      3. מחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח
      7 פוסטים 4 כותבים 223 צפיות
        יזהר
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 40,000 ש״ח
        ייעוד עיקרימשפחתי
        מספר נוסעים6-7+
        נסועה שנתיתעד 10,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהבנזין, דיזל, גז
        ידלא משנה
        אזורשפלה
        הערות נוספות: שלום וברכה!
        אני מחפש לקנות רכב 7 מקומות. עד היום היה לי אימפרזה חבוטה 2006. אהבתי את הסחיבה שלה והעוצמה שלה. למרות שצריכת הדלק היתה גבוהה. אנחנו לא נוסעים הרבה ואיכשהו סחבנו כמה חודשים עם 5 מקומות מאז הלידה של הילד הרביעי ב"ה, אבל זהו הגיע הזמן ל7 מקומות. אני ואשתי עובדים ליד הבית ונוסעים רק כ10000 בשנה (זאת אחת הסיבות שקנינו בזמנו את האימפרזה למרות שהיא זוללת דלק, אבל כמובן נשמח לשפר עמדות בעניין הזה…). המליצו לי על האאוטלנדר 2014-2015, שהיא יחסית אמינה ולא רואה הרבה מוסך, וגם טובה בצריכת הדלק ובמקום אחסון. הבנתי שזה אומר להיפרד מ40000 בערך, כשעד היום כל הרכבים שקניתי היו ב4 ספרות…
        שמעתי דברים גם על מזדה 5. בקיצור, אשמח לשמוע המלצות, דיס-המלצות, כל טיפ בנושא. אני באופן כללי לא מונח בכלל בתחום, כי שני הרכבים שקניתי בחיי היו מחברים, אז גם ממי כדאי לקנות ואיך לא ליפול על רמאים… בתודה!
        פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          קיה קארנס יכול להיות אחלה פיתרון בשבילך…
          תשמע מה יש למומחים כאן להגיד
          אבל אם זה מעניין אותך יש לי אחת כזאת 2019 מועמדת למכירה רכב נוח וכייפי,
          יחסית חסכוני וחזק (דיזל)
          מנוע אמין,
          7 מקומות (סטייל וורסו ופריוס פלוס)
          אם זה מעניין אותך שלח לי בפרטי ואשלח לך תמונות (יש כאן בפורום)
          חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            מנוע אמין,
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            @טייס-קרבי כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
            השאלה אם נסועה מועטת בריאה למנוע דיזל, הוא נוסע הרבה בעיר…
            אוטלנדר בסדר, ורסו לדעתי האישית פחות [הגיר…]
            • ט טייס קרבי
              מנוע אמין,
              יזהר
              @טייס-קרבי מה היתרונות/חסרונות של דיזל?
              וכן, אני מבין שהמחיר של דיזל הרבה יותר גמיש מהבנזין. השאלה איפה אפשר לתדלק בזול, כי סתם ככה בתחנות דלק סטנדרטיות - המחיר של הדיזל מאוד יקר כיום…
              • י יזהר
                טייס קרבי
                @יזהר
                הייתרונות:
                • מנועים חזקים מאד מחזיקים בקלות עד ה 400 ק"מ עם טיפול נכון
                • מומנט מאד חזק בסלדים נמוכים (קרי: כוח לא פתיחות מהירות אלא כוח חזק לכן כל המשאיות דיזל)
                  מה שזה אומר שזה גומע עליות (לפחות הקארנס) כשהרכב מלא ואם מטען על הגג בקלילות ובלי לסחוט את הדוושה)
                • חסכוני יחסית לבין עירוני (1/18 בבין עירוני)
                  חסרונות:
                • אין לו פתיחות (כמו בנזין)
                • דורש טיפול 15 אלף שמחליפים פילטר סולר וזה עולה כ 500 ש"ח נוספים,
                  לגבי הנקודה של עלות הדיזל,
                  נכון המחיר לא מפוקח לכן יש המון פערי מחיר בגדול פעם המחיר היה יותר נמוך משמעותית מהבנזין,
                  כיום בגלל המלחמה המחיר התייקר ועומד סביב המחיר של הבנזין
                  זה לא אירוע כזה גדול העניין הזה כי אני מחזיק כרטיס של דיוטי אנרגיה ומתדלק לפי ההסכם איתם שהוא נמוך מאד 0ביחס לדיזל)
                  כמובן שאחרי המלחמה כולנו תקווה שהדיזל יחזור למחירו המקורי (5-6 ש"ח לליטר)
                  יזהר
                  תודה. אשמח לעוד תובנות. חבר המליץ על גראנדיס. מה דעתכם? אני מבין שהאאוטלנדר ודומותיה הן כמעט בלי תא מטען, כשכל המקומות בשימוש, נכון? כלומר משפחה עם 5 ילדים שנוסעת לשבת עם עגלה ומזוודה או שתיים - בעצם צריכה לשים על הגג…
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י יזהר
                    @יזהר כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
                    גראנדיס
                    רכב אמין וגם נוח יחסית. צריכת הדלק שלו גבוהה. וקשה למצוא משהו שמור.
                    אבל עם תקציב לא מצומצם וקצת מאמץ זה עדיין בגדר אפשרי.
                    164.3k
