  2. השכרת רכב
  3. ביטוח צ'יק לנהג חדש צעיר
מתוזמן נעוץ נעול הועבר השכרת רכב
39 פוסטים 11 כותבים 948 צפיות
  • ידניי מחובר
    ידניי מחובר
    משום מה הם נותנים לבטח רק עד גיל 24, מה ההגיון בזה?
    • ידניי ידני
      צבי דורש ציוןצ מנותק
      צבי דורש ציון
      @ידני יוציאו עליהם תביעה ייצוגית אם הם ייקחו כל כך הרבה לנהג מעל 24, זה ממש עלול להיות הטעיה
      והרבה יותר פשוט מזה, מה יקרה אם תבוא למוכר בסופר ותציע לו לקנות חבילת שוקולד במחיר של בקבוק יין? מה אכפת לו…
      (רבי יהודה הלוי בכוזרי מאמר ה' עפ"י הפסוק אתה תקום וגו')
        @צבי-דורש-ציון אז מה אני (בעז’'ה עוד מעט) וחברי הנהגים החדשים הלא כל כך צעירים נעשה?
        ישועת ה' כהרף עין
          צבי דורש ציון
          @טוסון רוב הרכבים כבר יתאימו לכם, לא?
            @צבי-דורש-ציון לא
            אנשים סתם ככה עושים ביטוח רק לנהגים ותיקים (וגם רק מעל גיל 30/40)
            ישועת ה' כהרף עין
              @חושב-שחושב-שהוא-חושב וכשאני רושם את עצמי כנהג, אני צריך לרשום גם לאיזה רכב אני רוצה? או שאת זה אני עושה עכשיו ואח"כ רק צריך שאני ידווח שאני - הנהג המוכר, משתמש ברכב שלו - בעל הרכב המוכר?
              חושב שחושב שהוא חושב
              @צבי-דורש-ציון כשתעשה את התהליך בפועל תראה שזה לא כ"כ מסובך…
              בעל הרכב הוא זה שנרשם בתור מבוטח על הרכב המסוים שיש לו, אחרי שהוספת את עצמך פעם אחת זה נשמר כולל ת"ז ומס’ אשראי, ובפעם הבאה שתכנס דרך האזור האישי שלו תוכל לבחור להוסיף את עצמך, ולשלם 30 ש"ח ליום
              מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חושב שחושב שהוא חושב
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                ה’ ישמור אנוכי ה"חדש" לא נותנים לי לבטח את עצמי רק משום שאני יותר מגיל 24, ממש שערוריה,
                עד לפני חודשיים שהייתי פחות מגיל 24 הם נתנו לי לבטח את עצמי לרכב של אבא שלי,
                וכיום הם לא מסכימים להמשיך לתת לי שירות רק מפני שחטאתי שנהיה לי יום הולדת של גיל 24…
                רק עכשיו גיליתי את זה ואני צריך רכב לשבת, יש למישהו רעיון מה עלי לעשות??
                • מצויין 101מ מצויין 101
                  @מצויין-101 כתב בביטוח צ'יק לנהג חדש צעיר:
                  קודם כל מזל טוב…
                  לא הבנתי כ’'כ מה הבעיה שתבטח נהג מתחת גיל 24, שהרי זה לנהג מעל גיל 23 (למשל).
                  ד מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    קודם כל מזל טוב…
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דיס
                    אני השתמשתי בזה גם למעל 24 ועבד לי
                    • ד דיס
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                      @דיס אשמח שתיצור איתי קשר בדחיפות איך אני עושה את זה במייל DAVID12124232 שטרודל גימייל…
                      אני פשוט ניסיתי דרך השירות לקוחות והם שמעו את גילי וסרבו…
                      הרי צריך לבטח כל נהג בנפרד, אתה לא יכול להצהיר שאתה מישהו אחר כי הביטוח חל רק על מי שרשום
                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        קודם כל מזל טוב…
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @מאיר
                        כי אתה צריך לרשום את זה על עצמך כי רק הנהג הרשום הוא המבוטח.
                        ולכן אתה לא יכול לשים את עצמך עם פרטים לא נכונים
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דיס
                          @מצויין-101 אולי זה בגלל שנרשמתי כשהייתי פחות מ24 ואז אני פשוט רק מפעיל את הביטוח בלי להכניס נתונים
                          • ד דיס
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @דיס
                            עיין כאן שהרחבתי בנושא
                            ביטוח בהשאלות לנהגים חדשים
                            • צבי דורש ציוןצ מנותק
                              צבי דורש ציון
                              כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                              טוב, אז ניסיתי לראשונה, ואני יכתוב את מסקנותי לתועלת הציבור:
                              הפרטים שצריך מהנהג לשם הרישום: מספר רכב, מספר זהות, תאריך סיום הביטוח של הרכב, באיזה חברה הוא מבוטח, תאריך לידה וכתובת (חוץ משם וכו’).
                              זה נקרא שבעל הרכב רושם את עצמו, והוא רושם את הנהגים שלהם הוא מעוניין לתת את הרכב, כשהוא מסיים את הרישום, נשלח SMS לנהגים להורדת האפליקציה שמשם הם יכולים לדווח כל פעם על תחילת ביטוח. יש שני אפשרויות, או שבעל הרכב ייתן פרטי אשראי ואז זה ייגבה ממנו, או שהנהג כשרוצה ייתן פרטי אשראי (אפשר גם דיירקט) לגבייה.
                              למי שאין SMS ואפליקציה וכו’ אפשר להיתקשר אליהם והם עושים את זה (זה כולל המתנה של כמה דקות בטלפון, לא לעשות שיחה חוזרת, אלי לכאורה הם לא חזרו).
                              כשמפעילים את הביטוח בעל הרכב רק מקבל את הדף של האסמכתא, ולא צריך לאשר שום דבר, כך שגם אם אין לו SMS זה לא מידי נורא, אבל בכל מקרה אפשר לבקש לקבל את זה במייל.
                              הרישום כמובן הוא חד"פ, ורושמים גם את בעל הרכב וגם את הנהג כנ"ל, ואח"כ מפעילים כל פעם את הביטוח. בעל הרכב יכול להוסיף נהגים ולא צריך להירשם שניהם מחדש וכו’, כמו"כ אפשר להפעיל כמה נהגים בו זמנית על אותו רכב.
                              אם למישהו יש שאלות שאני יוכל לענות אליהם, אני אשתדל בלי נדר ובעזרתו יתברך.
                              עריכה:
                              יש אפשרות גם להתחיל ביטוח דרך האתר, כמו שכתב @חושב-שחושב-שהוא-חושב למעלה, וביאור נוסף בעריכה פה
                                עריכה:
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                @צבי-דורש-ציון
                                טוב אז אני אשמח לקבל את החוזה של הביטוח כדי לברר כמה נקודות.
                                א. האם רשום גיל הנהג הצעיר ביותר הוא… ולא את גיל הנהג בעצמו,
                                נפק"מ האם אפשר להירשם כאחד שהוא בגיל 23 והביטוח יחול גם עלי.
                                ב. האם זה חל גם על נהג מזדמן צעיר אחר,
                                נפק"מ אם כשאני לוקח רכב אשתי גם תוכל לנהוג בו או שצריך לכל אחד ביטוח בנפרד.
                                בשירות לקוחות הם מחמירים בשני הדברים האלה, אך כמובן שהם לחומרא וגם לא בטוח שהם אומרים זאת מידיעה, ומה שקובע זה נוסח החוזה.
                                  @צבי-דורש-ציון
                                  צבי דורש ציון
                                  @מצויין-101
                                  תנאי הפוליסה נמצאים באתר שלהם, וזה ההצהרות שמאשרים, באסמכתא שהם שולחים במייל כתוב מפורש מי רשאי לנהוג, שם, ת.ז. וכו’, צירפתי בספויילר את הנוסח המלא שהם שולחים, ללא ההתחלה שזה מי רשאי לנהוג וכו’ - פרטים אישיים. (אשמח לדעת מה זה מה שרשום שם לקראת הסוף “גבול האחריות בצד ג’ הינו 1,000,000 ₪”)
                                  לתשומת ליבך:
                                  Libra logo
                                  תנאי מקדים לכניסת הביטוח לתוקף, הינו כי לרכב קיימת במועד הרכישה ובמועד קרות מקרה הביטוח פוליסת ביטוח רכב זהה לנזקי רכוש ו/או נזקי רכוש של צד שלישי אחרת ברת תוקף לפי העניין ובהתאם להצהרתך. מידע זה הינו מידע מהותי כהגדרתו בסעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981
                                  Libra logo
                                  באחריותך לחדש את פוליסת המקור מעת לעת, כך שבכל עת יהיה כיסוי התואם להצהרותיך ורצף ביטוחי מלא. אי התאמה בין הצהרתך בדבר סוג הפוליסה הקיימת לרכב (מקיף/ צד ג’) לבין הפוליסה הקיימת בפועל, עלולה להוביל לשלילת תגמולי הביטוח, במלואם או מקצתם, ולכן עליך לעדכן אותנו בכל שינוי בכיסוי הביטוחי בפוליסת המקור.
                                  Libra logo
                                  בהתאם לויתורך על כיסוי מסוג גניבה כהגדרתו בסעיף 1 (3) לפוליסה, הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי מסוג ביטוח מקיף ללא גניבה ו/או צד ג’ לנהג הזמני בלבד.
                                  Libra logo
                                  הרשאת הנהיגה כפופה לתנאי הפוליסה ובפרט סעיף 1 ב (2) לפרק ד’ לתנאים הכלליים, וכן להפעלת הביטוח באמצעות האפליקציה. יובהר כי לא ניתן להפעיל את האפליקציה באופן רטרואקטיבי.
                                  Libra logo
                                  הכיסוי יהיה תקף בהתקיים שני תנאים מצטברים: (1) לנהג הזמני רישיון נהיגה תקף בישראל לנהיגה בסוג הרכב המבוטח; (2) לא היו לנהג הזמני יותר מתביעה אחת ו/או יותר משלילת רישיון אחת בשלוש השנים הקודמות להוספת הכיסוי.
                                  Libra logo
                                  תגמולי הביטוח ישולמו לבעל הפוליסה בלבד ולא לנהג הזמני.
                                  Libra logo
                                  חישוב הימים יהיה 24 שעות ממועד תחילת הכיסוי. לא ניתן לבטל את הפוליסה לאחר שנרכשה אלא אם טרם החלה תקופת הביטוח הזמנית שנרכשה.
                                  Libra logo
                                  הפוליסה אינה כוללת כיסויים מסוג שרותי דרך וגרירה שאינה עקב תאונה, רכב חלופי, שמשות, פנסים ומראות והוצאות הליך משפטי אזרחי (אשר בד"כ מכוסים במסגרת פוליסות המקור עליהן הצהרת) וכן כיסוי חדש תמורת ישן.
                                  Libra logo
                                  במקרה של תאונה המחייבת גרירה של הרכב יש ליצור קשר עם מוקד “דרכים” בטלפון 073-2139666, ובלבד שקיים כיסוי מסוג ביטוח מקיף לרכב.
                                  Libra logo
                                  המידע האמור בהודעה זו מהווה מידע מהותי הנמסר לאחר כריתת חוזה הביטוח. תוקף פוליסה זו מוגבל לאירוע אחד בלבד, ויפקע עם קרות מקרה הביטוח לפי פרק א’ או ב’ או נזק מעורב לפי פרק א’ ו-ב’ לפוליסה, ולא תהיה לך זכות להחזר דמי ביטוח.
                                  Libra logo
                                  הפוליסה אינה מכסה את בעל הפוליסה ו/או כל גורם אחר מלבד הנהג הזמני שפרטיו נקובים לעיל ובתקופות הביטוח הנקובות לעיל.
                                  Libra logo
                                  הפוליסה אינה מכסה תאונות גוף, כלומר, אינה כוללת ביטוח חובה שלפי הצהרתך קיים בחברת ביטוח אחרת.
                                  להלן גבולות האחריות והשתתפויות העצמיות בפוליסה:
                                  Libra logo
                                  במקרה של תביעה, תחויב בהשתתפות עצמית בסך 1,000 ₪ במוסך הסדר, 2,500 ₪ במוסך פרטי, ושיעור של 1.5% השתתפות עצמית בגין ירידת ערך. במקרה שגיל הנהג נמוך מ-24 תחול תוספת של 50% על גובה ההשתתפות העצמית.
                                  Libra logo
                                  במקרה של תביעת צד ג’ גובה ההשתתפות העצמית יעמוד על 1,500 ₪. במקרה שגיל הנהג נמוך מ-24 תחול תוספת של 50% על גובה ההשתתפות העצמית. גבול האחריות בצד ג’ הינו 1,000,000 ₪.
                                  Libra logo
                                  במקרה שיידרש כיסוי להוצאות הליך משפטי פלילי תיגבה השתתפות עצמית בסך 550 ₪. גבול האחריות בכיסוי זה הינו 15,000 ₪.
                                  לצפייה בתנאי הפוליסה (מס’ 1744120590325) לחץ כאן
                                  לצפייה בהצהרות שאושרו על ידכם לחץ כאן
                                  Libra footer
                                  פתוח לשמועפ מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @מצויין-101
                                    לתשומת ליבך:
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra logo
                                    Libra footer
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    פתוח לשמועפ מחובר
                                    @צבי-דורש-ציון כתב בביטוח צ'יק לנהג חדש צעיר:
                                    Spoiler
                                    שהם משלמים נזק עד מיליון ככה שאם הזקת מייבאך אתה משלם חצי נזק מהעליה
                                    מחיר רכב חדש מרמת גימור S580 אולטימייט פלטינום בשנת 2024 היה 2,000,000 ש"ח.
                                      @מצויין-101
                                      לתשומת ליבך:
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra logo
                                      Libra footer
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101
                                      זה כבר מוכיח שהפוליסה חלה גם על מי שמעל 24
                                      @צבי-דורש-ציון
                                      ועיין בתנאי הפוליסה פרק ד’ ששם מבואר שגם מי שלהוא לא המבוטח עצמו יכול לנהוג ברכב
                                        @צבי-דורש-ציון
                                        צבי דורש ציון
                                        @מצויין-101 חשבתי על זה, אבל אז נזכרתי שמי שנרשם לפני גיל 24 זה ודאי ממשיך לחול עליו, אז הכוונה אולי לזה.
                                        אגב, שים לב שאם אתה כותב תאריך לידה פיקטיבי שתזכור אותו למקרה שיצטרכו אותו כזיהוי.
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          @צבי-דורש-ציון
                                          כןןן אבל אני לא יעשה את זה רק אם זה מכסה אותי בצורה ודאית
                                          אבל לפי מה שהבאתי למעלה אני יכול לבטח חבר שהוא מתחת לגיל 24 ולנהוג ברשותו כפי המבואר בפרק ד’
                                          1.6k
                                          5.4k
                                          72.8k
