      3. סקר... איזה דבר הכי משפיע עליך ומושך אותך בקניית רכב חדש?
      9 פוסטים 6 כותבים 63 צפיות
      • אריאלושא מנותק
        היום להחליט לקנות רכב זה אחד הדברים הקשים… להסתבך מה עדיף? אם זה נוחות, אם זה אמינות, אם זה צריכת דלק, אם זה חלפים, אם זה ביטוחים, אם זה מרכב, אם זה רחבות, או אולי טכנולגיה, וכו’ וכו’ וכו’…
        היום השוק מציע המוווון! יש רכבים שיש בהם כמעט את כל אלו, ויש רכבים שאין בהם כמעט את כל אלו…
        (הסקר הזה נועד רק לדעת על מה רב הציבור הכי מקפיד ודורש, וודאי שאם היה אפשר היינו רוצים את הכל… אבל אם היו שואלים אותך מה הכי חשוב לך או מה הדבר הראשון שהיית דורש מרכב שמצא חן בעניך? בקיצור אין כל התשובות נכונות!!..)
        אני אוהב סקרים…
        .נהג. חיים ברזלח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
          אני אוהב סקרים…
          .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
          @אריאלוש
          באמת אין בסקר ’’מצב הרכב מבחינה מכנית??’’
          אתמהה
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • .נהג. .נהג
            @אריאלוש
            אתמהה
            @.נהג אתה צודק!
            אבל זה כלול במה שהצבעת 👇
            @אריאלוש כתב בסקר... איזה דבר הכי משפיע עליך ומושך אותך בקניית רכב חדש?:
            עלות אחזקה שנתית. (הוצאות הטיפולים, חלפים וביטוחים)
            • ח מנותק
              מנסיוני הרב- הכי טוב רכב אמין עם חלפים זולים וזמינים
              כלכלית ונפשית משתלם יותר מצריכת דלק [נורמלית של 1.10 ומעלה מול 1.14 ברכב לא אמין] וזה גם הסיבה שקורולה הרכב הנמכר בעולם
                אני אוהב סקרים…
                @אריאלוש ב’אחר’ נכלל גם המחיר של הרכב?
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל אני לא חושב.
                  מחיר זה כל אחד והתקציב שלו, והולכים לפי השוק, שאם נגיד מישהו ימכור רכב במעל מחיר השוק שלו אז גם אם הוא מפנק וכו’ וכו’ צריך לחשוב פעמיים לפני… וגם אם הוא ימכור אותו בפחות ממחיר השוק שלו אז גם אם הוא לא כ"כ מפנק וכו’ וכו’ אז צריך לקפוץ עליו.
                  אני מדבר במחירי השוק.
                    א.ב.
                    @אריאלוש אני חושב שצריך אופציה לבחור 2 דברים
                      אני אוהב סקרים…
                      @אריאלוש מה עם כח?
                      לא סיבה לקנות?
                      אני רוצה לשלם כמה שפחות כסף בשנתי
                      לא אכפת לי איך זה מתחלק
                      הלוואה-טיפולים-דלק-טסט
                      אפשר לוותר על אחד מהם, לדוג’ על ההלוואה
                      אבל מה שקורץ לי אחרי שהתקציב נקבע, זה הכח, (וקצת הנוחות, שלא יכאב לי הגב, יכולת שבילים בונוס)
                      אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני…
                      כה אמר ה' צבא-ות צום הרביעי… יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים
                      נחייה ולא…
                      • טוסוןט מנותק
                        פשוט מאוד
                        תבדוק מה יש בפריוס, ומה בקורולה, ומה באאוטלנדר
                        ולפי זה תדע
                        נחייה ולא…
                        3.1k
                        9.9k
                        134.8k
