      3. ייעוץ
      ייעוץ
      14 פוסטים 6 כותבים 471 צפיות
      • שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0ש מנותק
        שלמה א 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
        מחפש בשביל בן משפחה רכב
        א. נוחות נסיעה- מושב (לא בידוד רעשים וכו’!!)
        ב. מרווח ב"ה משפחתו מרובה וא"כ גם מושב אחורי כמה שיותר מרווח יותר טוב
        ובפרט תא מטען גדול (שסוחב גם את הדברים של הילדים שנוסעים באוטובוס)
        ג. חשוב לו שירידת ערך תהיה מינורית ככל שניתן
        ד. שנתון 2010 ומעלה
        מה לא חשוב לו:
        א. כח סוס גבוה
        ב. הוא לא ממחפשי החיסכון המקסימלי
        ג. לא נעול על מרכב /צורה
        הנסיעות שלו הם לא רבות = הבסיס הוא נסיעה פעם בשבוע מהדרום לירושלים ,
        כיום עם טידה מרוצה מהמרווח אבל ממש לא נח לו
        מה אומרים על
        1. לנסר
        2. סוזוקי SX4 (שראיתי חוות דעת טובה של שמואל קליין עליו)
        3. יונדאי i30 סטיישן
          הבנתי בדגמים אלו לא רחבה אבל חיפשתי יחסית מרווחים עם תא מטען גדול
          איך הם עם הנוחות?
          האם הם עונים לדרישות?
          יש דגמים אחרים מומלצים?
          והכי חשוב!!! תודה רבה
        ש shineS חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה א 0ש שלמה א 0
          ד. שנתון 2010 ומעלה
          מה לא חשוב לו:
          א. כח סוס גבוה
          מה אומרים על
          1. לנסר
            איך הם עם הנוחות?
          שמואל10
          @שלמה-א-0
          לא רשמת מה התקציב שלו.
          לטעמי מבין שלושתם הלנסר הכי נוחה מבחינת מושבים גם מקדימה וגם מאחורה.
          מבחינת בגאז’ ברור שה I30 לוקחת בגדול, אם כי יש לנסר ספורטבק 5 דלתות.
          מבחינת ירידת ערך בגדול כל רכב שהוא גם אמין וגם זול אין לו עוד הרבה לאיפה לרדת…
            ד. שנתון 2010 ומעלה
            מה לא חשוב לו:
            א. כח סוס גבוה
            מה אומרים על
            1. לנסר
              איך הם עם הנוחות?
            @שלמה-א-0
            • ש שמואל10
              @שלמה-א-0
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0
              @שמואל10 כתב בייעוץ:
              @shine כתב בייעוץ:
              אתם לגמרי צודקים ולא כתבתי א. כי נמאס לרוב חברי הפורום ובתוכם גם אני לשמוע את התקציב 20000
              ב. כי חשבתי שאפשר קודם לשמוע על דגם ולחפש בתוכו בתקציב הדרוש
              אבל למעשה 20 K
              ושוב תודה רבה
                @shine כתב בייעוץ:
                אבל למעשה 20 K
                ושוב תודה רבה
                א.ב.
                כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                @שלמה-א-0 אפשר למצוא קורולה סבירה במחיר הזה
                זה למשל
                  ד. שנתון 2010 ומעלה
                  מה לא חשוב לו:
                  א. כח סוס גבוה
                  מה אומרים על
                  1. לנסר
                    איך הם עם הנוחות?
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @שלמה-א-0 נשמח למיקוד מה לא נוח לו. אולי כרית ייעודית תפתור את הבעיה.
                  ואגב. נשמע מדברך שלא מספיקים לו 5 מקומות. אם יש לו רשיון ידני. בתקציב יחסית זעום אפשר למצא דאציה לודג’י- מרווח מאוד לנהג. ומרווח אחורי מצוין.
                  @שלמה-א-0 כתב בייעוץ:
                  אבל למעשה 20 K
                  ושוב תודה רבה
                  עריכה. אני רואה שזה נכנס בתקציב.
                  • חובק עולםח חובק עולם
                    אבל למעשה 20 K
                    ושוב תודה רבה
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0ש מנותק
                    שלמה א 0
                    @חובק-עולם כתב בייעוץ:
                    בהחלט, אבל הוא כן מעדיף 5
                    כמדומה לי שכן, 98 אחוז , אבל צריך לשאול אותו אם הוא בעניין של זה
                    • א א.ב.
                      זה למשל
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @א.ב.
                      זה נראה עסקה לא רעה בכלל למעט הטסט
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        למה? חיסכון או גודל רכב לחניות?
                        שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          למה?
                          אני אבדוק שוב
                            למה?
                            אני אבדוק שוב
                            חובק עולםח מחובר
                            חובק עולםח מחובר
                            @שלמה-א-0 ואל תשכח לברר את זה:
                            אצלי זה פתר בעיה דומה בעבר.
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0ש מנותק
                              שלמה א 0
                              @חובק-עולם
                              הנסיעה שלו שבועית מהדרום לירושלים, לבד , רוב הנסיעות הבלת"מ גם הם לבד / זוגי
                              הנסיעות עם הילדים הם מיעוט מוחלט, והסיבה לעדיפות ל5 מק’ ולא 7 ומעלה היא חסכון
                              כן יש לו אבל מעדיף אוטומט
                              כרגע בבדיקה על הכרית,
                              בכל אופן תודה רבה לכולם
                                @שלמה-א-0 תעיף מבט לאשכול המציאות
                                יש שם קורולה לחטיפה
                                  יש שם קורולה לחטיפה
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  @Lexus תודה
                                  מכיון שהוזכר שזה עבור בן משפחה ולא בשבילי מה שבמצב חטיפה לא יספיק כנראה את הטלפון השבור
                                  מה גם שהזכרתי קודם שהוא באמת יבדוק את עניין הכרית בעצתו של חובק עולם (אני לא מתייג שלא יקפוץ לו סתם)
                                  בכ"א תודה רבה
                                  168.3k
