      3. מוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה
      32 פוסטים 7 כותבים 763 צפיות
      • איש גמזוא מנותק
        איש גמזוא מנותק
        איש גמזו
        אני חפץ במוסך מומלץ (נייח או נייד) לבדיקת רנו קליאו דיזל.
        המוכר יכול להיות באיזור תל אביב, או בבית חשמונאי (איזור מודיעין).
        אשמח למידע.
        @DanielC @צילפינגים (סליחה אם תייגתי לחינם)
        • איש גמזוא איש גמזו
          אשמח למידע.
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @איש-גמזו דבר ראשון שאלת אותו על מצב טורבו קלאצים וטיימינג אם בוצע בזמן?
          לענ"ד כל מוסך יידע לבדוק את הרכב בכללי, חוץ מקלאצ’ים וטורבו שאני לא יודע אם זה מוכר במוסכים
          לא תייגת לחינם, מתייג גם את @אלי-0 ו @שלמה
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            @טוסון כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
            הברנש הרכב לא אצלו הרבה זמן, והוא לא נשמע מבין יותר מידי (הוא גם לא נשמע רמאי - לכל המזדעקים),
            לכן חשוב לי לעשות בדיקת מוסך, ודייקא מוסך שיידע לאבחן את המרכיבים שציינת.
            (עכשיו אני נזכר שקנית לאחרונה להוריך כזה, איפה בדקת? אם בכלל?)
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @איש-גמזו כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
              הברנש הרכב לא אצלו הרבה זמן, והוא לא נשמע מבין יותר מידי,
              קצת מחשיד, מה הנתונים של המחירים?
              תגיד לו שאתה רוצה היסטוריית הטיפולים
              צודק בהחלט
              לדעתי כל מוסך, למעט הקלאצים, טיימינג שכולל גם משאבה אתה צריך לדעת מתי בוצע, לפי הוראות יצרן כל 120, ויש מחמירים כל 80
              קניתי מסוכן אמין מאוד, הוא בדק בשבילי, ולא באזור הנ"ל בכלל
              איש גמזוא אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                צודק בהחלט
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                זה
                אני מבין שזה קצת יומרני בתקציב הזה…
                כמה שילמת על הרכב ועל התיווך?
                  זה
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  זה
                  אין לי גישה (מובייל)
                  כיון שלא ראיתי התקציב, ועדיין ברכב דיזל ועוד צרפתי זו דרישה לגיטימית
                  מעדיף לא לפרט
                  רק אציין שהרכב היה עם 273 ק"מ (עכשיו כבר 275)
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @איש-גמזו
                    מחילה, אני לא מתמצא בבדיקות של מוסכים.
                    • D DanielC
                      @איש-גמזו
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @DanielC אולי תבדוק לו?
                      כמובן בתגמול הוגן, בית חשמונאי זה לא קרוב אליך?
                      D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        זה
                        מעדיף לא לפרט
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        אין לי גישה
                        2018 עשה 203.000 ק״מ, רוצה 18.900 מאמין שיש על מה לדבר.
                        לא כולם מטפלים במורשה וכו׳, לענ״ד זה לא כ״כ מופקע.
                        נראה לך שוה לקנות בק״מ האלו?
                        או יותר נכון, נראה לך שיהיה אפשר למכור אותו אחר-כך כשיהיה עם 300.000 בלי ירידת ערך פסיכית? או שזה עד סוף חייו של הרכב?
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          @טוסון הייתי הולך לבדוק, אבל המצב הביטחוני לא ברור עכשיו ולא מתאפשר לי…
                          • D DanielC
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @DanielC לבוא אליך רלוונטי?
                              אין לי גישה
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              אין לי גישה
                              2017 עשה 203.000 ק״מ, רוצה 18.900 מאמין שיש על מה לדבר.
                              אני מבין שהוא יד שלישית
                              אני גם מאמין, קח בחשבון שייתכן שהוא עדיין על קלאצים מקוריים, וטיימינג די בקרוס
                              או יותר נכון, נראה לך שיהיה אפשר למכור אותו אחר-כך? או שזה עד סוף חייו של הרכב?
                              הסתפקתי בזה, והכרעתי שלא כ"כ אכפת לי
                              תשאל את שמואל קליין (בכללי הוא מתעסק עם הדגם הזה, אולי יידע לייעץ לך) אולי תהיה לו הצעה שיכולה להתחרות (אני לא זוכר איפה אתה עומד ביחס לסוכנים)
                                אין לי גישה
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                אכן
                                מוסך יכול לעזור לזה לא? נכון שעדיף לברר קודם, אך אם אינו יודע.
                                כלומר?
                                עכ״פ אולי אצלצל אליו, הוא ניסה למכור לאחרונה קליאו (נראה שכבר נמכרה) אך היא הייתה עם ק״מ גבוה יותר והפחיד אותי
                                  אכן
                                  כלומר?
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  @איש-גמזו
                                  לדעתי על כל קליאו שהוא פרסם כאן, עברו לידו עוד 3 (או 10)
                                  זהו, החלטת שזה הרכב שאתה רוצה?
                                  אם אתה רוצה סיבוב להרגיש אם נח לך, אני על קו בני ברק וירושלים, (ושבוע הבא אזור צפת בעז"ה)
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @איש-גמזו באיזה יום ?
                                    • D DanielC
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזוא מנותק
                                      איש גמזו
                                      @DanielC מחר? 🤔
                                        @איש-גמזו
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        כן
                                        אני עדיין שם עין גם על סיד דיזל (שהוא יותר מרווח ומוצק, אך פחות חסכוני), וכל הגבינות טענו לי שהוא עדיף.
                                        אם כי כאן לא הוזכר לשבח לעומת הקליאו המהולל יחסית.
                                          @DanielC מחר? 🤔
                                          D מנותק
                                          D מנותק
                                          DanielC
                                          @איש-גמזו אתה יכול להגיע (בתקווה שבעז"ה לא יהיה מלחמה), אגב אני לא לוקח אחריות ותמיד טוב שבנוסף תיקח למוסך (שבאמת יודע לבדוק), אני לא לוקח תשלום.
                                          איש גמזוא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • D DanielC
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            @DanielC כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                                            אתה יכול להגיע
                                            😊 תודה איש יקר!
                                            איפה אתה מתגורר?
                                            או לחילופין, יש דרך יותר נורמלית ליצור איתך קשר מאשר בפורום? 😉
                                              אתה יכול להגיע
                                              😊 תודה איש יקר!
                                              איפה אתה מתגורר?
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @איש-גמזו אתה יכול להתקשר מחר בבוקר למספר במייל שבפרופיל.
                                              11.3k
                                              157.0k
