      3. בכמה להוציא למכירה??
      12 פוסטים 7 כותבים 418 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בן אדם
        שאלה למומחים פה
        אני רוצה למכור קיה ספורטז’ 2021 (דיזל)
        עשה יחסית הרבה ק"מ- 180,000 בערך
        יד ראשונה- בעלות פרטית
        האוטו עבר עכשיו החלפה של קלאצ’ וטופל רק במוסך קיה
        חסכוני ושמור מאוד ועושה את העבודה כמו שצריך
        כמה לבקש בשבילו?
        והאם יש לדגם הזה ביקוש? (אני מדבר על הדיזל)
        תודה רבה מראש
        shineS חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב מנותק
          ב מנותק
          בן אדם
          מישהו??.
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            ביקוש: יש ביקוש נקודתי בשל החיסכון בדלק, אך הקילומטרז’ הגבוה מרתיע קונים רבים. עם זאת, טיפולים במוסך מורשה והחלפת קלאץ’ חדשה מהווים יתרון בולט שמרגיע קונים.
            מחיר מבוקש: 65,000 עד 73,000 ש"ח (בהתאם לרמת הגימור ולמצב הרכב המכני והקוסמטי), לאחר הפחתה בשל הקילומטרז’.
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תודה השם
              לשם הגילוי הנאות:
              התוכן נוצר באמצעות AI.
              אין לי באמת מושג, פשוט אף אחד לא התנדב אז אני התנדבתי
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ת תודה השם
                לשם הגילוי הנאות:
                ב מנותק
                ב מנותק
                בן אדם
                כתב נערך לאחרונה על ידי בן אדם
                @תודה-השם
                חחחח
                זהיתי מיד לפי הנוסח…
                אני גם שאלתי את ג’י פי טי וזה הכיוון שהוא אמר לי
                אבל השאלה היא האם זה ריאלי או שהוא מגזים לצד כלשהוא
                פליז, המומחים פה מתבקשים לעשות טובה ליהודי
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תודה השם
                  אם אתה חושב שזה יקר אז בזמן שאתה מחכה לתשובה תפרסם במחיר הזה, אם יצליח אדרבה, אם לא תוריד את המחיר קצת, ככה גם יראו “ירד במחיר” מה שמשכנע יותר לקנות, רק שלא יראו ירידה עקבית כדי שלא יחכו שירד עוד קצת…
                  • ב בן אדם
                    @תודה-השם
                    חחחח
                    שרולצ'ה
                    @בן-אדם
                    הבדיקה הכי טובה וריאלית היא מחיר שוק/היצע וביקוש.
                    תכנס ליד 2 ותראה כמה נמכר רכב כזה גם אם אין מודעה עם נתונים זהים לשלך…
                    ותשקלל לבד לפי הנתונים שאתה רואה פחות או יותר,
                    • ב בן אדם
                      שאלה למומחים פה
                      כמה לבקש בשבילו?
                      תודה רבה מראש
                      @בן-אדם
                      כמו שכתב @שרולצ-ה
                      המחירון הכי טוב זה יד 2
                      תעשה חיפוש מדויק לפי הדגם שלך
                      ותבדוק מה טווח המחירים.
                      יכול להיות ש @שמואל-קליין ידע קצת יותר.
                      • ב בן אדם
                        שאלה למומחים פה
                        כמה לבקש בשבילו?
                        תודה רבה מראש
                        @בן-אדם מחירון יד 2 אומר שמדובר לאחר שקלול בסביבות ה60000 ש"ח (עיגלתי טיפה למעלה. אתה יכול לבדוק לפי מספר רכב באופן מדויק.) וכן תבדוק במחירון לוי יצחק. רק קח בחשבון שמחירון יד 2 יותר משקף את מחיר השוק.
                        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                          @בן-אדם מחירונים לא משקפים את השוק בהמון מקרים
                          הצורה היחידה היא לבדוק הצעות מכירה ביד2 עם הנתונים שדומים לך ולראות את המחיר המבוקש, עם יחס עודף למוכרים פרטיים ולא לסוכנויות, ואז קולטים את הפרופורציה
                          ספציפית בדקתי בשבילך ויש 96 רכבים של ספורטאז’ דיזל בשנתון 2021 למכירה ביד 2 ונשמע שעם הנתונים האלו 60 זה מחיר הגיוני אולי תתחיל ב62
                          • ת תודה השם
                            • ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן אדם
                              תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!
                              155.8k
