      3. התייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2
      37 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
        ארי 5
        כתב נערך לאחרונה על ידי ארי 5
        לא מצאתי קאמרי במחירים האלו
        • א אלעזר 3
          @חיים-Y0737
          לא נראה לי שיותר תהנה עם איוניק
          זה לא נראה לי יותר נוח וגם מבחינת חווית נהיגה זה כמה רמות פחות
          וגם יש להם יותר תקלות וגם מאוד חשוב הסוללה פחות אמינה מהטיוטה קורולה סטיישן
          @אלעזר-3 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
          יש לו הרבה יותר כוח במנוע, 141 כ’'ס מול 98
            אלעזר 3
            @חיים-Y0737 טעות בחישוב
            לקורולה יש גם 142 זה מתחלק ל99 כ"ס למנוע הרגיל + משהו כמו עוד 100כ"ס לחשמלי שבשילוב של שניהם ביחד המקסימום זה 142 כ"ס
            ובאיוניק הם מציגים את החישוב הכולל
            חיים Y0737ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלעזר 3
              לקורולה יש גם 142
              בפועל בשביל לנסוע לב’'ב במהירות סבירה, כשנהגתי על קורולה הברידית הייתי צריך למשוך טורים, אולי בגלל גיר רציף
              אבל בוודאות היונדאי חזקה בהרבה בלמייעשה
                לקורולה יש גם 142
                אלעזר 3
                @חיים-Y0737 על איזה יונדאי אתה מדבר?
                אתמול נסעתי על איוניק עד שהוא האיץ לקח הרבה זמן וגם מאוד מורגש העברת ההילוכים
                לעומת הקורולה שפותחחת יותר מהר וגם יותר חלקה בהעברת ההילוכים
                זה תחושתי לא חייב להסכים איתי
                  ארי 5
                  ראיתי ביד 2 כמה רכבי לקסוס עם קמ’'ש לא מאוד גבוה במחירים שאני מחפש
                  יש למישהו מושג האם הרכבים טובים ?
                  • א ארי 5
                    א.ב.
                    @ארי-5 כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                    זה ישן בשבילך?
                      ארי 5
                      שים לב שזה לא XLE שזה הכי משודרג
                      כמו’‘כ בעל הרכב מצלם אותו מרחוק רחוק - מחשיד קצת
                      והבנתי שהדגם LE לא כ’'כ מפנק
                      אם אני כבר משרדג רוצה משהו איכותי איכותי
                      ראיתי כעת ביד 2 (לא מצליח להדביק כאן לינקים) כמה רכבי לקסוס שנראים ממש טוב
                      מעניין אותי האם זה באמת רכבים טובים נוחים וחסכוניים
                      • א ארי 5
                        ראשית כל תודה לכל החברים הנהדרים שעוזרים ומסייעים אחד לשני ירבו כמותכם בישראל
                        אשמח לייעוץ
                        אני עם טויוטה קורולה סטיישן 2021 יד 1 ליסינג אני יד 2
                        הרכב עשה 147000 ק’‘מ
                        יש אחד שרוצה לרכוש ממני את הרכב ב67000 אלף
                        אני רוצה להשתדרג לרכב בטווח מחירים הזה לא לעבור את ה80000
                        שקלתי לקנות קודיאק אבל כמה וכמה אמרו לי שהחלקים שלו ממש יקרים וכל טיפול קטן יעלה לי הון תועפות
                        חשבתי אולי לקנות ג’ילי ואז הפחידו אותי שאני אתקע בלי הטענות וכו’
                        ואז חשבתי אולי לרכוש יונדאי סוטנה 2018 2019 הלכתי וראיתי כמה רכבים ממש מפנקים אממממ כמה וכמה סוחרים אמרו לי שהם רכבים זבל ושלא סתם המחיר שלהם כ’'כ נמוך לעומת התמורה שמקבלים (גג נפתח, חימום מושבים והגה, מושבי עור ועוד ) אמרו לי שיש סיכון רציני למנועים שלהם שיתקלקלו ואז זה נזק של לפחות 15000
                        תכלס אני ממש מבולבל מצד אחד רוצה למכור כדי לקבל יותר נוח ממש חשוב לי נוח מצד שני אני לא רוצה ליפול עם רכב שיתחיל לעשות לי בעיות כי הטויוטה שלי מבחינה הזאת הוא בובה בחיים לא היה שום תקלה נוסע ונוסע ונוסע בלי לצייץ
                        כמה שאלות
                        1. האם יונדאי סונטה לימיטד שנת 2018 2019 בערך יש אכן סיכון למנוע
                        2. איזה דגם של רכב הייתם ממליצים לי ולא לעבור את ה80000
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        אם אתה לא נוסע כמויות, ויש לך אפשרות לעמדה בבית, במקומך הייתי חושב על זה שוב
                          ארי 5
                          סתם שאלה מה עושים כדי שיהיה לי מוניטין כאן ואוכל לפרסם קישורים ?
                          א משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א ארי 5
                            א.ב.
                            @ארי-5 אתה יכול להעלות קישור ולעשות רווח באמצע
                              ארי 5
                              אני לא מצליח לעשות את זה
                              • א ארי 5
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                תראה כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/133533
                                @א.ב. כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                                יש לי תחושה ש@סיירת פיקוח פחות תתחבר לרעיון.
                                • משה שמחהמ משה שמחה
                                  @משה-שמחה זורמים על זה נראה לי
                                  הרבה עושים את זה
                                    הרבה עושים את זה
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    @טוסון
                                    גם אני רואה את זה
                                    אבל מצד שני מסתמא יש להם איזה עניין
                                    שבגללו חסמו למשתמשים חדשים אפשרות להעלות קישורים
                                      @טוסון
                                      גם אני רואה את זה
                                      @משה-שמחה יש לי כמה השערות בעניין (ק.ש. וכדו’), ולענ"ד בצורה כזו הבעייה לא קיימת
                                      משה שמחהמ LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @טוסון
                                        בלי קשר שאפו על עדכון החתימה
                                          @טוסון כתב בהתייעצות לגבי רכישת סונטה לימיטד יד 2:
                                          קיימת
                                            ארי 5
                                            תכלס אולי מישהו מוכן לעזור לי
                                            טויוטה קאמרי 2015 XLE היברידי אוט׳ 2.5 (158 כ״ס)
                                            יד 2 פרטי פרטי
                                            עשה 230000 ק’'מ
                                            זה מה שהוא רושם בפרטים
                                            רכב מנהלים, נוח בטירוף, 4 חלונות חשמליות, גג נפתח, כיסאות סלון עור, בספסל האחורי מעמד לקפה בין 2 הכיסאות, מרווח מאוד, כל מערכת האוטו נשלט מההגה, מולטימדיה ענקית, מראות מתכווננות, חימום כיסאות, נפתח וננעל ללא מפתח עם טביעת אצבע, גלגלי מישלין מקוריים חדשים ויוקרתיים, שמור מאוד ומטופל אך ורק בטויוטה בטריה הוחלפה לפני כשנתיים והיא באחריות עד 2030 ע"י החברה טויוטה, טיפול יקר ומקיף,טסט בתוקף עד 27/06/27
                                            הוא רוצה 69,000 ₪
                                            זה עסקה שווה ?
                                            • א ארי 5
                                              יד 2 פרטי פרטי
                                              עשה 230000 ק’'מ
                                              הוא רוצה 69,000 ₪
                                              זה עסקה שווה ?
                                              זה נשמע לי קצת מופקע
                                              אבל אם כל הפרטים נכונים, וזה 230 ק"מ ולא מייל, (בייבוא רגיל אין חשש, רק בייבוא מקביל/אישי)
                                              נשמע טוב, לא בטוח לגבי המחיר
                                              כמובן כל הבדיקות הרגילות
                                              ותוודא שנח לך כסאות עור
                                              165.9k
