      3. רכישת רכב לנהג חדש סביבות 6000 ש"ח
      56 פוסטים 17 כותבים 3.1k צפיות
      • ח מנותק
        ח.מ
        גם מבירור וגם מניסיון משפחתי לא לגעת במזדה 3(2010) שעברה את ה200 ק"מ יש להם מנגנון השמדה עצמית למנוע, כמו"כ בהרבה דגמים יש תקלות של המערכת ABS תברר קודם באיזה שנתונים אולי יש כאן כאלה שידעו לומר לך, יש את ההונדה אינסייט רק מדובר בעגלה אבל אם אתה לא מחפש ביצועים וכדו’ לפי מה שידוע לי מחברים ממש נהנים ממנו…
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          #46
          השאלה מה הצרכים שלך אם אתה רוצה רכב קטן להיות איתו ופשוט לזרוק אותו עוד שנה פחות או יותר במחיר שקנית
          המליצו לי על יונדאי גטס רכב קטן ,אמין,וזול , יש ים כאלו ביד 2 בסביבות 6000 עם ק"מ הגיוני (כ 200)
          • ט מנותק
            טייס קרבי
            קח לדוגמה את זה:
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m8g2uo89?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
            ק"מ הגיוני מחיר שפוי ,החיסרון: “מהבני דודים…”
            • ט טייס קרבי
              מתלמד 0
              #48
              @טייס-קרבי מסכים. אם צריך חמש מקומות במחיר הזה-רק רכבים שכחדשים נמכרו בקבוצת מחיר הנמוכה. גטס, אלטו, i10 ידני , פג’ו 106 ושות’
              • מ מתלמד 0
                טייס קרבי
                @מתלמד-0 כתב ברכישת רכב לנהג חדש סביבות 6000 ש"ח:
                @טייס-קרבי מסכים. אם צריך חמש מקומות במחיר הזה-רק רכבים שכחדשים נמכרו בקבוצת מחיר הנמוכה. גטס, אלטו, i10 ידני , פיזו’ 106 ושות’
                נכון רק הגטס משמעותית יותר זול ויותר נותן עבודה בייחס ל I10 שהוא יקר יחסית (10K +) ואלטו שהוא פחות סוחב בק"מ הגבוהים והשנתונים הישנים…
                הגטס עולה 6 מחזיק שנה ומוכר ב 6 זה אומר 0 איבוד ערך (בהנחה שהרכב החזיק לך…)
                • ט טייס קרבי
                  קח לדוגמה את זה:
                  מתלמד 0
                  @טייס-קרבי רכב מעולה. קצת ישן אוטוטו שתי טסטים. מציע שיגדיל קצת תקציב ימתין מעט למציאה וישיג משהו וממישהו יותר טוב.
                  • מ מתלמד 0
                    טייס קרבי
                    #51
                    זה נכון שאולי יגדיל תקציב אז הוא ימצא משהוא יותר טוב אבל תמיד ככל שתגדיל תקציב אז יפתח לך עוד אופציות
                    העניין שיש מחשבה של הנהגים חדשים לקנות את האוטו הכי זול שיש לדפוק אותו ואחר כך לקנות איזה “רכב חלומות”
                    (בלי להיכנס בכלל לעניין שיש כאלו שפשוט אין להם מאיפה להגדיל תקציב ולהם צריך להתאים את הרכב למחיר הנ"ל)
                      אלעדי
                      יש כאן בלוח קורולה 2005 שירדה ל-6600
                      נראה לי מתאים לצרכים שלך (אולי לרדת עוד קצת בשביל לסגור)
                      • א אלעדי
                        טייס קרבי
                        @אלעדי
                        אתה יכול לצרף את הקישור?
                          אלעדי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                          #54
                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/6645/טויוטה-קורולה-2005/3
                          אין לי קשר או אחריות על המודעה והמידע שבה
                          • ט טייס קרבי
                            מתלמד 0
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                            #55
                            @טייס-קרבי הוא צריך “להנעל” על דגם ולא להתפזר. לחפור יום יום בלוח עד למציאה ריאלית שעם סבלנות בודאי תגיע, ובמקביל להגדיל באיזה אלף אלפיים שקל.
                            לא נשמע שהוא מחפש משהו זמני. אם זה רכב להשתמש ולזרוק, למרות שלא נראה שזה ישרוד בכיוון של עד שהוא ישיג את רכב החלומות שלו, יש גם פחות משש.
                            • נ נהג חדש ממש
                              שלום
                              אני אכן נהג חדש ממש
                              מוצע לי רכב מזדה 3 עם 200 ק"מ עם תקלה בגיר [נופל מ4 ל3] במחיר 6000
                              המוכר נשמע אמין ולדבריו הרכב במצב מכני טוב למעט קוסמטיקה.
                              רציתי לשאול כמה יעלה לי תיקון והאם המחיר הסופי ישתלם
                              #56
                              @נהג-חדש-ממש יש לי קורולה 2005, צריך תיקון של ציריה וטסט ב3000,
                              אם אתה רוצה אותו עם טסט זה יעלה בסביבות 5000,
                              אם אתה מעוניין חייג אלי למספר שבחתימה👇
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              166.2k
