      3. מחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח
      17 פוסטים 6 כותבים 411 צפיות
      • 1122קובי1 מנותק
        1122קובי1 מנותק
        1122קובי
        כתב נערך לאחרונה על ידי 1122קובי
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 30,000 ש״ח
        ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
        מספר נוסעים5
        נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהלא משנה
        ידלא משנה
        אזורבית שמש
        הערות נוספות: מעוניין ברכב גבוה יותר סגנון יותר של האאוטלנדר ודומיו או אפילו ללכת על היותר גבוהים בגודל של הסורנטו לדוג'
        אשמח לדעת מה מומלץ חשבתי על אאוטלנדר 5 מקומות אלב אשמח לשמוע עוד כיווני חשיבה
        כמובן שלא אכפת לי רכב של 7 מקומות רק שחשבתי שזה יכול להעלות לי במחיר…
        (אם יש הצעות לדברים עם חריגה של עד 3/4 אז עדיין יכול להיחשב כאופצייה…)
        בתודה מראש
        פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          10 דקות, כאלו דרישות, ואף אחד עוד לא הציע “קשקאי מודל 2008-2014 מנוע 2.0”???😖 😖 😖
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צ צפוני פשוט
            @צפוני-פשוט כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
            אני קורא חושב בראש להגיב קשקאי ואז מסתכל אם משהו כבר הגיב ורואה את ההודעה שלך.
            רק תיקון לא עד 2014 אלא עד 2013. אלא אם התכוונת עד 2014 לא כולל.🤔
            @המאעסטר איזה כיף. תמיד 10 ההודעות הראשונות אם לא יותר היו עסוקים בחקירה ודרישה וכדו’. ופה תראה איזה ממוקד. כל הכבוד לך. (אגב יש לי עוד רעיון פצצה להציע. מפחד שתכעס עלי שאני לא נותן לך מנוחה…)
            @1122קובי מה שתמצא ב 30 באאוטלנדר יהיה שחוט עם ק"מ שמים תוכל למצוא ב25-30 קשקאי במצב שמור הרבה יותר ורכב יותר נוח אם תמצא רמת גימור טקנה בכלל טוב.
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/n34hbwg4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
            טוסוןט צ 1122קובי1 3 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
              הוא דייק בלשונו
              יש 2014 מנוע 2.0 שהם הדור האמין, ויש 2014 צורה חדשה מנוע 1.3 טורבו בר מינן, שאסור לגעת בהם
              @1122קובי ג’יפונים במחיר הזה קיימים, אבל קח בחשבון שהם צורכים דלק קצת יותר מרכב משפחתי רגיל
              אם אתה רוצה אאוטלנדר 5 מקומות, אתה יכול למצוא 2013-2014 בסכום הזה בערך לענ"ד
              (בקשקאי תוכל למצוא גם 7 מק’ בסכום הזה, ושוב רק עד 2014, מנוע 2.0 בנזין)
                הוא דייק בלשונו
                @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                הוא דייק בלשונו
                צודק
                אבל העיקר דלא נפיק חורבה מיניה כי היה יכול הקורא לא לשים לב למנוע 2.0
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @מאיר-ג
                  באתי לכתוב שאני כמעט 100% שב2014 שווק גם הדור הקודם והקדימני @טוסון
                  • חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    קיה סול- אותו מנוע של סיד
                    סוזוקי קרוסאובר פחות מומלץ עקב גיר רציף
                    אם תעז ללכת על גיר DSG- סקודה ייטי
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • חיים Y0737ח חיים Y0737
                      @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                      קיה סול
                      זכור לי בזמנו שביררתי (בשבילי) על הרכב הזה וגם ראיתי כמה פעמים בפורום השמצות על הרכב הזה
                        איך זה סגנון של אאוטלנדר/סורנטו?
                        מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          רק אוסיף עניין כללי כשמציעים לך כמה הצעות תבחר את השתים שלוש היותר טובות
                          ותנסה למצוא מתוכם את הנתונים הכי טובים ולא להנעל על אחת מתוכם
                          זו דעתי בעניין ונראה לי שרבים וטובים יסכימו איתי,
                          אולי זה פשוט אבל כבר ראיתי מקרים של כאלו שלא פעלו כך לכן אני כותב,
                          כמובן לא מדבר על אחד שמראש ברור לו מה בדיוק מתאים לו [וגם אז…]
                          אלא כמו פות"ש דנן וכדו’
                            יש לו קריצה מסוימת לפנאי.
                            אבל בסעיף הנוחות חושבני שקשקאי עדיפה.
                            לא שנסעתי על סול אבל אני זוכר מבחני רכב שלו עד כמה שזה מהווה מדד .
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              לא, זה קטן בהרבה גם תא מטען לא ענק, אבל זה משפחתית מוגבהת [היה בעבר מוניות דיזל כאלו] המנוע שלו כמו של סיד, סטנדרטי 1.6 והמחיר שלו בסביבות 10-14K
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                אגב- לא הוזכר כאן ג’אז היברידי… חושבני שהוא גבוה ממשפחתית ממוצעת
                                • 1122קובי1 מנותק
                                  1122קובי1 מנותק
                                  1122קובי
                                  תודה על התגובות
                                  כשמציעים את הקשקאי מתכוונים לידני או גם לגיר הרגיל
                                  (כעיקרון אני עם רישיון ידני רק העדפתי אוטומט שיוכלו לנהוג על זה גם נשים…)
                                  • 1122קובי1 1122קובי
                                    תודה על התגובות
                                    @1122קובי כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                                    לשניהם
                                      1122קובי1 מנותק
                                      1122קובי1 מנותק
                                      1122קובי
                                      @מאיר-ג מה ששלחת מה זה המלצה אישית שלך
                                      חוץ מזה ראיתי עוד מודעה https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mn8tu1xe
                                      מה אתה אומר על זה
                                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מה אתה אומר על זה
                                        ח מחובר
                                        ח מחובר
                                        חיפאי
                                        163.0k
