      3. מחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח
      21 פוסטים 9 כותבים 100 צפיות
      • מ מני סחבק
        @המייבין הוא ממש לא חסכוני?
        המייביןה מנותק
        המייביןה מנותק
        המייבין
        @מני-סחבק כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
        הוא ממש לא חסכוני?
        רצית מאוד חסכוני (לפי מה שהגדרת) וחסכוני הוא פשוט לא וגם באמינות לא הייתי שם לו 5 כוכבים הוא תחזוקה יקרה יותר ממה שהבאתי למעלה אז אם חיסכון ואמינות חשוב לך יותר מעוצמה ונוחות אז הוא ממש לא מתאים
        • מ מני סחבק
          טיוטה אוונסיס 2014 תתאים לי?
          טיוטה אוונסיס
          לא מומלץ
          • מ מני סחבק
            מחפש רכב - סיכום דרישות
            פרטי בסיס
            תקציבעד 15,000 ש״ח
            ייעוד עיקריבין-עירוני
            מספר נוסעים3-4
            נסועה שנתיתמעל 30,000 ק"מ
            מה הכי חשוב לי
            חיסכון בדלק●●●●●
            כוח/עוצמה●●●●●
            אמינות●●●●●
            נוחות●●●●●
            גודל תא מטען●●●●●
            העדפות נוספות
            גיראוטומט
            סוג הנעהבנזין, דיזל, היברידי
            ידלא משנה
            אזורדרום
            הערות נוספות: אני חייב בדחיפות עזרה למצוא משהו שעונה לקרטריונים הנ"ל אשמח לעזרה מהחברים...
            פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
            @מני-סחבק יש לי הצעה להונדה ג’אז 2011 עם טסט שנה ב15000, עונה על הדרישות שלך בגדול, אם מעניין אותך אתה יכול להתקשר 👇
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            • המייביןה המייבין
              מה לגבי בעיית השמן?
              במה בורסו S אם כן מההיכרות שלי עם הדגם הוא אוכל קצת שמן וחוץ מזה שממלאים פעם ב לא קורה כלום (ובאמת צריך ועדת חקירה לאיפה הולך השמן)
              לכן כתבתי שיהיו שיחלקו עליי
              @המייבין כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
              הוא נשרף מהצילינדר לחלל תא השריפה שזה גרוע ביותר ולסוף דופק את המנוע ולכן לא מומלץ כלל וכלל!!!
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              המייביןה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ShebsaleS Shebsale
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @Shebsale כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                זה בעיניי מעולה (או אטראז אם היא לא שחוטה)
                אבל אם לא מתאים לך, תוכל לשקול קליאו דיזל
                תעשה את הבדיקות שלך לגבי האמינות לבד
                והשאלה לאן מחיר הדיזל הולך
                ואם אתה בכיוון, תחזור להתייעץ, שלא תקנה חתול בשק ח"ו
                (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                • ח חיים Y0737
                  המייביןה מנותק
                  המייביןה מנותק
                  המייבין
                  @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 15,000 ש״ח:
                  לא שאני לא מכיר את ההסבר הזה אני מכיר את המציאות שהרכב הזה עושה 300K ומעלה ש200K מתוכם הוא שורף שמן וחוץ מזה שצריך למלאות שמן לא קורה כלום
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • המייביןה המייבין
                    לא קורה כלום
                    אני שמעתי על מנועים שנהרסו, בנוסף למלאות שמן כל שבוע זה כאב ראש, וגם עולה הרבה כסף יותר מדלק, וגם אם שכחת הלך עליך… בקיצור לא מומלץ לענ’'ד
                    • ח חיים Y0737
                      לא קורה כלום
                      המייביןה מנותק
                      המייביןה מנותק
                      המייבין
                      בכל רכב יש מקרים שהולך המנוע (ובמיוחד שהוא שורף שמן על כל תקלה מוסכניק לא מומחה אומר שהלך מנוע)
                      לא מדובר בכמויות של כל שבוע
                      מדובר במיכל לשנה במקרה הרע
                      אם הוא לא בדק כמה ימים לא קרה כלום (במקרה הרע זה יגיע למינימום) לא מדובר בנזילה מהירה
                      • החתיךה מנותק
                        החתיךה מנותק
                        החתיך
                        יונדאי i30
                        הונדה סיוויק
                        • .נהג. מנותק
                          .נהג. מנותק
                          .נהג
                          לפי הנתונים שרשמת הייתי מציע לך לחפש קורולה 2008 על גפ’’מ , או להתקין אם אין
                            מני סחבק
                            בהנחה שאני מוותר על קצת בחיסכון בדלק, האם פיאט טיפו הוא רכב סביר מתאים?
                            11.1k
                            154.6k
