      3. מחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח
      21 פוסטים 9 כותבים 233 צפיות
        מני סחבק
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 15,000 ש״ח
        ייעוד עיקריבין-עירוני
        מספר נוסעים3-4
        נסועה שנתיתמעל 30,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהבנזין, דיזל, היברידי
        ידלא משנה
        אזורדרום
        הערות נוספות: אני חייב בדחיפות עזרה למצוא משהו שעונה לקרטריונים הנ"ל אשמח לעזרה מהחברים...
        פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
        ה ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
          מסר חד
          פריוס שנתון2010 ומטה עם ק"מ קצת גבוה
          • מ מני סחבק
            פרטי בסיס
            תקציבעד 15,000 ש״ח
            מספר נוסעים3-4
            מה הכי חשוב לי
            חיסכון בדלק●●●●●
            כוח/עוצמה●●●●●
            אמינות●●●●●
            נוחות●●●●●
            גודל תא מטען●●●●●
            העדפות נוספות
            גיראוטומט
            ידלא משנה
            אזורדרום
            המייבין
            @מני-סחבק אז רק בשביל להקדים אחרים אני כותב אטראז’
            וברצינות אטראז’ או יאריס או ג’אז או סיריון ואני אישית חושב גם ורסוS (ספייס ורסו) אבל יש שיחלקו עלי
            • ה המייבין
              מני סחבק
              @המייבין מה לגבי בעיית השמן?
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מסר חד
                מני סחבק
                @מסר-חד עד כמה גבוה?
                • מ מני סחבק
                  המייבין
                  @מני-סחבק כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                  מה לגבי בעיית השמן?
                  במה בורסו S אם כן מההיכרות שלי עם הדגם הוא אוכל קצת שמן וחוץ מזה שממלאים פעם ב לא קורה כלום (ובאמת צריך ועדת חקירה לאיפה הולך השמן)
                  לכן כתבתי שיהיו שיחלקו עליי
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מני סחבק
                    המייבין
                    עד כמה גבוה?
                    פריוס בתקציב כזה לדעתי לא מומלץ הק"מ יהיה גבוה מאוד ואין סיבה שיהיה במחיר הזה פריוס עם בטרייה במצב טוב
                      מני סחבק
                      טיוטה אוונסיס 2014 תתאים לי?
                      ה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מני סחבק
                        המייבין
                        @מני-סחבק רצית חסכוני לא?
                        • ה המייבין
                          מני סחבק
                          @המייבין הוא ממש לא חסכוני?
                          • מ מני סחבק
                            המייבין
                            הוא ממש לא חסכוני?
                            רצית מאוד חסכוני (לפי מה שהגדרת) וחסכוני הוא פשוט לא וגם באמינות לא הייתי שם לו 5 כוכבים הוא תחזוקה יקרה יותר ממה שהבאתי למעלה אז אם חיסכון ואמינות חשוב לך יותר מעוצמה ונוחות אז הוא ממש לא מתאים
                            • מ מני סחבק
                              טיוטה אוונסיס
                              לא מומלץ
                              • מ מני סחבק
                                פרטי בסיס
                                תקציבעד 15,000 ש״ח
                                מספר נוסעים3-4
                                מה הכי חשוב לי
                                חיסכון בדלק●●●●●
                                כוח/עוצמה●●●●●
                                אמינות●●●●●
                                נוחות●●●●●
                                גודל תא מטען●●●●●
                                העדפות נוספות
                                גיראוטומט
                                ידלא משנה
                                אזורדרום
                                @מני-סחבק יש לי הצעה להונדה ג’אז 2011 עם טסט שנה ב15000, עונה על הדרישות שלך בגדול, אם מעניין אותך אתה יכול להתקשר 👇
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                • ה המייבין
                                  מה לגבי בעיית השמן?
                                  @המייבין כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                                  הוא נשרף מהצילינדר לחלל תא השריפה שזה גרוע ביותר ולסוף דופק את המנוע ולכן לא מומלץ כלל וכלל!!!
                                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                  • ShebsaleS Shebsale
                                    @Shebsale כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                                    זה בעיניי מעולה (או אטראז אם היא לא שחוטה)
                                    אבל אם לא מתאים לך, תוכל לשקול קליאו דיזל
                                    תעשה את הבדיקות שלך לגבי האמינות לבד
                                    והשאלה לאן מחיר הדיזל הולך
                                    ואם אתה בכיוון, תחזור להתייעץ, שלא תקנה חתול בשק ח"ו
                                    • ח חיים Y0737
                                      המייבין
                                      @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                                      לא שאני לא מכיר את ההסבר הזה אני מכיר את המציאות שהרכב הזה עושה 300K ומעלה ש200K מתוכם הוא שורף שמן וחוץ מזה שצריך למלאות שמן לא קורה כלום
                                      • ה המייבין
                                        לא קורה כלום
                                        אני שמעתי על מנועים שנהרסו, בנוסף למלאות שמן כל שבוע זה כאב ראש, וגם עולה הרבה כסף יותר מדלק, וגם אם שכחת הלך עליך… בקיצור לא מומלץ לענ’'ד
                                        • ח חיים Y0737
                                          לא קורה כלום
                                          המייבין
                                          בכל רכב יש מקרים שהולך המנוע (ובמיוחד שהוא שורף שמן על כל תקלה מוסכניק לא מומחה אומר שהלך מנוע)
                                          לא מדובר בכמויות של כל שבוע
                                          מדובר במיכל לשנה במקרה הרע
                                          אם הוא לא בדק כמה ימים לא קרה כלום (במקרה הרע זה יגיע למינימום) לא מדובר בנזילה מהירה
                                          • החתיךה מנותק
                                            החתיךה מנותק
                                            החתיך
                                            יונדאי i30
                                            הונדה סיוויק
                                            • .נהג. מנותק
                                              .נהג. מנותק
                                              .נהג
                                              לפי הנתונים שרשמת הייתי מציע לך לחפש קורולה 2008 על גפ’’מ , או להתקין אם אין
                                              11.4k
                                              158.9k
