      3. כיוון פרונט בירושלים
      15 פוסטים 6 כותבים 277 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        חיפשתי כיוון פרונט בירושלים הכי זול שמצאתי בדינמומטר בתלפיות
        מישהו יודע אם המקום שם בסדר או מקום יותר זול
        itamarI א א ת 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש מנותק
          שר שלום
          אני עשיתי בעטרות ליד החנות חלפים שם עלה לי 150 שח
          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
            itamarI מנותק
            itamarI מנותק
            itamar
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
            לא זוכר מה המחיר שם אבל במוסך של ארז ברחוב בית הדפוס יש כיוון פרונט הכי מקצועי בירושלים
              איבזה ידנית
              כתב נערך לאחרונה על ידי איבזה ידנית
              לדעתי בבסט טסט בגב"ש זה הכי טוב הוא לומד את ההגה טוב וכל המערכת ולא סתם לוחץ ENTER על כל השלבים שהמחשב נותן כמו שרוב המכוני פרונט עושים ורק מכוונים
              אבל זה מאוד יקר 280 לערך
              אבל אתה יכול לשלם בצמיגי רונדו בתחנת דלק פז בתחילת בית הדפוס 170 ש"ח והוא נותן לך פתק
              ואז אתה קודם נכנס לקבלה בבסט טסט ונותן להם ונותנים לך דף ואז אתה הולך לפרונט
              itamarI א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א איבזה ידנית
                itamarI מנותק
                itamarI מנותק
                itamar
                @איבזה-ידנית
                בבסט טסט יש הנחה אם עשית שם את הטסט.
                רועי שהוא היה המאסטר בבסט טסט עבר למוסך של ארז, לכן המלצתי ללכת לשם.
                  א.ע.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים בדינומטר עשיתי עושים בסדר גמור יש לך ליד גם אם מ.מ.מ עושים גם בסדר גמור צמיגי דוידו יכול לתת לך הפניה לשניהם
                  • א איבזה ידנית
                    @איבזה-ידנית
                    כאילו במכון עצמו אתה משלם 110 ש"ח יותר על אותה עבודה?!
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      בואדי גו’ז יש בצימגי וגרר הבירה ב100 ש"ח כיוון פרונט ממוחשב, הייתי שם וראיתי הרבה שעושים אצלו…
                      א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ת תגיענו לשלום
                        @תגיענו-לשלום מה זה אצל ערבים?
                        לא בטוח שזה טוב צריך לשמוע ממישהו שעשה שם
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @איבזה-ידנית
                          איבזה ידנית
                          כן יש להם הסדר עם רונדו
                          • ת תגיענו לשלום
                            איבזה ידנית
                            @תגיענו-לשלום
                            והוא רק מכוון ולא אומר לך יש לך פה בעיה לך תתקן ותחזור
                            • itamarI itamar
                              @איבזה-ידנית
                              איבזה ידנית
                              @itamar
                              אני לא יודל יש שם אחד בשם חאזמה הוא בסדר גמור יש לו עבודה טוב מאוד וגם אומר לך בעיות
                              ולומד את הרכב טוב
                                תודה לכל העוזרים עשיתי כמוש"איבזה ידנית" אמר לי באמת 170 ש"ח ובסט טסט
                                היה ארוך בדיוק הגיעו חברים שלהם ועשו חמלוה אחרי הארוחת 9:30 שלהם אבל בסוף יצאתי מיזה
                                תודה לכולם ובמיוחד ל איבזה ידנית
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תגיענו לשלום
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בכיוון פרונט בירושלים:
                                  מה זה אצל ערבים?
                                  מסכים עם החשש שלך,היו שם כמה חרדים ואמרו לי שהוא בסדר, לא יודע מעבר.
                                  בכזה מחיר נראה לי שוה לנסות… זה ודאי יועיל זה נראה שיש לו שם מערכת רצינית עם רמפה ומיחשוב.
                                  חוץ מזה אם הגעת בגלל שאתה מרגיש בעיה, תראה מיד אם זה לא נפתר, ותתעקש איתו שידייק…
                                  ותכלס גם בבסט טסט זה ערבי ,רק שעולה פי 3 כתבו כאן שהיהודי האלוף שהיה שם עזב…
                                  • ת תגיענו לשלום
                                    מה זה אצל ערבים?
                                    @תגיענו-לשלום תכלס עשית בסט טסט על פי עצת “איבזה ידנית” דרך פנצריית נורדו שמוזיל את זה ל170ש"ח אבל באמת פעם הבאה אנסה בואדי גואז
                                    תודה על העזרה
                                    11.0k
                                    152.3k
