      3. ריח ברכב
      ריח ברכב
      11 פוסטים 3 כותבים 285 צפיות
      • ה מנותק
        הנודד מהצומת
        יש לי רכב ניסאן מיקרה אצלי קרוב לחודשים, בהתחלה היה ריח טוב מהמפיץ ריח של המוכר,
        אתמול התחלתי להריח ריח פחות טוב שדומה יותר למנה חמה, הסתכלתי על המצבר והוא נראה תקין ובלי נזילה (הרכב מניע בנגיעה כך שזה לא נראה שיש בעיה במצבר), מהסתכלות מתחת הרכב לא נראה שנתפס משהו, יש לי גם כיסויי מושב משולבים בד ועור, הריח הוא לא בנסיעה, מסתפק האם ניקיון יסודי יעזור או שיש צורך להרים את הרכב ולבדוק שלא נתקע בו כלום
          י. שטרן
          זה משתנה כשהמזגן דולק או לא?
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            הנודד מהצומת
            @י.-שטרן מהמזגן אין ריח בכלל רוב הריח הוא ממרכז הרכב ונשאר גם אחרי יום שלא הנעתי את הרכב
            • ה הנודד מהצומת
              @הנודד-מהצומת עיקר הריח זה רק שאתה נכנס לרכב ?!
              • ט טרנטע
                הנודד מהצומת
                @טרנטע כן, גם כשניסיתי להסתכל ולהרים כל שטיח ברכב לאט לאט ירד הריח, (השארתי חלונות פתוחים וזה לא עוזר)
                • ה הנודד מהצומת
                  @הנודד-מהצומת כנראה נשפך מים ברכב או ששכחת סמרטוט רטוב בפגז…
                  בשביל הדברים הללו יש רימון ריח, כמובן שעדיף למצוא את מקור הריח אבל במקרה ואתה לא מוצא, רימון ריח זה רעיון מעולה
                  • ט טרנטע
                    הנודד מהצומת
                    @טרנטע אני רק רוצה לוודא שזה לא קשור באיזשהו קשר למנוע או לדבר אחר שיתקע אותי במהלך החג
                    • ה הנודד מהצומת
                      @הנודד-מהצומת אם זה מהמנוע אין לך הרבה אפשרויות לטעות, צריך להריח ריח של שמן/משהו שרוף/דלק, אין משהו אחר.
                      • ט טרנטע
                        הנודד מהצומת
                        @טרנטע תודה על המענה, יש דרך לדעת אם נתקע משהו למטה בלי להרים על ליפט (מהסתכלות על הכביש זה לא נראה שנתקע משהו)
                        • ה הנודד מהצומת
                          @הנודד-מהצומת חבל על הזמן אם יש לך ריח ברכב בעיקר שאתה נכנס זה מראה שמקור הריח בתוך הרכב לא בחוץ
                          • ט טרנטע
                            הנודד מהצומת
                            @טרנטע מקווה שמצאתי את הבעיה באמת היה משהו שהפיץ ריח בתוך הרכב
                            166.2k
