      3. רכב אמין וחסכוני
      רכב אמין וחסכוני
      19 פוסטים 6 כותבים 773 צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        אני נהג חדש אין לי רכב עדיין
        אני מתכנן אולי לקנות רכב, אני צריך שיהיה חסכוני בדלק (אפשר ידני)
        חסכוני עם כמה שפחות טיפולי שיניים ופזוטרפיה וכדו’ וכו’
        (אם יש אפשרות שיהיה קצת גדול זה כבר בונוס, דברים דלעיל יותר חשובים)
        איזה חברות ודגמים הייתם ממליצים (אני לא מבין בכלל בדגמים ביינתים), וגם עד איזה ק"מ כדאי בכל אחד לקנות, בסביבות 10-20 אל"ש
        טויטה
        ניסאן
        קיה
        הונדא
        יונדאי
        יש"כ לכולם
        (עד שיהיה התוכנה של Lexus)
        טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שיפקה
          טויטה
          ניסאן
          קיה
          הונדא
          יונדאי
          יש"כ לכולם
          @שיפקה כתב ברכב אמין וחסכוני:
          עברת טסט?
          • ש שיפקה
            טויטה
            ניסאן
            קיה
            הונדא
            יונדאי
            יש"כ לכולם
            אני נהג חדש
            מזל טוב!!!
            לא יצא לך משהו ברור מהשרשור שלך על הסבת האוטומט לידני?
            בכל אופן נשמח לפירוט.
            כמה נוסעים אתם?
            כמה ק"מ משוער?
            עירוני.? בין עירוני?
            ובכללי מה חשוב לך ברכב.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חובק עולםח חובק עולם
              אני נהג חדש
              מזל טוב!!!
              כמה נוסעים אתם?
              כמה ק"מ משוער?
              שיפקה
              כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
              @חובק-עולם
              יצא לי ברור, שכל סוג רכב שאקח, יהיה לי יותר חסכוני הן בדלק והן במחיר, אם זה יהיה ידני
              אבל עכשיו הלכה למעשה, צריכים להתחיל ללמוד הסוגיא שנקרא רכב
              הקיה נמכר מאוד בזול ואפשר למצוא עם ק"מ נמוך האם כדאי? או שיש סיבה למה זה ככה
              על הניסאנים שמתי עין קצת חסכוני בדרך כלל, ובידני עוד יותר, מחיר נראה סביר, מה השאלה, האם עדיף טויטה עם ק"מ יותר או לא, בדרך כלל מה התוחלת חיים של ניסאן בק"מ וכמה הטויטה , האם יש סוגים פחות אמינים, וכמה טיפולי שיניים ופזטורפיה וכו’ הם צריכים ביחס לאחרים,
              נסכם שמתי עין על ניסאן בדרך כלל (אף על פי שיתכן שאני טועה), שאר החברות שרשמתי (הסתכלתי קצת עליהם) כשאלה שלי זה ביחס לניסאן
              ואם יש דגמים שצריכים לברוח,
              עירוני ולא עירוני עדיין לא יודע בדיוק (התחלתי איזה פרויקט בגלל זה החלטתי ללמוד אומנות הבעל עגלה, ואני מתחיל את זה בעיר שלי, ובהמשך אני רוצה להתרחב בעוד ערים, אני עדיין לא יודע איפה זה יצליח יותר)
              אה שכחתי הלודג’י כמה זה התוחלת חיים בק"מ וכמה טיפול הוא צריך
              טוסוןט מאיר גמ חובק עולםח ר 4 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שיפקה
                @חובק-עולם
                @שיפקה איזה גודל אתה רוצה
                פיצי
                קטן מאוד
                קטן קצת
                בינוני וכו’?
                תפרט מספר נוסעים ומטען (לא כמה הכי הרבה, אלא כמה בנסיעה לשבת קלאסית, לפי זה קונים)
                ניסאן יש דגמים רעים ודגמים טובים
                אתה יודע לשאול!!!
                אבל תמקד טיפה יותר
                • ש שיפקה
                  @חובק-עולם
                  הרבה מהדגמים של קיה מצדיקים את המחיר הזול שלהם
                  בשונה מפורטה וקארנס דיזל
                  תפרט איזה דגמי ניסאן
                  יש כאלו שמאד מומלצים
                  כמו נוט טידה? (אותו רכב בעיקרון) וקשקאי.
                  גבוהה בעיקרון שוב כפוף לדגמים
                  @חובק-עולם
                    @חובק-עולם
                    שיפקה
                    @מאיר-ג כתב ברכב אמין וחסכוני:
                    אחד שממוקד מה הוא צריך לא צריך לשאול, התשובה שלך עושה סדר
                    כלומר אם אתה רוצה ניסאן תחפש נוט טידה וקשקאי, מה עם מקרה (ידני)
                    עדיין לא החלטתי אם ללכת על פיצי עיקר מה שאני צריך ואז יש לי מובחר, או לקחת בחשבון גם המשפחה על פעם ב שאני נוסע לשבת, שאז אני צריך 7 מקומות (לודגי אולי)
                    מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ש שיפקה
                      מה עם מקרה (ידני)
                      לפי מה שאני יודע במיקרה דווקא הידני מומלץ ולא אוטומט כי הוא עם תיבה רציפה שעושה בעיות
                      אבל לדעתי הטידה וכן הנוט עדיפים עשרת מונים מהמיקרה שהיא קטנה יותר חלשה יותר ורועשת יותר
                      • ש שיפקה
                        @חובק-עולם
                        דרייבר בעברית? שים לב שיש רף כניסה לרוב החברות. לא תוכל לעבוד בזה עם כל רכב…
                        הלודג’י שלי עם 285000 ק"מ ± ומרגישה כחדשה. המנוע. המתלים. וכל התחושה היא של רכב מתוחזק שיחזיק ויסע עוד שנים ארוכות, אבל. הרכב הספציפי שלי (אחרי בדיקה וחקירה רציניים) עם היסטורית טיפולים מלאה. כשאת הטיפולים הרציניים גם בוצעו במוסכי היבואן עם חלקים מקוריים בלבד. קצת יהיה מורכב למצא משהו כזה. היישור קו שעשיתי מפורט בשרשור שלי על הלודג’י בסקירות רכב.
                        • ש שיפקה
                          @חובק-עולם
                          רכבניק
                          קח בחשבון שבלי ביטוח, וביטוח סטנדרטי לא מכסה נסיעות בתשלום, אתה לוקח סיכון של מליונים במקרה תאונה עם נזק גוף חלילה
                            שיפקה
                            @חובק-עולם כתב ברכב אמין וחסכוני:
                            לא מדובר בדרייבר, (אם כי שאם אני נוסע בן עירוני אולי יתחשק לי עם הזמן לעשות משהו על הדרך, אבל בנתיים לא מדובר מדרייבר)
                              מה עם מקרה (ידני)
                              שיפקה
                              @מאיר-ג
                              הנוט והטידה יש ידני?
                              • ש שיפקה
                                @שיפקה אם כך. סקרנת. מה זה אומר:
                                ש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  שיפקה
                                  @חובק-עולם
                                  לימוד נהיגה!
                                  • ש שיפקה
                                    @מאיר-ג
                                    לא משהו שידוע לי.
                                    דיברתי על המיקרה שכתבת שאתה רוצה אותה בידנית
                                    ואמרתי שבמיקרה רק ידני כי האוטומט עם גיר רציף לא אמין כ"כ.
                                      @חובק-עולם
                                      הוא גם קורא לטיפול 10,000 טיפול שיניים, ולטיימינג פיזיותרפיה
                                      ממש אהבתי את השפראך
                                      • ר רכבניק
                                        שיפקה
                                        @רכבניק כתב ברכב אמין וחסכוני:
                                        אולי צריכים לעשות ביטוח עצמאי (כמו ערבים ליתומים), בעצם התוכנית המקורית איך שהתחיל כל המושג ביטוח באוניות
                                        • ש שיפקה
                                          @שיפקה רק מזכיר, זה לא חוקי, למרות שאני רוצה שזה יקרה…
                                          לפני כשנתיים האיר את עינינו הרב @לך-תדע [שחסר לנו כאן בפורום], שישנה אפשרות להרשם כרכב מדברי, ואז מותר לבצע הסעות ברכב, דורש הנעה כפולה
                                          אולי ואולי, יכניסו כאן אובר, אמן ואמן, ויבטחו דרך החברה המפעילה, בביטוח נפרד
                                          באמריקה יש גם אופציה להשכיר את הרכב הפרטי שלך לימים מסויימים, תחת ביטוח של חברת הרכב השיתופי, שיתופי באמת, לא השכרה לפי שעה
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            @טוסון כתב ברכב אמין וחסכוני:
                                            לפני כשנתיים האיר
                                            עוד חודש ו15 יום יהיה שנתיים https://rechavimzelaze.ovh/post/29190
