      4. פנסי איתות להונדה אינסייט
      6 פוסטים 2 כותבים 6.3k צפיות
      • YYMY מנותק
        YYMY מנותק
        YYM
        מי שמכיר באינסייט הפנסי איתות נמצאים מתחת לפנסים הראשיים בנפרד
        ויש שני סוגים תלוי בשנתון בישנים יותר זה פנס פשוט וצר, אבל בשנתון יותר מאוחר זה דגם יותר רחב אם מכסה פלסטיק על גביו
        הרכב שלי הוא דגם ישן 2010, אך בעקבות שבר בטמבון הוא הוחלף לטמבון של הדגם היותר חדש אך לא הצלחתי למצוא את הפנסים האלה כנראה בגלל שזה דגם לא הכי מצוי
        גם בניסיון לייבא את החלק לא מצאתי כיון שמחפשים לפי מס’ שלדה אך השלדה שלי תואמת לדגם הישן
        אשמח מאד לעזרה, וכן אם יש מישהו שיש לי את הדגם החדש אם יוכל לכתוב את מס’ השילדה של הרכב שלו שאוכל לחפש לפי זה
        מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • YYMY YYM
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זה
          @YYM אז אולי יש לך להביא לי ואפי’ בתשלום את החלק הזהצילום מסך 2026-07-29 075654.png
          • YYMY מנותק
            YYMY מנותק
            YYM
            אין לי אפי’ את החלק הזה
            אבל אשמח מאד אם תוכל לשלוח לי את מס’ השילדה של הרכב, ודרך זה אולי אפשר למצוא בייבוא מחו"ל
            • YYMY YYM
              מאיר זהו זהמ מנותק
              מאיר זהו זהמ מנותק
              מאיר זהו זה
              @YYM תכניס את התמונה הזו לחיפוש גוגל יש אתר שמביא בדולרים קנדים את החלק הנ"ל כן אמר לי אחי היקר
              YYMY תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                YYMY מנותק
                YYMY מנותק
                YYM
                @מאיר-זהו-זה איך אפשר לחפש זה לא קובץ תמונה, ולי זה עדיין לא יעזור כי אני צריך גם את גוף הפנס
                • YYMY YYM
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זהמ מנותק
                  מאיר זהו זה
                  @YYM בפשטות זה יתקע במכס צריך לדעת מאיפה להזמין אני לא יודע מה להגיד לך
                  עכ"פ בהצלחה
                  159.8k
