      3. חום מנוע עולה פוקוס 2012
      5 פוסטים 2 כותבים 227 צפיות
        מרכז
        יש ברשותי פורד פוקוס 2012
        בחמישי האחרון באמצע המתנה ברמזור עלה החום מנוע. מייד עצרתי וראיתי שלא חסר נוזל קירור
        ליתר ביטחון הוספתי נוזל קירור. אחרי 10 דקות שוב עלה החום מנוע
        לאחר התייעצות עם כמה מבינים (ביניהם אחד המבינים בפורד בארץ) הכיוון הוא המאוורר או הבקר של המאוורר
        במקרה היה לי בקר חלופי חדש מאלי אקספרס (המאוורר היה עובד שעות נוספות ובשיטוט באינטרנט ראיתי מקרה דומה שנפתר באמצעות החלפת הבקר. רק עוד לא החלפתי) ובאמת כשחיברתי אותו המאוורר נדלק אבל ברגע שהושבתי את הבקר במקומו הפסיק לעבוד
        כרגע המאוורר לא עובד
        לא יודע אם הבעיה בבקר שגם החדש תקול (בסוף זה סיני מקורי…) או שהיא בעיה אחרת
        תכלס אני צריך רכב דומה עם בקר כזה כדי לבדוק שבאמת הבקר אצלי בעייתי. או מישהו שבמקרה מחזיק כזה חלק
        (בארץ מוכרים בקר ומאוורר יחד כך שאני מעדיף להתמקד במציאת החלק הבעייתי לפני שאני קונה חלקים שהבעיה לא בהם)
          מרכז
          זה הבקר. להמחשה
          yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מרכז
            זה הבקר. להמחשה
            yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            @מרכז היה לי את זה לאחרונה בפורד S מקס.
            המאוורר היה עובד על מקסימום בלי להיכבות או שלא עבד מספיק.
            מחלה של המחשב של המאווררים.
            ניסיתי להחליף למחשבים מאלי אקספרס כולם היו זבל [ניסיתי 3] הם לא מתזמנים נכון את ההפעלה.
            בסוף קניתי משומש מקורי מפירוק שעושה את העבודה.
            אולי זה גם יהיה הפתרון שלך.
            בינתיים תבדוק אם המחשב הסיני מפעיל את המאוורר לפחות כשהמזגן דלוק, אם כן אז אתה יכול לנסוע כל עוד המזגן דלוק בידיעה שבינתיים המערכת עושה את העבודה ואתה לא שורף את המנוע.
            בהצלחה
            • yosiY yosi
              בהצלחה
              מרכז
              @yosi
              ‏ גם אור החלפתי לבקר סיני שגם המזגן לא עובד עכשיו
              ‏בבקר הקודם המזגן איך שהוא קירר בלי שהמאוורר עבד. עכשיו המזגן לא מקרר בכלל. גם המאוורר לא עובד גם עם מזגן.
              ‏כמה עלה לך בקר כזה מפירוק?
              • מ מרכז
                @yosi
                yosiY מנותק
                yosiY מנותק
                yosi
                @מרכז המזגן לא מקרר כשהחום מנוע עולה, אולי הוא גם מחמם.
                אם המאוורר לא עובד בכלל אתה לא יכול לנסוע נסיעות איטיות/פקקים, רק מהירות ובמזג אויר סביר וגם זה לא באמת מומלץ.
                בפירוק שילמתי ע"ז 200 או 250 לא יודע איך לחשב, קניתי עם עוד כמה דברים.
                כשאתה קונה, אל תשלם לפני שאתה רואה שזה עובד.
                המאוורר אמור להידלק כשהמנוע מתחמם קצת ולהעלות ולהוריד את עוצמת המאוורר/ים לפי הצורך ולהיכנס לפעולה בהדלקת המזגן.
                הייתי מציע להרכיב ולהניע בלי מזגן, לראות אם נכנס לפעולה כשהמנוע חם [קצת בעייתי בחורף] וכשזה נכבה להדליק מזגן ולראות אם זה מפעיל.
                בהצלחה
                11.0k
                152.2k
