      3. ספורטז על גז
      ספורטז על גז
      5 פוסטים 3 כותבים 205 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        אני עכשיו על אינסייט, ואשתי רוצה רכב גבוה
        מישהו מציע לי ספורטז 2010 106א’ ק"מ ולהסב לגז
        שאלותי הם: 1. מה לגבי הרכב הזה בכללי
        2. איך הוא על גז
        3. מה המעלות חסרונות בגז
        4. מה הפער בתשלום חודשי בין דלק באינסייט לגז
        טוסוןט יחיים חיימובי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          2. איך הוא על גז
          @SD565656 כתב בספורטז על גז:
          חזק, מנוע 2.7 V6 די אמין, (אם כי קצת רגיש, כשאר קונצרן יונדאי-קיה) אבל עלות תחזוקה מן הסתם די גבוהה
          1. איך הוא על גז
          מסתובבים כאלו על גז, משער שעלות ההתקנה תהיה גבוהה כיוון שהוא V6, לייעוץ מפורט, פנה שמואל קליין
          1. מה המעלות חסרונות בגז
          תחפש בפורום
          1. מה הפער בתשלום חודשי בין דלק באינסייט לגז
          כמה אתה נוסע? ואיפה אתה גר? מניח ש1000 ק"מ בספורטאז’ יעלו 500-600 ש"ח, ואל תשכח שאתה צריך להחזיר את עלות המערכת, שתהיה גבוהה מאוד מן הסתם
          (הכל נכתב לענ"ד, ואיני לוקח אחריות, ואין לי מומחיות בעניין, ורק כמראי מקומות לעיון)
          הייתי מציע לך לבדוק גם סובארו xv למצוא אחת שמוסבת כבר לגז (עדיפות למנוע 2.0, אבל אם אתה בא מאינסייט נראה לי שתסתדר גם עם 1.6) לבדוק שאינה שחוטה, ולבדוק מצב גיר
          • S SD565656
            2. איך הוא על גז
            יחיים חיימובי מנותק
            יחיים חיימובי מנותק
            יחיים חיימוב
            @SD565656 אני יש לי יונדאי טוסון על גז זה גם V6 2.7 אבל גירסה קודמת שזה עד 2009 המנוע החדש קצת שונה 2 אמור לעבוד טוב מאוד על גז 3 מעלות זה חיסכון בכסף . אם לא נתיחס לסכום של ההתקנה שזה באיזור 7000/8000 כי זה V6 אז זה קצת יותר יקר אז יוצא עלות לנסיעה לקילומטר כ54 אגורות משולב זה כ1ל14 טיפה יותר יקר מהאינסיט לי היה לפני הטוסון על גז סיוויק הברידי שזה כמעט אותם נתונים כמו האינסט . החסרונות זה טיפולים של המערכת גז . ושלאורך זמן זה הורס את השסתומים של הראש מנוע . מומלץ אם כן לעשות כיון מערכת אני ממליץ על ערן בבאר שבע הוא תותח . גם יש קצת מחסור בגז וקצת מעצבן לגזגז. אבל המעבר בין רכב מסכן מנוע 1.3 למנוע 2.7 V6 כולל 4X4 אם יש זה משהו אחר רק קח בחשבון שהביטוח יותר יקר
            • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
              @יחיים-חיימוב כתב בספורטז על גז:
              אתה בטוח שהיה שינוי במנוע ב2010? למיטב ידיעתי עד 2010 בספורטאז’ זה אותו דבר, ואחרי זה כבר מנוע 2.0 4 צילינדרים
              כמה עולה לך הגז, זה מאוד תלוי איפה אתה גר
              יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                יחיים חיימובי מנותק
                יחיים חיימובי מנותק
                יחיים חיימוב
                @טוסון בנוגע למנוע אכן אתה צודק .אבל לפי מה שבדקתי ב 2010 בסוף השנה כבר היה את הספורטאז החדש שהוא לא V6 בכלל . אז השאלה איזה דור זה 2/3. אצלי המחיר בגז באיזור 3.5 לליטר צריכה זה ליטר ל6.6
                161.8k
