      3. אתר לסיוע והכוונה בבחירת דגם הרכב
      27 פוסטים 13 כותבים 16.9k צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        התחלתי לעבוד קצת על פרוייקט
        שמטרתו להכווין ולסייע בבחירת דגם הרכב המתאים לצרכי המשתמש
        האתר אמור לעבוד על בסיס חכמת ההמונים
        בצורה הבאה
        משתמשים יוכלו לדרג רכבים על פי פרמטרים קבועים כמו נוחות חסכון אמינות מחיר וכדומה
        וכמו כן לכתוב חוות דעת חופשית על הרכב
        משתמש שמחפש רכב ימלא שאלון קטן וידרג כל פרמטר כמה הוא חשוב לו מ1 -10
        האתר יריץ שקלול של הנתונים ויציג את הדגמים לפי סדר ההתאמה
        לפני שאני מתחיל לעבוד על זה בצורה רצינית יותר
        מה אתם אומרים על הרעיון באופן כללי?
        ובאופן פרטי האם יש לכם השגות הערות או הארות לשיפור?
        אשמח לשמוע את דעתכם
        כמובן זה לא בא להחליף את הפורום:)
        אולי קצת להקל על אנשים להבין על מה לשאול ומה לחפש…
        מחכה לשמוע את דעתכם ❣️
        טוסוןט ש איש גמזוא אבי 56א מאיר גמ 7 תגובות תגובה אחרונה
        28
          בצורה הבאה
          אשמח לשמוע את דעתכם
          @Lexus כבר עשו טבלה כזו בעבר
          https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DBPV0JmGFfPwqbiybh_TqsOlOdJJCA3G/edit?usp=drivesdk&ouid=103297894057666736593&rtpof=true&sd=true
          לא זוכר מי בדיוק בפורום
          ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
            שיפקה
            @טוסון
            לא מיני’ ולא מקצתי’, קודם חסר לו הרבה רכבים
            2 וזה העיקר הוא רוצה שאתה תכתוב מה אתה צריך, והתוכנה תברר/תסנן לך רכב, דבר מאוד מבורך לדעתי
              בצורה הבאה
              אשמח לשמוע את דעתכם
              שיפקה
              @Lexus כתב באתר לסיוע והכוונה בבחירת דגם הרכב:
              יש שני פרמטרים מאוד קרובים וצריכים להבדיל ביניהם איך התוכנה יעבוד נעשה דוגמא כדלהלן
              ראובן לא אכפת לו לשבת על כסא לא נוח כל כך עם מזגן חלש הנוחות לא מדבר איליו, ויכתוב על נוחות 3 (אם 10 זה עדיפות ראשונה)
              שמעון הוא כן אוהב נוחות אבל מכיוון שהוא רוצה רכב זול יחסית הדבר הראשון שהוא יוותר זה על נוחות אז הוא כותב 3 זאת אומרת שהוא צריך נוחות ברמה של 3 לפחות זאת אומרת נוחות מינימלי
              זאת אומרת אפשר לחלק כמה נוחות מדבר אל האדם ויש אנשים שזה רק קצת מדבר איליהם
              ויש אפשרות לחלק את הנוחות ל10 וכמה מנות נוחות אתה צריך, מקווה שהובן
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                א.ב.
                @טוסון כתב באתר לסיוע והכוונה בבחירת דגם הרכב:
                אני בטוח שהוא חזר בו ממה שהוא כתב שם
                כבר עדיף להתייעץ עם AI
                • ש שיפקה
                  שיפקה
                  @שיפקה
                  רכב בדרגת חיסכון 9 (אם 10 זה הכי חסכוני)
                  הבן אדם שחסכוני מדבר איליו מאוד גבוה ויכתוב 9
                  זה לא אותו דבר
                  • משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    אני חושב שהרעיון הוא רעיון ענק ומבורך מאוד
                    אני כבר הרבה זמן חושב כל פעם שנפתח שרשור חדש
                    “מחפש רכב ב XXXXXXX ש"ח”…
                    שתכלס כבר שאלו את זה כמה וכמה פעמים
                    רק בגלל פרט קטן שונה נפתח שוב שרשור של עשרות פוסטים
                    שרובם חוזרים על עצמם בשנויים קטנים
                    לגופו של ענין צריך לחשוב איך לשאוב נתונים גם מכל מה שכבר נכתב בפורום
                    כי זה המון המון חומר איכותי וטוב שצריך למצוא כיצד לנצל אותו.
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • משה שמחהמ משה שמחה
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג אלוף
                      @משה-שמחה
                      יש את התוסף של ידידינו @המאעסטר
                      שנותן איסוף מידע מכל רחבי הפורום,
                      אבל לא ברמה הזאת כמובן.
                      • משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        שכחתי לציין בפוסט הקודם
                        שאם אתה הולך על זה וצריך עזרה באיסוף וריכוז החומר בפורום
                        אז בשמחה רבה.
                          בצורה הבאה
                          אשמח לשמוע את דעתכם
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @Lexus יהיה יעיל, אם לאחר ההמלצות שהאתר יתן, הוא יוכל לציין אילו נקודות חולשה יש לכל רכב שכדאי לבדוק אותם ביסודיות.
                          אולי גם לציין צריכת דלק אמיתית ועלות אגרת רישוי וכדו׳
                          • ת מנותק
                            ת מנותק
                            תודה השם
                            מבורך מאד.
                            בהצלחה בפרויקט
                              בצורה הבאה
                              אשמח לשמוע את דעתכם
                              אבי 56א מנותק
                              אבי 56א מנותק
                              אבי 56
                              @Lexus
                              מעולללללה
                                בצורה הבאה
                                אשמח לשמוע את דעתכם
                                @Lexus אם מישהו אוהב נוחות רק מחוסר ברירה הוא נאלץ ללכת על אטראז’
                                וישאלו אותו על אטראז’ הוא יתן לו את הציון הנמוך ביותר
                                לעומת האחר שאין לו מושגים של נוחות והוא יוכל לתת לאטראז’ ציון 3
                                אותו הדבר בצריכת דלק
                                למשל כל מיני רכבים שבשוק יש להם שם שלוקחים אחד ל-19 או 20
                                ובתכלס’ בחיי היום יום הם לוקחים יותר, אותו קונה שהיה בטוח שהרכב חסכוני והתאכזב ממה שהרכב שלו לקח רק 1ל 17 הוא יסמן לא חסכוני כ"כ, ורק בגלל הנתונים הלא נכונים שיש לו
                                גם בסעיף האמינות שמעתי פעם משהו אומר שהרכב שלו עושה לו בעיות
                                לשאלתי מה הבעיות הוא השיב
                                הייתי צריך להחליף משולשים ולעשות כיוון פרונט
                                ולפני זה הלכו לי הבלמים…
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  @מאיר-ג
                                  וזה עוד לפני נושא הצרפתיות
                                  שהמחלוקות בהן הרבה פעמים על דגמים מסויימים
                                  מן הקצה על הקצה
                                    בצורה הבאה
                                    אשמח לשמוע את דעתכם
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0ש מנותק
                                    שלמה א 0
                                    @Lexus יש צפי לפרוייקט המבורך?
                                      בצורה הבאה
                                      אשמח לשמוע את דעתכם
                                      @Lexus
                                      בניתי משהו שתקבל רעיון
                                      https://smart-ride-rank.base44.app/
                                      (אני לא הולך להתקדם עם זה, זה סתם להשראה)
                                      • shineS shine
                                        @Lexus
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @shine
                                        שלחתי לנטפרי.
                                        • נ נהג אלוף
                                          @shine
                                          שלחתי לנטפרי.
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @נהג-אלוף
                                          נפתח.
                                          • נ נהג אלוף
                                            @נהג-אלוף
                                            נפתח.
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @נהג-אלוף
                                            לא עובד כמו שצריך…
                                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • נ נהג אלוף
                                              @נהג-אלוף
                                              לא עובד כמו שצריך…
                                              @נהג-אלוף
                                              הדגשתי שזה סתם לקבל השראה וכיוון
                                              נ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.0k
