  2. לוח יד-2 גמ"חים ומסירה
  3. לוח יד2
  4. למכירה ניסאן טידה על גז/ ודיון על גפ''ם בחניונים.
11 פוסטים 7 כותבים 352 צפיות
  • משה כהן 1מ מנותק
    משה כהן 1מ מנותק
    משה כהן 1
    מוכר ניסאן טידה על גז. מורשה בחניונים.
    200,000 ק"מ. במצב מצויין.
    מערכת גז מ"עידן הגז" לפני שנתים בלבד, הרכב נסע מאז 25000 קמ ללא תקלות במערכת.
    הרכב בכללי במצב מצויין הוחלפו לאחרונה פלגים ו2 כוהלים.
    טסט עד סוף שנה.
    אציין כי לפני הטסט הוא יצטרך החלפת 2 צמיגים ודאי, ויתכן כל ה4.
    0548424895.
    נ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
    • משה כהן 1מ משה כהן 1
      טסט עד סוף שנה.
      0548424895.
      נ מנותק
      נ מנותק
      נתן 0
      @משה-כהן-1 בכמה אתה מוכר אותו?
        טסט עד סוף שנה.
        0548424895.
        תודה לבורא עולם 0ת מחובר
        @משה-כהן-1
        מורשה בחניונים.
        מה זה בדיוק אומר??
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
          @משה-כהן-1
          מורשה בחניונים.
          מה זה בדיוק אומר??
          ג מנותק
          ג מנותק
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בלמכירה ניסאן טידה על גז:
          מה זה בדיוק אומר??
          אין דבר כזה. זה דבר שתלוי בחניון (אם יש לו תקן של משרד התחבורה המעיד שיש לו מערכת אוורור ייעודית לטיפול במצב של דליפת גז) ולא ברכב עצמו.
          מה שכן, יש כאלה שמתחכמים להתקין את פתח התדלוק (או הגזגוז או התזגוז) במקום נמוך ולא שיגרתי ואז המאבטח בכניסה לחניון לא יודע שזה רכב על גז. אבל זה לא “מורשה” ואבוי למי שייתפס במצב הזה.
          • ג גיל
            מה זה בדיוק אומר??
            @גיל דיוק קטן, ישנם חניונים מורשי גפ"מ, זה תקן משנה מסויימת, לא זוכר איזו, וזה רשום ברשיון הרכב המגופ"ם ‘חנייה בחניון מורשה גפ"מ’ או משהו בסגנון, לומר שבחניון מורשה, הרכב יכול לחנות
            (שו"ר שכתבת את זה שיש תקן בחניון, אבל זה רשום ברשיון הרכב גם)
            אגב לא נתקלתי באכיפה על העניין, אבל לפי חוק רכב גפו"מ מחוייב במדבקת גפ"מ בשמשה הקדמית, וזה מעכב בטסט
            @תודה-לבורא-עולם-0 ‘לתגזז’ לענ"ד נשמע יותר טוב ‘מלתגזגז’ למרות שמן הסתם גם לתדלק זה נכון לומר, שהרי ‘דלק’ הוא חומר בעירה ולאו דווקא בנזין/דיזל ושכן באפריקי קורין לדלק GAS
            ויסעו
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בנג'ה
              ראיתי עשרות רכבים בחניונים עם פתח תדלוק גז
              וזה די הפחיד איתי…
              @טוסון כתב בלמכירה ניסאן טידה על גז:
              הכוונה לבנזין.
              כמו כן-Gasoline=בנזין.
              וכמו שאמרת זה די נכון להשתמש במילים אלו כי אכן מדובר בחומר דליקה…
              • ב בנג'ה
                וזה די הפחיד איתי…
                הכוונה לבנזין.
                @בנג-ה כתב בלמכירה ניסאן טידה על גז:
                וזה די הפחיד איתי…
                שמעת פעם על חניון שהתפוצץ?
                ג’ימיני טוען בכל תוקף שהיה אירוע כזה באיפשהו ב2014
                חסום לי בנטפרי
                ויסעו
                ב חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                  וזה די הפחיד איתי…
                  חסום לי בנטפרי
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בנג'ה
                  יש לך הסבר אחר לאיסור החוקי שקבע את זה?
                  זה שלא התפוצץ זה לא אומר שזה לא אפשרי, ככל הנראה שאכן רוב האזרחים נשמעים לתקנה זו ורק חלק קטן לא מציית וזה מה שמונע התלקחויות/דליפות/התפצצויות למניהן.
                  • ב בנג'ה
                    @בנג-ה להוציא מליבם של טועים, כמובן שאנחנו מקפידים
                    על כל חוקי הגפ"מ
                    ויסעו
                      וזה די הפחיד איתי…
                      חסום לי בנטפרי
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנג'ה
                      חסום לי בנטפרי
                      סיפור על אדם תמים שהלך לקנות לביתו טאבלט וגרם לפיצוץ בחניון בגלל רכב המגופ"מ
                      וזה די הפחיד איתי…
                      יתכן והרכבים האלו שראיתי היו עם אישור כניסה לחניון קרקעי
                        וזה די הפחיד איתי…
                        חסום לי בנטפרי
                        @טוסון הבעיה היא בעיקר דליפה שתגרום למחנק בקומות מרתף מכיוון שהגז כבד מהאויר ואין כ"כ יכולת להוציא אותו אם תהיה דליפה.
                        2.2k
                        7.3k
                        97.7k
