      3. בקשת מידע על גודל של רכבים לצורך השכרה
      21 פוסטים 5 כותבים 994 צפיות
      • צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        שלום וברכה,
        אני רוצה לשכור רכב, אבל מכיוון שאני לא בקי בהם ובשמותם, אני רוצה יעוץ קטן מחברי הפורום.
        בעבר לקחתי כמה פעמים רכב קטן ממש, בסגנון מיצובישי ספייס סטאר וכדו’, אני צריך משהו עם פגז’ קצת יותר גדול, לא חשוב לי כל כך הגודל של המקומות, פשוט אני צריך להכניס קצת יותר דברים.
        דיברתי עם סוכן (פינחס, הובא פה בפורום) וכשביקשתי קצת יותר גדול הציע לי מאזדה 2 ואמר שזה אמנם יותר גדול, אבל מקום בפגאז’ אין יותר, ואם אני רוצה יותר גדול אז משהו כמו יונדאי I25 וכדו’
        מצד שני אני כן רוצה רכב לא מידי גדול, גם מצד דלק, וגם כי זה יותר נח לנהוג על אוטו קטן.
        בקיצור, מה אתם מציעים לאוטו קטן אבל עם קצת יותר מקום לאכסון דברים מאחורה, (אני צריך להכניס מזוודא+עגלת תינוק שזה אמבטיה והעגלה עצמה)
        תודה רבה וסליחה על המלל הרב.
        זה נצרך לי לזמן הקרוב ממש.
        אולי צריך קטגוריה אחרת🤔
        ד EBAE E 3 תגובות תגובה אחרונה
          שלום וברכה,
          ד מנותק
          ד מנותק
          דובאי
          @צבי-דורש-ציון
          אתה צריך את כל המקומות ברכב?
          אם לא אז תוכל להניח עליהם חלק מהדברים.
          • ד דובאי
            @צבי-דורש-ציון
            צבי דורש ציון
            @דובאי אני צריך את כל המקומות האחוריים, ומקדימה זה פחות נח מסתמא
            אגב, הסתכלתי באתר הזה והיה נראה הבדלים לא גדולים מידי ברוחב של הרכב (שמסתמא זה מה שמקל על הנהיגה) האם אכן כך? (שני ההנחות הנ"ל)
            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              ד מנותק
              ד מנותק
              דובאי
              @צבי-דורש-ציון כתב בבקשת מידע על גודל של רכבים לצורך השכרה:
              אם את המושב הקדמי ליד הנהג אתה לא צריך אתה יכול בכייף להניח שם את העגלה ואת האמבטיה שלה
              אחד מהם על המושב והשני על קרקעית הרכב
              בפרט אם אתה יכול להושיב מאחורי המושב הזה תינוק או ילד ואז להזיז את המושב הקדמי אחורה ככל שניתן.
              • ד דובאי
                צבי דורש ציון
                @דובאי תוכל לומר לי מבין שלושת הדגמים הנ"ל
                א. פחות או יותר מה ההפרש מבחינת דלק
                ב. כמה ההבדל בנוחות של הנהיגה בגלל הגודל של האוטו
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דובאי
                  @צבי-דורש-ציון
                  צריכת דלק אתה יכול לבדוק באתרים בסגנון האתר שקישרת
                  לא שזה מדויק אבל יכול לתת לך כיוון
                  (אגב אם אתה שוכר ליום או אפי’ לכמה ימים לא חושב שיצא לך פערים משמעותיים בדלק אבל החלטה שלך)
                  לגבי נוחות זה מאוד אינדיבידואלי אז אין כ"כ אפשרות לייעץ לך
                  לי למשל יותר נוח לנסוע עם רכב גדול זה יותר יושב לי על הכביש וגם לא מתנדנד בכל פניה חדה
                  לכל אחד נוח משהו אחר.
                  • ד דובאי
                    @צבי-דורש-ציון
                    צבי דורש ציון
                    @דובאי תודה רבה על הסבלנות!
                    אם תוכל לומר לי, האם בכל זאת התא מטען של המאזדה הנ"ל ודומיה יותר גדול קצת מהמיצובישי הנ"ל ודומיו?
                    וכן האם יש עו דברים בין הרכבים הנ"ל שכדאי לי לחשוב עליהם?
                    תודה רבה.
                      תודה רבה.
                      ד מנותק
                      ד מנותק
                      דובאי
                      @צבי-דורש-ציון
                      באתר רואים שכן …
                      • ד דובאי
                        @צבי-דורש-ציון
                        באתר רואים שכן …
                        צבי דורש ציון
                        @דובאי זה ראיתי, רציתי רק לדעת ממישהו שיודע במציאות, כמה זה מורגש.
                          שלום וברכה,
                            צבי דורש ציון
                            @EBA אם התכוונת שאני יראה במייל את מה שכתבת לי, אז תדע שאני לא מקבל מיילים של ההודעות. אשמח שתכתוב שוב, או שתוסיף אותי לעריכה של הפוסט.
                            תודה רבה.
                              צבי דורש ציון
                              • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כשאלה ב
                              • צבי דורש ציוןצ צבי דורש ציון סימן נושא זה כנפתר ב
                                תודה רבה.
                                @צבי-דורש-ציון לא, זו היתה סתם טעות.
                                  שלום וברכה,
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                                  @צבי-דורש-ציון
                                  לכזה מצב מומלץ בד"כ להזמין מנוע 1400
                                  (זה כמו יונדאי אקסנט)
                                  וברוב הפעמים תוכל לקבל שידרוג (אם תרצה) למנוע 1600
                                  • E ez058
                                    @צבי-דורש-ציון
                                    @ez058 כתב בבקשת מידע על גודל של רכבים לצורך השכרה:
                                    אם ככה הוא יקבל מאזדה 2… מנוע 1.5
                                    E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      E מנותק
                                      E מנותק
                                      ez058
                                      @אלוף-העולם-1
                                      מאזדה 2 בחברות ההשכרה הם בקטגוריית מנוע 1200
                                      (דירוג הרכבים נעשה לפי גודל ולא מנוע, המנוע הוא רק סימן ולא סיבה…)
                                        צבי דורש ציון
                                        דבר ראשון @דובאי בסוף הביאו לי סיטרואן C3 (שלפי דבריהם בקטגוריה של המאזדה 2), ולא נכנס מקדיה כל כך הגלגלים של העגלה… אבל ברוך ה’ בחזור מצאתי איך להכניס הכל מאחורה. תודה רבה על העזרה.
                                        @ez058 איך מבקשים שדרוג? נניח הסוכן הזמין לי משהו בקטגוריה הקטנה, אני מגיע למקום ושואל אם אפשר לשדרג לי?
                                          E מנותק
                                          E מנותק
                                          ez058
                                          @צבי-דורש-ציון
                                          כן בהחלט.
                                          אם יש לך קצת קשרים עם הסוכן תוכל לבקש ממנו שיזרוק להם מילה… אבל זה תלוי מאוד באיזו חברות ומי הסוכן
                                          (אני מאוד אוהב לעבוד עם ברוורמן הוא ממש פרקטי ואמין)
                                          לגבי הC3 קיבלת למעשה רכב יותר חסכוני מהמאזדה אז תשמח…
                                          • E ez058
                                            @צבי-דורש-ציון
                                            כן בהחלט.
                                            צבי דורש ציון
                                            @ez058 וכשאני שואל אם אפשר לשדרג לי הוא לא יאמר לי “בטח, במחיר של הגדול…”?
                                            תודה שאתה אומר לי, כך טען גם ה’מוכר’ בהשכרה, לא הייתי בטוח אם הוא צודק.
                                            בכל מקרה נראה שלקח לי איזה 1-11/12 בערך
                                              E מנותק
                                              E מנותק
                                              ez058
                                              לא, זה דבר מוכר וידוע
                                              אם יש להם פנוי הם בד"כ נותנים כדי שתבוא שוב…
                                              (אבל אין מצב שתזמין קיה פיקנטו ותקבל בשידרוג צר’י FX… אלא"כ אין להם רכבים)
                                              סתם מעניין מאיזה חברה ואיזה סניף הוצאת?
                                              פעם חבר הלך לפגישה והשכיר רכב מאלבר למעשה לא היה להם שום רכבים אז הם הביאו לו פורד טרנזיט (!) הוא החנה את זה רחוק מהמלון שהבחורה לא תחשוב שהוא איזה משלוחן…
                                              11.1k
                                              153.1k
