      3. מה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון
      38 פוסטים 10 כותבים 913 צפיות
        אוט.מוטי
        שלום וברכה!!
        אני משתמש חדש וממש שמח להכיר כזה פורום של מומחים ממש בכל העניינים
        רציתי לקבל מידע על מה אני צריך לבדוק לפני כל קניית רכב פשוט כגון דיהטסו סיריון
        והאם שווה לקנות אותו גם ללא טסס
        והאם הוא מומלץ לנסיעות לכל הארץ
        אשמח מאוד לשמוע!!!
        מאיר גמ אושר מתקרבא א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוט.מוטי
          שלום וברכה!!
          אשמח מאוד לשמוע!!!
          @אוט.מוטי כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
          אם אתה לא שולח אותו לבדיקה אז לא
          לא שטסט מהווה ערובה לתקינות הרכב…
          הכל תלוי במצב שלו
          ק"מ? יד? מצב מכני?
          בגדול רכב אמין מאוד
          רק הבעיה שלפעמים דווקא ברכבים אלו יש שממש סבלו וסובלים מהזנחה קשה
          וכמובן ברוך הבא לפורום🎉 🎉 🎉
            הכל תלוי במצב שלו
            ק"מ? יד? מצב מכני?
            בגדול רכב אמין מאוד
            אוט.מוטי
            @מאיר-ג
            אני שואל כללית על הרכב הזה לא על אחד ספציפי…
            יש כאלה שכותבים ביד 2 לנסיעה עירונית…
            ויש כאלה שמצינים מתאים לכל הארץ…
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
              אני לא ממוחה אבל למדתי עליו קצת
              מבחינת אמינות זה אמין
              אין לו הרבה כוח מכנים אותו רכב לעיר
              אבל גם בין עירוני הוא סביר
              (נגיד למירון פחות)
              קח בחשבון שזה שנתונים קצת ישנים
              וכמו שכתב @מאיר ג
              בסוף כל מקרה צריך לבדוק לגופו
              • א אוט.מוטי
                @מאיר-ג
                @אוט.מוטי שוב הכל תלוי במצב המכני
                הרכב עצמו אמין מאד
                אבל צריך למצוא משהו לא חבוט
                ויש הרבה חבוטים בשוק
                בפרט יפנים
                זה שכותבים שהוא מתאים לנסיעה בעיר לא בהכרח שכוונת שהוא לא יכול לחרוש את הארץ
                אלא יותר בקטע החיובי שהוא רכב קטן שמתאים לעי
                כי קל יותר לתמרן איתו בעיר
                מה התקציב שלך?
                • א אוט.מוטי
                  שלום וברכה!!
                  אשמח מאוד לשמוע!!!
                  @אוט.מוטי המחלות של סיריון זה מסרק הגה ומדחס
                    הרכב עצמו אמין מאד
                    בפרט יפנים
                    מה התקציב שלך?
                    אוט.מוטי
                    מה התקציב שלך?
                    מחפש עד 9,000
                    ואיך אני בודק את המצב המכני של האוטו???
                    • א אוט.מוטי
                      מה התקציב שלך?
                      מחפש עד 9,000
                      כל התורה כולה על רגל אחת?
                      מה עם אטראז’?
                        מה עם אטראז’?
                        אוט.מוטי
                        @מאיר-ג משהו מלמעלה אפשר??
                        לא ציינתי זה רכב ראשון שאני מעוניין לקנות
                        חיים ברזלח מאיר גמ אושר מתקרבא *יש עניין שהתהפך הכל* 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אוט.מוטי
                          @אוט.מוטי אם אתה לא ממש יודע לבדוק, כדאי להביא את זה לאחד שמבין ובודק, זה יתן לך שקט יחסי
                          • א אוט.מוטי
                            משהו מלמעלה אפשר??
                            שתהיה לך הצעה קונקרטית
                            בעז"ה אני אתן לך הדרכה
                            וכמו שכתב @חיים-ברזל יכול להיות שעדיף לך לקחת משהו שמבין ולתת לו כמה שקלים
                            מכיר כמה כאלו שניסו לקנות לבד
                            ואוכלים את העוגה הזאת הרבה זמן ולא מצליחים לגמור אותה…
                            • א אוט.מוטי
                              @אוט.מוטי
                              https://www.youtube.com/watch?v=XrvJKwV52Xs
                              • א אוט.מוטי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
                                משהו מלמעלה אפשר??
                                אתה יכול לחפש בגוגל יש סקירות לרכב הזה
                                (בסקירה מסבירים מידע מלמעלה על הרכב)
                                תכתוב כמובן לרכב יד 2
                                אתר אוטו ועוד…
                                • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
                                  משהו מלמעלה אפשר??
                                  אתר אוטו ועוד…
                                  @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
                                  אתר אוטו ועוד
                                  לא קשור אתר אוטו
                                  זה סקירת רכבים
                                  ולא בקטע המכני
                                  *יש עניין שהתהפך הכל* תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אתר אוטו ועוד
                                    לא קשור אתר אוטו
                                    זה סקירת רכבים
                                    ולא בקטע המכני
                                    @מאיר-ג כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
                                    לא קשור אתר אוטו
                                    זה סקירת רכבים
                                    ולא בקטע המכני
                                    צודק
                                    אבל לא הבנת אותו
                                    הוא רצה לדעת קצת מה אומרים על הרכב
                                    המידע שמביאים בסקירה יספק אותו
                                    (הוא לא ביקש הסבר על כל חלקי המנוע או משהו כזה
                                    ואני אומר את זה כי גם אני חדש בנושא
                                    אז אני מאמין שהבנתי נכון)
                                    • חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      תשאל את המוכר האם אוכל מים ושמן
                                      האם יש מי ברז ולא נוזל קירור [עילה להוריד עיסקה לדעתי]
                                      האם יש רעידות מהתושבות [מחלה של סיריון, בנוסף למזגן ומסרק הגה כפי שרשמו]
                                      וקח בחשבון שרכב ללא טסט גם לא עבר טיפול שנתי, בנוסף עליך לבדוק מצב צמיגים וברקסים, ותאריך מצבר.
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                        לא קשור אתר אוטו
                                        זה סקירת רכבים
                                        ולא בקטע המכני
                                        צודק
                                        אבל לא הבנת אותו
                                        לא הבנת אותו
                                        נראה לי שהפעם אני זה שהבנתי נכון
                                        כי הוא כתב למעלה
                                          לא הבנת אותו
                                          כי הוא כתב למעלה
                                          כי הוא כתב למעלה
                                          שומע
                                          יבוא השלישי ויכריע…
                                          • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                            @חיים-Y0737 כתב במה אני צריך לבדוק כשאני קונה דיהטסו סיריון:
                                            למה לשאול
                                            אם זה דבר שהוא יכול לבדוק בעצמו?
                                            (כמובן שאין כוונתי לאכילת מים והשמן)
                                              כי הוא כתב למעלה
                                              שומע
                                              יבוא השלישי ויכריע…
                                              יבוא השלישי ויכריע
                                              נראה לי שהכי פשוט אם יבוא @אוט.מוטי בכבודו ובעצמו ויכריע
                                              162.7k
