      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח בוקסות
      גמ"ח בוקסות
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      59 פוסטים 7 כותבים 2.9k צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        @נייטרון-חפשי אוקי אז 21 פותח את האומים של הגלגל ואתה אומר שכל צד זה מידה אחרת יפה לא חשבתי
        סתם שאלה למה זה לא 22,23 יש מידה כזאת בכלל 22 ??
        @מרדכי-MC נכון!
        ענית לעצמך.
          @מרדכי-MC נכון!
          ענית לעצמך.
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          @נייטרון-חפשי
          אני רק סכמתי את הדברים לגבי מדה 22 יש מדה כזאת??
            @נייטרון-חפשי
            @מרדכי-MC על זה בדיוק כתבתי שענית לעצמך:
            שאלת:
            @מרדכי-MC כתב בגמ"ח בוקסות:
            למה זה לא 22,23
            וענית:
            יהודי תמיד משיב בשאלה(?)
              שאלת:
              למה זה לא 22,23
              וענית:
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MCמ מנותק
              מרדכי MC
              @נייטרון-חפשי
              טוב אז אין לך תשובה??
                לכל המעונינים לטפל ברכבים בשיטת עשה זאת בעצמך אך אין להם סט בוקסות מוזמנים לפנות יש לי את כל הסט כולל בוקסות גם לפלאגים עם גומיות.
                איזור ירושלים.
                ליצירת קשר: a02532532@gmail.com
                יעקב
                @צילפינגים יש לך כזה בוקסה?
                הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
                • י יעקב
                  @יעקב מאיפה אתה?
                    @יעקב מאיפה אתה?
                    יעקב
                    @הכל-בעזרת-השם ירושלים
                    • י יעקב
                      @יעקב אם תבוא לבני ברק נביא לך בעז"ה
                        יעקב
                        @הכל-בעזרת-השם תודה אבל לכן שאלתי את @צילפינגים שגר בים
                        • י יעקב
                          @יעקב כתב בגמ"ח בוקסות:
                          הסט כרגע אצל חבר שהשאיל אותו ממני אז אין לי איך לבדוק כרגע תיצור איתי קשר במייל אני יבדוק
                          בעקרון זה סט גדול מאוד יש סיכוי שיש לי אותו אבל לא זוכר בוודאות
                          • י יעקב
                            אני שבת בירושלים להביא איתי את הסט שלי?
                            • י יעקב
                              @יעקב למיטב ראייתי זה בוקסה לא רגילה בדקתי היום ואין לי אותה אני יש לי את כל הסט מהכי קטן עד הכי גדול [לא כמו שמוכרים בד"כ רק חצי או רק רבע מהסט ]אבל לא בצורת כוכב אלא אם כן זה רגיל רק גודל מסויים אז זה כן יש את כל הסט אתה מוזמן בשמחה
                              הכל בעזרת השםה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @צילפינגים טורקס נקבה
                                  @הכל-בעזרת-השם בקיצור הסט הרגיל לא מתאים לפי מה שאתה אומר גם אם יש לי את כל המידות נכון?
                                  צריך סט אחר
                                  הכל בעזרת השםה שלמהש נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    צריך סט אחר
                                    @צילפינגים לי יש כזה אחלה סט
                                      צריך סט אחר
                                      @צילפינגים כתב בגמ"ח בוקסות:
                                      צריך סט אחר
                                      כמו שלי
                                      הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        צריך סט אחר
                                        @צילפינגים או שתקנה בודד בטמבור.
                                          צריך סט אחר
                                          כמו שלי
                                          @שלמה אני נכנס לחנות כלי עבודה אני מרגיש כמו הבן שלי בחנות משחקים רוצה את הכל
                                            יעקב
                                            @צילפינגים באמת זה כוכב את הסט הרגיל סטנדרט יש לי גם אבל צריך כוכב וזה לא מצוי חיפשתי גם בגמח כלים ואין להם
                                            הביאו לי מפתח בודד וזה התאים אבל לא הצליח לפתוח את הבורג
                                            אני לא יודע גם אם הסט של @שלמה יעזור כי צריך הרבה כח יתכן שאני אצטרך ללכת למוסך בשביל קומפרסור
                                            למי שמתענין החלפת תושבת גיר תחתונה זה נמצא ממש מתחת הרכב צריך לעשות כורעים ומשתחווים ולכן גם אין הרבה גישה להפעיל כח
                                            הכל בעזרת השםה שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • י יעקב
                                              @יעקב יש לי כזה יעזור לך?
                                              11.5k
                                              159.8k
