      3. שאלה איך יודעים עם החליפו מנוע לטיוטה יאריס????
      10 פוסטים 8 כותבים 295 צפיות
      • ט מנותק
        טייס קרבי
        רקע קצר:
        יש לי טיוטה יאריס 2007 שמשמשת אותי נאמנה כבר כמה שנים
        קניתי אותה במכרזי רכב ב1000-2000 ש"ח מתוך תקווה להשתמש ולזרוק
        הרכב עם 270000 ק"מ
        יד 7
        בקיצור מלכתחילה לא בניתי עליו הרבה …
        אממה הרכב ממש לא בקטע למות אלא להיפך… (עד כמה שיכול להיות דבר כזה)
        הרכב נוסע בריא לא אוכל שמן לא מיים לא צריך טיפולים מיוחדים מעבר לטיפול 10K
        והמנוע נשמע לי צעיר ב 15 שנה (אין שום רעש שום רעידות ומאיץ מהר ביחס כמובן לגיר רובוטי)
        אני מתחיל לחשוד שהחליפו לו מנוע לפני כמה שנים …
        עד עכשיו לא כל כך התפנתי לבדוק את זה אבל ממש מעניין אותי לדעת
        אז תסלחו לי על הבורות אבל שאלתי היא איך אפשר לבדוק אם החליפו מנוע ואם כן מתי…?
        טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          רקע קצר:
          הרכב עם 270000 ק"מ
          יד 7
          @טייס-קרבי זכור לי שצריך להיות רשום ברישיון הרכב
          אבל לך תדע, אולי חרטו על המנוע את המספר של המנוע הישן (אם באמת החליפו)
          אבל החלפת מנוע בדרך כלל לא עושה טוב לרכב, אלא אם כן אתה חושב ששמו מנוע חדשש
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
            israel_458xv20n
            @טוסון אם המספר מנוע החדש עודכן ברשיון אז אין אפשרות לדעת, אלא אם תצליח להוציא רשיונות קודמים דבר שלא נראלי שאפשרי.
            אפשר לבדוק אולי במנוע אם יש סימנים של פתיחת ברגים וכו’.
            • ט טייס קרבי
              רקע קצר:
              הרכב עם 270000 ק"מ
              יד 7
              אלעזר 3
              @טייס-קרבי אם הרכב נוסע טוב למה אתה שואל שאלות
              ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלעזר 3
                @אלעזר-3 כתב בשאלה איך יודעים עם החליפו מנוע לטיוטה יאריס???:
                בדיוק
                תשתמש ותהנה בלי כאב ראש
                1000 שקל? רציני?
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • א אלעזר 3
                  טייס קרבי
                  את האמת-
                  כי המון שואלים אותי אם ני מרוצה מהדגם וכו וכו ועד עכשיו אמרתי שזה אחלה אוטו ואפילו ב 270 אלף ק"מ נוסע כמו צעיר,
                  אבל נפל לי האסימון שאולי זה לא כולם ככה בדגם הזה וסתם ספציפית אצלי כן כי החליפו מנוע,
                  ואז אני לא יטעה אנשים (כי חבר שלי שהסתפק בין יאריס לניסן מיקרה הלך על היאריס להמלצתי וטוען שהמנוע משתעל לו
                  ובקושי סוחב בעליות… בעוד שאני מחליק את העליות בשנטי (נכון שלא על 120 אבל 70-80 חופשי)
                  @חיים-Y0737 כתב בשאלה איך יודעים עם החליפו מנוע לטיוטה יאריס???:
                  1000 שקל? רציני?
                  כן…
                  אבל זה חריג ממש אני מציע לא לבנות על זה
                  M ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    את האמת-
                    1000 שקל? רציני?
                    כן…
                    @טייס-קרבי כתב בשאלה איך יודעים עם החליפו מנוע לטיוטה יאריס???:
                    את האמת-
                    1000 שקל? רציני?
                    כן…
                    כבר בניתי אפילו חניה…😉😂😂
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • ט טייס קרבי
                      את האמת-
                      1000 שקל? רציני?
                      כן…
                      לא בהכרח, טויוטה שטופלה טוב יכולה גם להגיע ל 350 וצפונה, הכל תלוי כמה טיפלו ולא הזניחו [וכמובן סייעתא דשמיא]
                      ב’‘ה אני עם פוקוס כמעט 270K ונוסעת כמו סוס כי טופלה כראוי, היתה לי לפניה פוקוס עם 214K שהמנוע כבר הראה סימני זיקנה [שמן/מים וכו’]
                      • yosiY מנותק
                        yosiY מנותק
                        yosi
                        מכיר מישהו שהוציא ממכרז יאריס עם כ 500K ק"מ, עשה עליה עוד 150 ואח"כ מכר במחיר שקנה.
                        לא חייב להיות שהחליפו מנוע, אם הם מטופלים טוב הם לא נגמרים, כמו טויוטה היאס הישנות ועוד.
                          אליה
                          תבדוק בקארזון
                          ברישיון הרכב לא אמור להיות רשום
                          159.4k
