      3. טיוטה פריוס לא מניע דחוף!
      12 פוסטים 7 כותבים 412 צפיות
      • יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        יש לי טיוטה פריוס 2013 אני מנסה להניע את הרכב והוא לא מניע אלא נדלק לי כול הנורות אזהרה והחשמל של הרכב כן נדלק כאילו המולטימדיה האורות והמזגן דולקים
        ואני מנסה להעביר הילוך הוא עובר לי רק לניוטרל
        ושאני לוחץ על הגז הרכב לא מגיב
        מה זה יכול להיות ?
        תקלה בקודן או במצבר?
        חיים ברזלח ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסף Zי יוסף Z
          מה זה יכול להיות ?
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @חיים-ברזל קבוע שלי
            • יוסף Zי יוסף Z
              מה זה יכול להיות ?
              המייבין
              @יוסף-Z כתב בטיוטה פריוס לא מניע דחוף!:
              הגיוני מאוד
              • ה המייבין
                הגיוני מאוד
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Z
                @המייבין
                שמה בקודן או המצבר?
                ה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסף Zי יוסף Z
                  @המייבין
                  שמה בקודן או המצבר?
                  המייבין
                  @יוסף-Z שתיהם הגיוני יש לך איך לבדוק את המתח של המצבר?
                  • ה המייבין
                    יוסף Zי מנותק
                    יוסף Zי מנותק
                    יוסף Z
                    @המייבין
                    יש לי רב מודד
                    איך למדוד בדיוק?
                    • יוסף Zי יוסף Z
                      @המייבין
                      שמה בקודן או המצבר?
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      @יוסף-Z היתה את אותה בעיה כאן בעבר, רק שהוא לא עדכן מה יצא בסוף אבל תעבור על מה שהציעו שם
                        א.ע.
                        הצלחת להניע את הרכב ?
                        • ה מנותק
                          הלוך ונסוע
                          כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
                          תזמין ידידים
                          (אם זה דחוווווף וזה לא מניע!!!)
                          • ה הלוך ונסוע
                            תזמין ידידים
                            יוסף Zי מנותק
                            יוסף Zי מנותק
                            יוסף Z
                            @הלוך-ונסוע
                            כן ברוך ה הצלחתי
                            הבעיה היא לכאורה שהמפתח היה בכיס והייתי עם צרור מפתחות גדול תלוי
                            מה שקורה זה שהמפתחות משבשים את השדה החשמלי ולכן הוא לא זיהה את המפתח הוצאתי את המפתח מהכיס ושמתי אותו ליד הכפתור הנעה והצלחתי
                            • קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              דבר ראשון שידידים אומרים לבדוק,
                              הרבה פעמים זה קורה כי הבטריה של השלט חלשה,
                              במקרה כזה צריך ללחוף עם השלט עצמו על הSTART
                              • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                              • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                              164.9k
