      3. טויוטה קורולה 2009
      טויוטה קורולה 2009
      54 פוסטים 9 כותבים 1.9k צפיות
      • יוני 6י מנותק
        יוני 6י מנותק
        יוני 6
        ראיתי ביד 2 ואני רוצה ללכת לראות מחר אבל אני מתלבט אם זה באמת עסקה שווה ואשמח לעזרתכם
        2009
        עלייה לכביש 03/2009
        יד
        2- ברישיון כתוב יד 02
        169,000
        ק״מ
        טסט
        8 חודשים
        תקף עד 03/2027
        gli הדגם המפואר אוטומט נעילה מרכזית חיישני רוורס מצב מכני מעולה אוטו אמין ביותר גמיש לרציניים
        20.000
        שווה ?
        אם כן איפה אפשר לבדוק את זה באזור מגדל העמק או קריית אתא(מוסך אמין)
        א טוסוןט ע מאיר גמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • יוני 6י יוני 6
          2009
          עלייה לכביש 03/2009
          יד
          169,000
          ק״מ
          טסט
          8 חודשים
          תקף עד 03/2027
          20.000
          שווה ?
          אבי KIA
          @יוני-6
          02 הכוונה שהרכב יד 3 שים לב שלא עובדים עליך
          • יוני 6י יוני 6
            2009
            עלייה לכביש 03/2009
            יד
            169,000
            ק״מ
            טסט
            8 חודשים
            תקף עד 03/2027
            20.000
            שווה ?
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @יוני-6 תבדוק שלא רובוטי
            ושלא מדובר בערבוש שקרע את הרכב
            ויש לך את יואב בנשר (אולי ל @גיל יש עוד המלצה)
            לדעתי אתה יכול כבר לשים קישור (שמתי לך לייק בעבור זה)
            אם זה רובוטי זה ממש יקר
            אם זה לא רובוטי נראה לי מחיר טוב @עבד-נאמן ?
            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יוני 6י יוני 6
              2009
              עלייה לכביש 03/2009
              יד
              169,000
              ק״מ
              טסט
              8 חודשים
              תקף עד 03/2027
              20.000
              שווה ?
              ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              כתב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
              @יוני-6 @טוסון נראה לי קצת יקר גם לאוטומט שאינו רובוטי
              מלבד זאת 2009 זה מאוד ישן, לדעתי אין צורך בק"מ כל כך נמוך ברכב כ"כ ישן
              בכל מקרה כשרכב מגיע ל20 שנה הוא מאבד ערך ומתיישן, אין הבדל לקורולה אם היא מגיעה לשנתה ה20 עם 200 אלף ק"מ או 280 (אישית הקורולה הקודמת שלי 2006 נמכרה עם 382,000 ק"מ בשעון ועדיין אני רואה אותה נוסעת)
              תוכל למצוא עם 230 ק"מ ב17 בערך (גם אם במודעה כתוב יותר, תוכל להוריד אותו)
              • קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                אני גם מוסיף שהק"מ לא כ"כ משמעותי אלא יותר משמעותי איך טיפלו ברכב.
                למרות שיש איזשהו קו ב200 גם בקורולה גם בשנתונים האלה, אבל לא כ"כ משמעותי.
                רק הערה GLI המפואר ההבדל היחיד שידוע לי מהSUN הרגיל שיש בו מסך דיגיטלי, לא מולטימדיה 😉
                שעון…
                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                • קלאטשק קלאטש
                  שעון…
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  @קלאטש יש גם 4 חלונות חשמל, בעוד שבSUN האחוריים הם ידניים כבשנות ה80… והכי חשוב, הGLI בדר"כ בעלות מקורית פרטית, והSUN בדרך כלל במקור ליסינג וכדומה
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2נ מנותק
                    נתי 2
                    @טוסון
                    שואל בשביל הידע
                    במידה וזה רובוטי כמה יהיה הערך של רכב כזה?
                    • יוני 6י יוני 6
                      2009
                      עלייה לכביש 03/2009
                      יד
                      169,000
                      ק״מ
                      טסט
                      8 חודשים
                      תקף עד 03/2027
                      20.000
                      שווה ?
                      @יוני-6 כתב בטויוטה קורולה 2009:
                      שלום לרב @יוני-6
                      מה ההתלבטות?
                      בנוסף אם אתה מתכנן למכור את הרכב עוד תקופה קצרה
                      ואתה לא זורק 7000 אלף על הרכב אלא 20.000 אז צריך (ותמיד צריך ועתה בכפליים) מאד לבדוק שהרכב באמת טופל היטב
                      שלא תיפול לבור עמוק מדי.
                      עכשיו שאלה קטנה: חבר מהביה"כ זה משהו שאמור לשכנע?
                      הכל בזכות @הייי שדואג לך ממש
                      היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        שלום לרב @יוני-6
                        מה ההתלבטות?
                        היייה מנותק
                        היייה מנותק
                        הייי
                        @מאיר-ג
                        אז אתה לא ממליץ?
                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • היייה הייי
                          @מאיר-ג
                          אז אתה לא ממליץ?
                          @הייי איפה הבנת ממני כזה דבר?
                          סה"כ קורולה שהיתה אצל שני אברכים
                          ואברכים בדר"כ טובים בללמוד ומצויין שכך
                          אז מה שהוא קנה את הרכב מחבר בביה"כ לא הבנתי למה זה אמור לשכנע
                          אלא אם כן באמת יש היסטוריה של טיפולים
                          אתה יודע את השקפתי בעניין
                          אני מעדיף רכב עם היסטוריית טיפולים מסודרת ושנראה מכנית טוב ולשלם עוד קצת
                          מאשר רכב שכנראה שהוא בסדר
                          ולא זו בלבד שלעצמי ככה אני נוהג
                          \אז אתה רוצה שאני אמליץ למשהו לקנות רכב שאין לי מושג מה מו ואיך
                          אם נתיחס לסוגיית המחיר אז זה בסדר
                          אבל מה עוזר לנו מחיר אם אנחנו לא יודעים כמה מחיר יגבה מאיתנו המחיר
                          היייה יוני 6י 2 תגובות תגובה אחרונה
                            היייה מנותק
                            היייה מנותק
                            הייי
                            @מאיר-ג
                            תעשה לייק לעצמך אין לי אופציה
                              יוני 6י מנותק
                              יוני 6י מנותק
                              יוני 6
                              @מאיר-ג תודה רבה רבה ע להמידע,
                              הרכב הוא של דתי ספרדי מקריית אתא
                              ונשמע שהרכב טופל וברור שצריך לבדוק במוסך אמין ,
                              השאלה שלי היא האם שווה בכלל לשים כזה מחיר על כזה שנתון ,
                              קיים בכלל ספר טיפולים בכזה שנתון ?
                              אם רלוונטי מה לשאול בטלפון ?
                              טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יוני 6י יוני 6
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                לדעת @עבד-נאמן לא כל כך, אולי תנסה להוריד אותו מעט
                                אני מניח שאם הוא היה ביד ראשונה מקסימום שני’ היה יכול להיות, מכיוון שהוא יד שלישית קצת קשוח להאמין
                                יש מדריכים בפורום, חפש (הדרכות וטיפים עסקאות רכב)
                                לענ"ד כדאי להמתין ליום שישי (לפחות עם העסקה, אלא אם כן מדובר בבירור בדבר האבד) גם אם נניח שאין איסור הלכתי, יש מסורת שימים אלו מועדים לתקלות ונזקים, וצריך ליזהר בהם מעט יותר
                                • יוני 6י יוני 6
                                  קודם כל שלפחות ייתן לך טיפולים שבוצעו בשנים האחרונות
                                  האם המחיר שווה? מה לעשות -טיוטה ועוד קורולה . אני מדבר מבחינת שוק לא מבחינת שווי אמיתי.
                                  השאלה אם אתה רוצה לפתוח דיון חדש מה בכלל אתה מחפש ומה הצרכים שאתה צריך ברכב
                                  או שאתה סגור על הרכב הזה דווקא
                                  כי אם כן תתחיל להתרגל למחיר
                                  לגבי מה לשאול תבקש מ@הייי את המספר שלי כשזה יהיה רלונטי
                                  ע יוני 6י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עבד נאמן
                                    @מאיר-ג קודם כל תבדוק אם זה רובוטי - אם כן - כמו רוב הקורולות בשנתון הזה - המחירון שלו נמוך משמעותית מ20, וגם פחות נח לנהיגה (תנסה ואז תחליט), אם לא - זה יכול להיות עיסקה סבירה, זה לא מאוד זול
                                    יוני 6י מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      יוני 6י מנותק
                                      יוני 6י מנותק
                                      יוני 6
                                      @מאיר-ג לא סגור על זה ,
                                      אני מחפש רכב באזור 20 30 אלף ,
                                      תלוי מה התמורה ,
                                      חשוב לי שיהיה רכב אם אופציה למכירה עוד חצי שנה במינימום נזק,
                                      חשוב לי רכב שלא יראה מוסך יותר מידי
                                      (אני מבין שתמיד יכול להיות תקלות אבל ברמה סבירה)
                                      ועדיף לא חלש מידי
                                      וכמובן עדיף חסכוני ונוח
                                      אבל אני גמיש בגדול חוץ מהאופציה למכירה
                                      אין מילים
                                      ותודה גם על הרבה ידע שקיבלנו בפורום
                                      • ע עבד נאמן
                                        יוני 6י מנותק
                                        יוני 6י מנותק
                                        יוני 6
                                        @עבד-נאמן בדקתי וזה אוטומט מלא
                                        • ע עבד נאמן
                                          • ע עבד נאמן
                                            @עבד-נאמן כתב בטויוטה קורולה 2009:
                                            מה נקרא אצלך מחירון?
                                            משמעותית וודאי לא הייתי אומר
                                            ובלי קשר אני יוצא מנקודת הנחה שהצעה של 20 אלף זה לא נסגרת על 20 באמת
                                            @עבד נאמן אשמח שתמצא לי מודעות עם המחיר הנמוך משמעותית שאתה מדבר עליו (לא בציניות אלא כי אולי אני באמת תועה אבל לעת עתה נראה לי שלא-בקיצור אדרבא אשמח שתחכים אותי)
                                            ובנוסף לא אני המתעניין אלא @יוני-6
                                            יוני 6י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6
                                              @מאיר-ג הוא אמר לי שהוא יכול טיפה להתגמש ,
                                              הוא אמר שזה יד 2 וברישיון ראיתי שזה עבר שלוש אנשים ולכן אני מתלבט אם זה עדיין שווה אפי’ 15 17 כי בסוף שאני ינסה למכור רכב מ2009 שעבר 4 ידיים אולי זה לא יהיה שווה את המחירים,
                                              161.5k
