c2J0ZTOV&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c2J0ZTOV&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c2J0ZTOV&aff_trace_key=457841e00efd4700ab87cce3c1251986-1784854035594-04266-_c2J0ZTOV&terminal_id=1f7c587189734c74a950a0f3139747e6&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr#nav-specification
                                          אני לא מבין בזה בכלל אשמח לעזרה
                                          ק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            קצתיודע
                                            @זה-לזה זה השאלה איזה רכב יש לך?
                                            זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ק קצתיודע
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזהז מנותק
                                              זה לזה
                                              @קצתיודע
                                              צרי פלאג אין
                                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              160.7k
