      3. עמעום אורות גבוהים
      עמעום אורות גבוהים
      41 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        קניתי את האוטו עם פנסים חדשים
        וכולם בכביש דואגים לאחל (ע"י הבהוב) “תיתחדש” על האורות החזקים שמסנוורים אותנו ( בצדק)
        יש למישהו רעיון איך אפשר לעמעם אותם עד שהפנסים יקבלו את הצבע הצהוב שכולנו מכירים
        אציין שייש באוטו שלשה מצבים של חוזק אך מי שהחליף אותם לא חיבר את הפנסים למצבים כך שהפנסים תמיד על המצב הכי חזק
        תודה לכולם
        ר דוד 100ד חיים ברזלח מוטי 56מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלה ברכב ואלה בסוסים
          תודה לכולם
          רק אני
          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים סקרנות.
          איזה רכב?
            הונדה גאז 2008
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              הונדה גאז 2008
              רק אני
              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אתה נוסע על אורות גבוהים?
              • ר רק אני
                @רק-אני לא
                זה האורות הרגילים, יש לי חוץ מיזה עוד אפשרות לאורות גבוהים
                  תודה לכולם
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בעמעום אורות גבוהים:
                  תודה לכולם
                  למה לא ללכת לחבר את זה בצורה תקינה ולפתור את הבעיה???
                  • דוד 100ד דוד 100
                    תודה לכולם
                    @דוד-100 זה כבר חובר על ידי המתקין הוא טוען שהוא לא יכול לחבר את זה למצבים
                    כנראה אורות אתה יודע מאיפה…
                    ר דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      רק אני
                      @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים הבורר מצבים של האורות זה גלגלת כזאת?
                      • ר רק אני
                        @רק-אני
                        כן
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים אוקי אני לא מכיר איזה דרך להחליש את האורות מה שכן תראה אולי יש לך אפשרות לגרום לפנס עצמו להגיע למצב שהוא חייב ליטוש פנסים ואל תעשה כמובן אולי זה יחליש
                          • דוד 100ד דוד 100
                            @דוד-100
                            ככה להרוס פנס חדש עלה 3000 ש"ח
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @רק-אני
                              כן
                              רק אני
                              @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים זה לא מצבים של עוצמה של האור אלא משנה את הגובה שאליו מכוונים האורות האם הם יכוונו כלפי מטה או כלפי מעלה יותר…
                              זה ממש לא קשור לעוצמה של האור .
                              כנראה שאתה נוסע על מצב של אורות גבוהים.
                              או שהפיזור של הפנסים לא כוון נכון מחמת ש"המוכר" קנה פנסים לא חוקיים…
                                @דוד-100
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים ממש לא זה בלאי רגיל שקורה בכל מקרה פשוט אל תעשה ליטוש וברגע שתרצה תעשה ליטוש ושלום
                                אגב נראה לי התבלבלת בסכום של הפנס זה לא המחירים שלו בכלל
                                  תודה לכולם
                                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים תחליף נורות, עולה כמה עשרות שקלים
                                  • אריאלושא מנותק
                                    @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים קודם כל יפה שזה מפריע לך לא להפריע לאחרים!!! שירבו כמותך בכבישי ישראל!!!
                                    כמה שהפנס יהיה חזק הוא לא אמור לסנוור את הנהג ממול אלא א"כ הוא מכוון לנהג, וגם פנס חלש אם הוא מכוון לנהג הוא יסנוור, לא קרה לך אף פעם שסונוורת מפנס כושל של אופניים חשמליות עקום?.. מה אז הוא חזק? לא!!! הוא פשוט מכוון לעניים שלך…
                                    למעייש’ה תבדוק עם אתה יכול לכוון את הפנסים למטה על ידי גלגלת ליד ההגה בצד שמאל, ואם לא יש אפשרות אבל לא הייתי ממליץ כי זה לעקם את הפנסים מבפנים, נסיתי לחבר בטוסון והצלחנו… אבל לא הייתי ממליץ לך כי זה עדין ממש!
                                    אבל בנתיים אתה יכול להשים דבק חשמל שחור על החלק העליון של הפלסטיק של הפנס וזה יחשיך את החלק העליון… כמובן רק בנתיים (אם כ"כ חשוב לך להתחשב באחרים…)
                                    אלה ברכב 0א א א. ב.א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ר רק אני
                                      רק אני
                                      @רק-אני אגב אתה יכול לנסות,
                                      תבקש ממישהו שישב ליד הכפתור ושישנה את המצבים. ואתה תעמוד ליד הפנסים ותקשיב , אתה אמור לשמוע את הרעש של המנוע של הפנסים.
                                        אלה ברכב 0א מנותק
                                        אלה ברכב 0א מנותק
                                        אלה ברכב 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלה ברכב 0
                                        @אריאלוש בסוף כשרכב מסנוור רכב אחר, גם הרכב המסנוור הוא בסיכון. ודו"ק.
                                        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          @דוד-100
                                          לא הבנתי אותך נכון
                                          אני מעוניין לפתרון מיידי ולא לחכות
                                          לגבי המחיר מדוב ר בארבעת הפנסים של האוטו וגם זה יקר אבל אני לא שילמת על זה…
                                          • אלה ברכב 0א אלה ברכב 0
                                            @אלה-ברכב-0 כתב בעמעום אורות גבוהים:
                                            למה מה הבנת?? ואיך הבנת??
                                            א ר אלה ברכב 0א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @אריאלוש תודה על הפירגון
                                              אנסה כמו שאמרתם
                                              165.2k
