      3. עזרה דחופה לתקלה ברכב..
      14 פוסטים 5 כותבים 410 צפיות
      • אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        אתמול בלילה חבר נסע ברכב מקרית ספר ובמהלך הדרך נדלק לו נורת מצבר {אדומה} לאחר שהוא המשיך בנסיעה נדלק לו נורת ABC לאחר מיכן נדלק לו נורת סימון דרך או משהו כזה, וכן נדלקו לו בהמשך נורת RPS אדומה ומיד לאחר מיכן ההגה פשוט לא הסתובב ולאחר שכיבה את הרכב הרכב לא מניע.
        א’ מה הבעיה, לפי מה שזה נראה כנראה הלך אלטרנטור, האם זה נכון???
        ב’ אם זה הבעיה, כמה זה קשה להחליף את החלק הזה באופן עצמאי לרכב יונדאי אי 20 {מדובר בבחור שכבר עשה תיקונים בעצמו כמו רפידות צלחות ברקסים טיפול עשרת אלפים וכו’}.
        בתודה מראש
        נ.ב. הרכב תקוע לו כרגע בשום מקום ולכן מאוד חשוב לו לדעת האם אפשר לעשות את זה לבד {כי אחרת הוא צריך להביא גרר וכו’}…
        ז ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אברוםא אברום
          בתודה מראש
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @אברום לא ההעבודה הכי מסובכת שיש
          בדקת שהרצועה יושבת במקום?
          • אברוםא אברום
            בתודה מראש
            @אברום לא חייב גרר, אפשר להחליף מצבר עם רכב אחר ולנסוע ביום בלי אורות כדי לחסוך גרר, עדיף להגיע עם עוד רכב ונהג להחליף מצבר כשהרכב הנוסף מונע, ושייסע מאחורה למקרה שהמצבר יגמר שוב, אפשר פשוט להחליף שוב.
            באזור ירושלים ומודיעין עילית
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ShebsaleS Shebsale
              חיפאי
              כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
              @אברום להחליף אלטרנטור אמור להיות משהו די פשוט לאדם שיש לו 2 ידיים ימניות, אבל צריך לדעת את הסיבה למה הוא הלך פתאום.
              • אברוםא מנותק
                אברוםא מנותק
                אברום
                תודה לכל המגיבים
                א’ בדקתי הרצועה נמצאת במקום.
                ב לגבי מצבר מרכב אחר לפי מה שהבנתי זה הורס את המצבר מכיו שיש פריקה של חשמל ממנו בלי שום טעינה מחדש…
                ג’ האם מישהו יוכל לעלות פה קישור לסרטון טוב…
                ד’ על מה צריך להשים דגש… ומה הם הכלים שאיתם אני צריך לעבוד
                בתודה מראש.
                נ.ב. אייך אני יכול לבדוק למה זה נהרס אדרבה תחכימו אותי…
                ח ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אברוםא אברום
                  תודה לכל המגיבים
                  בתודה מראש.
                  חיפאי
                  @אברום
                  היה לי אותו סיפור בדיוק לפני חודש ביונדאי I 30 ושם הבעיה הייתה שהמצבר קיצר את האלטרנטור.
                  • ה מנותק
                    הלוך ונסוע
                    מה אתם מציעים לבנאדם להחליף אלטרנטור לפני שבדקו הרבה דברים לפני…
                    רשימת בדיקות (הסדר של הבדיקות הוא בכוונה!)
                    לבדוק שאין מגעים רופפים
                    שאין קורוזיה על המגעים
                    לבדוק עם מולטימטר את מצב המצבר
                    לבדוק רצועה
                    לבדוק עם מולטימטר שאכן אין טעינה מהאלטרנטור
                    אחרי שבדקתם את כל זה
                    אז
                    לחפש אלטרנטור (לכאורה עדיף משופץ מאשר סיני חדש…)
                    להזיז את הרכב למקום נח לעבודה (לא שולחים של כביש ראשי, לא בשמש וכדו’)
                    להתייעץ עם מישהו שעשה את זה כדי שאם יהיה שאלה לא תצטרכו באמצע…
                    כל זה בקצרה מפני חוסר הזמן…
                    אברוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ה הלוך ונסוע
                      לבדוק רצועה
                      אז
                      אברוםא מנותק
                      אברוםא מנותק
                      אברום
                      @הלוך-ונסוע
                      יש לך איזה סרטון שאפשר לראות את התהליך של התיקון
                      • אברוםא אברום
                        תודה לכל המגיבים
                        בתודה מראש.
                        @אברום כתב בעזרה דחופה לתקלה ברכב..:
                        זה לא נכון, אולי זה גורם בלאי מסויים, אבל ודאי עדיף מלשלם לגרר.
                        @חיפאי כתב בעזרה דחופה לתקלה ברכב..:
                        זה נורמלי שהולך אלטרנטור אחת לכמה שנים, זה בלאי טבעי.
                        • אברוםא אברום
                          @הלוך-ונסוע
                          @הלוך-ונסוע
                          בכל רכב האלטרנטור יכול להיות במקום אחר.
                          • ה מנותק
                            הלוך ונסוע
                            אין לי סרטון אבל כדאי פשוט לנסות ביוטיוב.
                            אגב במידה וזה אכן אלטרנטור, יכול להיות שאפשר לשפץ אותו לבד, צריך לחפש בגוגל קיט לשיפוץ, אבל בשביל זה צריך לדעת בדיוק את הדגם המדויק של האלטרנטור.
                            אגב אני החלפתי אלטרנטור לסיריון ב700 ש’'ח כולל עבודה אצל אחים ג’יני פתח תקווה
                            • אברוםא מנותק
                              אברוםא מנותק
                              אברום
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אברום
                              תודה לכל העונים החבר השיג בוודאי ג’וז משופץ ב300 ש"ח בלבד
                              הוא עבד לפרק ולהחזיר ולטענתו זה ממש קל ולא דורש הרבה עבודה
                              רק שלאחר שחיבר גילה שהחיבור חשמל לא תואם לרכב {לכן כדאי תמיד לבדוק קודם את זה}
                              ושוב תודה על כל העזרה
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אברוםא אברום
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @אברום אם זה קל אולי תציין איזה רכב זה שידעו אם שווה לנסות בכלל
                                • ז זיק המבריק
                                  אברוםא מנותק
                                  אברוםא מנותק
                                  אברום
                                  @זיק-המבריק
                                  יונדאי אי 20
                                  161.8k
