      3. התייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2
      37 פוסטים 13 כותבים 921 צפיות
        ארי 5
        כתב נערך לאחרונה על ידי ארי 5
        ראשית כל תודה לכל החברים הנהדרים שעוזרים ומסייעים אחד לשני ירבו כמותכם בישראל
        אשמח לייעוץ
        אני עם טויוטה קורולה סטיישן 2021 יד 1 ליסינג אני יד 2
        הרכב עשה 147000 ק’‘מ
        יש אחד שרוצה לרכוש ממני את הרכב ב67000 אלף
        אני רוצה להשתדרג לרכב בטווח מחירים הזה לא לעבור את ה80000
        שקלתי לקנות קודיאק אבל כמה וכמה אמרו לי שהחלקים שלו ממש יקרים וכל טיפול קטן יעלה לי הון תועפות
        חשבתי אולי לקנות ג’ילי ואז הפחידו אותי שאני אתקע בלי הטענות וכו’
        ואז חשבתי אולי לרכוש יונדאי סוטנה 2018 2019 הלכתי וראיתי כמה רכבים ממש מפנקים אממממ כמה וכמה סוחרים אמרו לי שהם רכבים זבל ושלא סתם המחיר שלהם כ’'כ נמוך לעומת התמורה שמקבלים (גג נפתח, חימום מושבים והגה, מושבי עור ועוד ) אמרו לי שיש סיכון רציני למנועים שלהם שיתקלקלו ואז זה נזק של לפחות 15000
        תכלס אני ממש מבולבל מצד אחד רוצה למכור כדי לקבל יותר נוח ממש חשוב לי נוח מצד שני אני לא רוצה ליפול עם רכב שיתחיל לעשות לי בעיות כי הטויוטה שלי מבחינה הזאת הוא בובה בחיים לא היה שום תקלה נוסע ונוסע ונוסע בלי לצייץ
        כמה שאלות
        1. האם יונדאי סונטה לימיטד שנת 2018 2019 בערך יש אכן סיכון למנוע
        2. איזה דגם של רכב הייתם ממליצים לי ולא לעבור את ה80000
        א איש גמזוא אריאלושא חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          אולי עדיף לוותר על נוחות ולהישאר עם הטויוטה… שיקול שלך
          ב 80 אלף אולי עדיף איוניק כי הוא אמין בהרבה מהסונטה [גם מבעל מוסך שמעתי שהסונטה גרועה] רק יש חיסרון כי הוא גניב מאוד לצערנו
          וכן חשוב לבדוק את הגיר טוב [דו מצמדי ורובן שחוטות בליסינג]
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ח חיים Y0737
            אלעזר 3
            @חיים-Y0737
            לא נראה לי שיותר תהנה עם איוניק
            זה לא נראה לי יותר נוח וגם מבחינת חווית נהיגה זה כמה רמות פחות
            וגם יש להם יותר תקלות וגם מאוד חשוב הסוללה פחות אמינה מהטיוטה קורולה סטיישן
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א ארי 5
              אשמח לייעוץ
              כמה שאלות
              א.ב.
              @ארי-5 למה לא קמארי?
              ב80K אתה יכול להביא רכב בובה
                ארי 5
                לא מצאתי קאמרי במחירים האלו
                • א אלעזר 3
                  @חיים-Y0737
                  @אלעזר-3 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                  יש לו הרבה יותר כוח במנוע, 141 כ’'ס מול 98
                  • ח חיים Y0737
                    אלעזר 3
                    @חיים-Y0737 טעות בחישוב
                    לקורולה יש גם 142 זה מתחלק ל99 כ"ס למנוע הרגיל + משהו כמו עוד 100כ"ס לחשמלי שבשילוב של שניהם ביחד המקסימום זה 142 כ"ס
                    ובאיוניק הם מציגים את החישוב הכולל
                    ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אלעזר 3
                      לקורולה יש גם 142
                      בפועל בשביל לנסוע לב’'ב במהירות סבירה, כשנהגתי על קורולה הברידית הייתי צריך למשוך טורים, אולי בגלל גיר רציף
                      אבל בוודאות היונדאי חזקה בהרבה בלמייעשה
                      • ח חיים Y0737
                        לקורולה יש גם 142
                        אלעזר 3
                        @חיים-Y0737 על איזה יונדאי אתה מדבר?
                        אתמול נסעתי על איוניק עד שהוא האיץ לקח הרבה זמן וגם מאוד מורגש העברת ההילוכים
                        לעומת הקורולה שפותחחת יותר מהר וגם יותר חלקה בהעברת ההילוכים
                        זה תחושתי לא חייב להסכים איתי
                          ארי 5
                          ראיתי ביד 2 כמה רכבי לקסוס עם קמ’'ש לא מאוד גבוה במחירים שאני מחפש
                          יש למישהו מושג האם הרכבים טובים ?
                          • א ארי 5
                            א.ב.
                            @ארי-5 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                            זה ישן בשבילך?
                              ארי 5
                              שים לב שזה לא XLE שזה הכי משודרג
                              כמו’‘כ בעל הרכב מצלם אותו מרחוק רחוק - מחשיד קצת
                              והבנתי שהדגם LE לא כ’'כ מפנק
                              אם אני כבר משרדג רוצה משהו איכותי איכותי
                              ראיתי כעת ביד 2 (לא מצליח להדביק כאן לינקים) כמה רכבי לקסוס שנראים ממש טוב
                              מעניין אותי האם זה באמת רכבים טובים נוחים וחסכוניים
                              • א ארי 5
                                אשמח לייעוץ
                                כמה שאלות
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                אם אתה לא נוסע כמויות, ויש לך אפשרות לעמדה בבית, במקומך הייתי חושב על זה שוב
                                  ארי 5
                                  סתם שאלה מה עושים כדי שיהיה לי מוניטין כאן ואוכל לפרסם קישורים ?
                                  א משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א ארי 5
                                    א.ב.
                                    @ארי-5 אתה יכול להעלות קישור ולעשות רווח באמצע
                                      ארי 5
                                      אני לא מצליח לעשות את זה
                                      • א ארי 5
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        תראה כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/133533
                                        @א.ב. כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                                        יש לי תחושה ש@סיירת פיקוח פחות תתחבר לרעיון.
                                        • משה שמחהמ משה שמחה
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @משה-שמחה זורמים על זה נראה לי
                                          הרבה עושים את זה
                                          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                                            הרבה עושים את זה
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            @טוסון
                                            גם אני רואה את זה
                                            אבל מצד שני מסתמא יש להם איזה עניין
                                            שבגללו חסמו למשתמשים חדשים אפשרות להעלות קישורים
                                              @טוסון
                                              גם אני רואה את זה
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @משה-שמחה יש לי כמה השערות בעניין (ק.ש. וכדו’), ולענ"ד בצורה כזו הבעייה לא קיימת
                                              משה שמחהמ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.7k
